    4. Anrufe in Abwesenheit:
      Daniel81 last edited by
      ich würde mir gerne wenn ich nach Hause komme, mir die anzahl der Anrufe in Abwesenheit über sayit ansagen lassen.
      Da ich im Programmieren nicht fit bin habe ich diese über Blockly realisiert es klappt soweit auch ganz gut. Nun würde ich allerdings nach der Ansage den Counter der Anrufe in Abwesenheit des Fritz Adapters wieder auf Null Setzen.
      Hier komme ich leider nicht weiter. Vielleicht hat hier jemand eine Idee, wie ich dieses umsetzen kann.
      Vielen Dank
      So schaut es bei mir derzeit aus…
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="tVLiNo.U_?kb;S~.s9pw" x="-913" y="-87"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="2N0I]n:#0s,6gcCAijwi"><field name="oid">default</field></shadow>
            <block type="field_oid" id="Tl,6tr?lAFVQ|dp(JRg9"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ1312149.1.STATE</field></block></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="h=3RzQvQs7XXt!W(:i4R"><field name="INSTANCE">.0</field>
              <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="BD[DKO1-e,LT(pR`|joi"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                <block type="logic_ternary" id="0ia,k+7[9W:Q({7o8%^A"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="Jn92qO.+YgUmllOz5XEd"><field name="OP">GT</field>
                      <value name="A"><block type="on_source" id="udrP7mCq5SbVO*uj}r#J"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                      <value name="B"></value></block></value>
                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="[oR*e^l`Hmh=P]E76iz["><mutation items="3"></mutation>
                      <value name="ADD0"><block type="text" id="1:E6GVB,mI[T*Og;?3W+"><field name="TEXT">Es gab:</field></block></value>
                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="ZQnMIOmHX06A7mO@@~rq"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">fritzbox.0.calls.missedCount</field></block></value>
                      <value name="ADD2"><block type="text" id="l?n4#xmAs%Tp]%[V-b9a"><field name="TEXT">Anrufe in Abwesenheit.</field></block></value></block></value>
                  <value name="ELSE"></value></block></value></block></statement></block></xml>
        Du kannst den Counter einfach auf "0" setzen. Ich habe dazu mal was mit einer Verzögerung eingefügt. Probier doch mal, ich bin auch Anfänger. 🙂
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=",q6Lyk:oe@tsFWxU:F(n"><field name="oid">default</field></shadow>
            <next><block type="timeouts_settimeout" id=",|eNuc3z?vt3G%(`4S+."><field name="NAME">timeout</field>
                <field name="DELAY">1000</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id=":)ff3ECN*pjx(eq/nCPY"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="uv(6QI]8_4pM:8*+%Su}"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
        Enrico
          Super vielen Dank die Verzögerung hat zum Erfolg geführt! 😄 😄 😄
          Danke!
          Gruß Daniel
          1.0k
