    4. Trigger unsubscribe (Verständnisfrage)
    • O
      ostseeskipper last edited by
      Hallo Zusammen,
      manchmal lese "man muss die Trigger unsubscriben"
      In einem Script einen Trigger programmiert.
      Starte ich das Script funktioniert auch der Trigger.
      Wenn das Script in JS gestoppt wird ist der Trigger dann auch aus bzw. gelöscht? oder muss man irgendwo noch mal mit
      unsubscribe
      nachlegen ?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @ostseeskipper last edited by
        @ostseeskipper
        Wenn das Script gestoppt ist, ist auch nix mehr da was das Ereignis behandeln könnte.
        Der Trigger ist mit dem Script gestoppt.
        Unsubscribe brauchst Du dann nicht.
        • O
          @codierknecht
          Ok, danke. 👍
          Zusatzfrage:
          Habe ich in einem Script mehrere Trigger, kann ich dann mit unsubscribe einzelne deaktivieren und mit nem anderen Kommando? wieder aktivieren?
          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            @ostseeskipper
            Dazu ist das "Unsubscribe" da - kann Dir aber nicht sagen, wie man einen Trigger dann wieder anknipst.
            Das weiß aber sicher @paul53 , gell?
              paul53 @ostseeskipper last edited by
              @ostseeskipper sagte: mit nem anderen Kommando? wieder aktivieren?
              Man muss es innerhalb einer Aktivierungs-Callback-Funktion deklarieren. Im Prinzip genau so, wie man die Uhrzeit eines Zeitplans ändert.
              O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • O
                ostseeskipper @paul53 last edited by
                Lieben Dank.
                Dann suche ich mir das raus wenn ich dafür einen Anwendungsfall habe.
                Ging ja erstmal nur um das Verständnis.
                Bisher war immer 1 Script = 1 Trigger(mit mehreren Datenpunkten)
                Langsam kommen Dinge wo 1 sich ändernder Datenpunkt viele Aktionen auslösen sollen wo auch noch geprüft werden muss, hat Mensch ausgelöst, oder hat Mensch gesperrt, Urlaubsmodus, Jahreszeit, etc
                So voll in den Logikkram👻
                • Codierknecht
                  @ostseeskipper
                  Nur so zur Info: Komm nicht auf die Idee, mehrere Trigger (womöglich in verschiedenen Scripten) auf ein und denselben DP zu kreieren.
                  Das macht vermutlich früher oder später Ärger.
                  • O
                    ostseeskipper @Codierknecht last edited by ostseeskipper
                    @codierknecht
                    Echt ?
                    Hab schon ein, zwei Datenpunkte die in mehreren Scripten unterschiedliche Dinge auslösen.
                    Das würde ja ein Monsterscript mit vielen Datenpunkten ergeben und alles mit if when auszuwerten.😞 🤕
                      @ostseeskipper sagte: Datenpunkte die in mehreren Scripten unterschiedliche Dinge auslösen.
                      Das ist solange kein Problem, solange kein unsubscribe(id) auf diese Datenpunkte erfolgt.
                      • O
                        also unsubscribe(id) per befehl?
                        oder auch wenn das Script mit (Trigger auf (id)) beendet wird aber in einem anderen Script der (id) noch überwacht wird ?
                        Script A läuft 24/7 und horcht auf DP 1
                        Script B läuft z.B. nur Nachts und horcht auch auf DP 1
                        ? Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @ostseeskipper last edited by
                          @ostseeskipper naja mach dir nicht so ein kopf darüber. 🙂 normalerweise ist das kein problem mehrere skripte zu haben wo evtl der gleiche trigger drin auftaucht. Ausser wie paul schon schrieb du evtl. irgendwo ein unsubscribe hast dann kann es evtl sein das in allen skripten der trigger nicht mehr auslöst. Ist aber das Skript komplett abgestellt, wo dieser Befehl drin ist, dann passiert auch nichts.
                          • O
                            ostseeskipper @Guest last edited by ostseeskipper
                            @ciddi89 👍
                            ok, Danke, dann kann ich ja beruhigt schlafen gehen
                            • Codierknecht
                              @ostseeskipper sagte in Trigger unsubscribe (Verständnisfrage):
                              Ich stelle mir hier die Frage: Warum läuft ein Script nur zu bestimmten Zeiten?
                              Ich würde einen DP auch nur in einem Script verarbeiten und im Trigger die Zeit prüfen.
                              Also etwa so:
                              Hier im Forum höre ich gelegentlich von Geister-Scripten, die trotz Beenden als "Geister-Script" noch etwas tun.
                                A Former User @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht oder was ich mir mittlerweile angewöhne anstatt das ganze Script auszuschalten: einen eigenen Datenpunkt erstellen und den auf eine variabel im Script setzen. Und die Funktionen dann nur laufen lassen wenn dieser auch true ist.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
                                  @ciddi89
                                  Oder so ... auf jeden Fall besser als ein Script abzuschalten 😉
                                  • O
                                    @codierknecht ich lern gern dazu.
                                    Warum ist es besser ein Script laufen zu lassen nur damit es feststellt das es nichts tun soll?
                                    Beispiel:
                                    Bewegungsmelder der auf Bewegung triggert.
                                    Script mit dem Trigger auf den Bewegungsmelder wird zum Sonnenuntergang ein und zum Sonnenaufgang ausgeschaltet.
                                    Ansonsten würde bei einer Bewegung am Tag der Trigger ausgelöst, dann geprüft werden was für eine Tageszeit ist um dann zu entscheiden ob Licht ein geschaltet werden muss. Das am Tag so 100x . Nachts ist ehh weniger los und es soll Licht werden.
                                      @ostseeskipper sagte: Warum ist es besser ein Script laufen zu lassen nur damit es feststellt das es nichts tun soll?
                                      Weil ein Skriptstart viele Ressourcen verbraucht (Compiler).
                                      • O
                                        OK, hätte ich nicht vermutet und wenn du das nicht gesagt hättest auch nicht geglaubt.
                                        Apro Po Skriptstart:
                                        Heisst das auch du würdest statt einem Auftruf eines "Unter"-Script(wo kein Trigger drin ist) von einem Haupt-Script, das lieber als Funktion innerhalb des Hauptscripts erledigen lassen.
                                        Dann gibts nur noch ein Script und das ist megariesig.
                                          paul53 @ostseeskipper last edited by paul53
                                          @ostseeskipper sagte: Dann gibts nur noch ein Script und das ist megariesig.
                                          Das ist zwar effizienter, aber den Überblick sollte man schon noch behalten.
                                          Wie ruft man ein "Unterskript" ohne Trigger auf?
                                          • O
                                            Lieben Dank, dann schau ich mal wo es Sinn macht.
                                            Unterscript aufrufen mach mit setState(dp,true) wobei dp = 'javascript.0.scriptEnabled.xxx' ist.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            528
