    4. Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren
    • I
      invidianer last edited by
      Hallo zusammen!
      Da ich meinen Pi über LAN-Kabel verbunden habe, möchte ich sein WLAN deaktivieren. Soweit ich weiß, geht das, bzw. ging das früher, nur einmalig bis zum Reboot und danach war es wieder aktiviert.
      Kann man es mittlerweile dauerhaft ausschalten?
      Oder wie macht ihr das?
      [Falls es nicht geht, würde ich wenigstens verhindern wollen, daß er in meinem WLAN ist. Dafür einfach eine IP-Adresse vergeben, die außerhalb meines Netzes liegt (und natürlich das Paßwort meines WLANs aus dem Pi rausnehmen).]
      Danke & Grüße,
      Marcus
        Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
        @invidianer
        rfkill
        anschauen.
        Dann
        sudo rfkill block SCHNITTSTELLE
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          invidianer @Thomas Braun last edited by invidianer
          Sehr geil!
          Direkt nach Absetzten von
          sudo rfkill block wlan
          war der Raspberry Pi aus der Ansicht der verbundenen WLAN-Geräte der FritzBox raus.
          Vielen Dank!
          Diese Zeile dann am besten in die /etc/profile eintragen?
            @invidianer
            Müsste eigentlich auch ohne weiteres einen Neustart überleben.
            • I
              Topp! Probiere ich direkt aus. Will von Node.js 16.19.1 auf die "empfohlene" 18.15.0.
                @invidianer sagte in Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren:
                Bitte beachten, das hier lediglich der Treiber nicht geladen wird, technisch funkt der Pi wohl dennoch weiter durch die Gegend, bekommt nur keinen Fuß an Land.
                I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Das hat aber mit rfkill nix zu tun...
                  • I
                    @thomas-braun sagte in Raspberry Pi: WLAN (dauerhaft?) deaktivieren:
                    Schon klar, aber den dafür nötigen Reboot nutze ich auch für den Test, ob WLAN weiterhin deaktiv ist 😉
                    Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Seit wann muss man dafür rebooten?
                      Schaden tut es aber auch nicht...
                      • I
                        Ok, kapiert.
                        Das WLAN-Paßwort kann ich dem Pi über dieses "Bootmenü" entziehen, richtig?
                        • I
                          Ah, ok, dann hatte ich es mir mal falsch notiert.
                            Du meinst
                            sudo raspi-config
                            damit? Ja, da kann man glaube ich was falsches eingeben. Hab ich bei mir aber nie gemacht, die Kiste hängt schon immer nur am Kabel.
                            • I
                              Du meinst
                              sudo raspi-config
                              Genau, das war's 😉
                              (Hatte den Pi seinerzeit nur per WLAN angeschlossen, später dann per Kabel).
                              • I
                                Wäre ja schon cool, wenn man ihn HARDWARE-mäßig deaktivieren könnte ...
                                pi@raspberrypi:~ $ rfkill
                                ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                                 0 wlan      phy0     blocked unblocked
                                 1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                                  Das geht nicht, das Ding funkt immer.
                                  I Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • I
                                    Ok, thx!
                                    • I
                                      invidianer @invidianer last edited by
                                      So, tatsächlich wirkt das Deaktivieren auch nach Reboot weiter 🙂
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by Meister Mopper
                                        Kann man das Ding/den Dienst nicht in sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf deaktivieren und anschließend mit sudo systemctl disable hciuart einen Dienststart beim boot verhindern?
                                          Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper
                                          Nein, die Hardware funkt technisch immer, wenn Strom anliegt.
                                          Hat mal irgendwer im Labor nachgemessen. Finde den Link aber nicht.
                                          • I
                                            Hmm, komisch. Nachdem ich dem Pi das WLAN "abgeklemmt habe", werden meine über YAHKA in HomeKit integrierten WLAN-Steckdosen nicht mehr in der Apple-Home-App angezeigt.
                                            Laut YAHKA-Adapter sieht aber alles sauber aus, erreichbar sind sie über den Browser auch (tasmota Frontend).
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            raspberrypi wlan
                                            5110
