    4. Alexa Adapter läßt sich nicht mehr installieren
      JoeBerlin last edited by JoeBerlin
      Seit einigen Tagen funktioniert der Alexa-Adapter nicht mehr. Also habe ich ihn deinstalliert und versuche ihn nun frisch aufzusetzen. Folgende Fehlermeldung erscheint:
      $ iobroker add alexa2 auto --host iobroker-ubuntu --debug
      NPM version: 6.14.15Installing iobroker.alexa2@3.23.2... (System call)
      npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EAI_AGAIN: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.orgnpm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
      npm ERR! code EAI_AGAINnpm ERR! errno EAI_AGAINnpm ERR! request to https://registry.npmjs.org/@sentry/integrations/-/integrations-7.30.0.tgz failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.orgnpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-19T08_04_09_216Z-debug.log
      host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.alexa2@3.23.2: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      Könnte mir jemand helfen?
      Iobroker läuft auf einer Syno-Nas als virtuelle Maschine.
      Vielen Dank
      Jörg
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @JoeBerlin last edited by
        @joeberlin
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
          JoeBerlin @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Vielen Dank Sigi,
          das habe ich gerade probiert. Leider ohne Erfolg.
          sigi234 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • sigi234
            @joeberlin sagte in Alexa Adapter läßt sich nicht mehr installieren:
            @sigi234
            Vielen Dank Sigi,
            Ok, stoppe den Adapter vor dem Update.
              Thomas Braun Most Active @JoeBerlin last edited by
              @joeberlin
              iob update
              sagt?
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Alexa Adapter läßt sich nicht mehr installieren:
                hast ihn ja deinstalliert.
                  Habe jetzt auf nodejs v18.15.0 und NPM v9.5.0 geupdatet. Nun läßt sich der Adapter überhaupt nicht mehr installieren, weil angeblich kein NPM vorhanden sei:
                  Latest available version of "node" is required, but nothing installed. Please install first "node" and then retry.
                  Diverse andere vefügbare Adapter zeigen eine rote Versionsanzeige.
                  Bei der ganzen Updaterei ist jetzt wohl richtig was schief gelaufen.
                    @joeberlin
                    iob diag
                    sagt?
                      JoeBerlin @Thomas Braun last edited by
                      diag sagt:
                      v.2023-01-02
                      Operatingsystem: Ubuntu 20.04.1 LTS
                      Installation: microsoft
                      Timezone: Europe/Berlin
                      User-ID: 1000
                      X-Server: false
                      Boot Target: graphical.target
                      Pending OS-Updates: 70
                      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.15.0
                      /usr/bin/node v18.15.0
                      /usr/bin/npm 9.5.0
                      /usr/bin/npx 9.5.0
                      ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                      admin 6.3.5
                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Status admin:
                      • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-ubuntu - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Pending iob updates: 0
                      Active repo(s): stable
                      Objects: 25827
                      States: 20432
                      Size of iob-Database:
                      24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      19M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      3.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      3.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        @joeberlin
                        Was ist denn das da für ein komisches System?
                          @joeberlin
                          + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-ubuntu - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Und warum Port 7777?
                            Es ist schon ein paar Jahre her, als ich die virtuelle Maschine auf einem Synology-Nas installiert habe.
                            Die Portauswahl habe ich damals, ich glaube zu Testzwecken, willkürlich getroffen, da es mit den Standardports Konflikte gab.
                            Nichtsdestotrotz lief Iobroker in dieser Konfiguration bis heute jahrelang anstandslos.
                              Das ist halt typisch. Komische Einstellungen funktionieren solange, bis irgendwas daher kommt und nicht davon ausgeht das da herumgefummelt wurde.
                                Habe jetzt auf Nodejs 16.19 gedowngraded. Jetzt gehts es wieder. Warum auch immer.
                                Vielen Dank für die Bemühungen, mir zu helfen.
                                Einen schönen Sonntag.
                                Jörg
                                292
