    4. RaspberryPi: WLAN aktivieren
    • I
      invidianer last edited by
      Hallo zusammen!
      Da beim Deaktivieren des WLANs an meinem Pi leider vieles nicht mehr funktioniert, habe ich versucht, "alles wieder zurückzudrehen".
      Die Fritzbox zeigt ihn auch als verbunden an, leider aber ohne IP-Adresse. Die Abfrage auf dem Pi zeigt aber die richtige IP-Adresse an.
      Kann jemand helfen?
      wcag22 DJMarc75 Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote -1
      • wcag22
        wcag22 @invidianer last edited by
        @invidianer Hast Du schon mal die Fritte neu gestartet?
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          DJMarc75 @invidianer last edited by
          @invidianer was ist da genau die Frage zu der Du eine Antwort suchst ?
          Falls die Frage lautet wie Du das WLAN wieder aktivierst dann:
          rfkill unblock 0
            Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
            @invidianer sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
            Eine richtig fixe IP? Wird natürlich immer angezeigt, sie ist ja fix.
              Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by
              @invidianer reichte es nicht mit einem Thread
              https://forum.iobroker.net/post/963637
              • I
                Anders gefragt: Wie bekomme ich es hin, daß mein Pi mit fester IP-Adresse in der Fritzbox auch diese IP bekommt? Er wird dort als verbunden angezeigt, aber halt ohne IP-Adresse?!
                • I
                  invidianer @Homoran last edited by
                  Ist meiner Meinung nach ein anderes Thema.
                  Im anderen Thread ging es ums Deaktiveren, hier ums Aktivieren (neben anderen "Unterschieden").
                  Ansonsten gerne zusammenschieben, falls das geht.
                  • I
                    invidianer @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                    rfkill unblock 0
                    Nee, reicht leider nicht.
                    • I
                      invidianer @Thomas Braun last edited by invidianer
                      @thomas-braun sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                      Ja, fix. Weiss nicht mehr, wo man es einstellt, aber ifconfig -a zeigt sie richtig an.
                        @invidianer
                        Die 'feste' IP muss z.B. außerhalb des DHCP-Bereichs liegen.
                        Mir ist das auch immer zu viel Aufwand, deswegen lasse ich die erste Vergabe immer von der FritzBox machen und nagel die dann in der FritzBox per 'Diesem Client immer die gleiche IP vergeben' fest.
                        • I
                          @invidianer
                          Liegt sie auch 😉
                          Wie gesagt, irgendwas passt nicht zusammen, denn sie ist ja "verbunden" mit der Fritte, aber halt ohne IP-Adresse. Wie soll das denn technisch gehen?!
                            Ohne per DHCP vergebene Adresse...
                            • I
                              invidianer @wcag22 last edited by
                              @pi-ter sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                              Nein, wollte ich eigentlich vermeiden.
                              Dauert immer ewig, bis dann hier alles wieder richtig läuft.
                              • I
                                Nein, ohne IRGENDEINE.
                                  @invidianer
                                  Und wie kommst du auf die Kiste drauf?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Verstehe schon nicht was nach Umstellung von WLAN auf Kabel nicht alles funktioniert hat.
                                    Warum nicht Kabel und dem PI dann per Zuweisung die IP geben die er vorher per WLAN hatte?
                                    • I
                                      @invidianer
                                      Na über die LAN-Verbindung (andere IP, als die WLAN, logisch).
                                        @invidianer
                                        Dann ist doch alles prima. Server bindet man eh nur per LAN-Kabel an.
                                        • I
                                          invidianer @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                                          Weil es bei mir nur funktioniert, wenn der Pi per WLAN UND Kabel angeschlossen ist. Ohne WLAN spackt YAHKA rum.
                                          Es hat monatelang "parallel" funktioniert.
                                          Wenn mir jemand sagen kann, was genau ich im YAHKA einstellen muß, damit er auch die LAN-Verbindung des Pi akzeptiert, deaktiviere ich WLAN wieder sofort. Bis dahin benötige ich aber die WLAN-Verbindung wieder!!
                                          • I
                                            @invidianer
                                            Klar, nur YAHKA funzt dann halt nicht und den benötige ich extrem.
                                            raspberrypi wlan aktivieren
                                            2111
