    4. Installation auf Ubuntu
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Hallo
      Ich habe die Installation von ioBroker fast durch.
      ./iobroker setup
      ist ohne meckern durchgelaufen.
      Bei ./iobroker update soll auf eine
      "/opt/iobroker/conf/sources.json"
      zugegriffen werden.
      Die Datei ist aber nicht vorhanden. Da gibt es nur eine "sources-dist.json".
      Was muß/kann ich tun?
      Rantanplan
        Hallo rantanplan,
        hast du es doch noch nach hier geschafft 😉
        = Willkommen und so!
        sieh mal hier:
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … p=810#p810
        ich habe mir das genannte sh-script mal angesehen, und die Schritte eh einmal durchgemacht, da ich den admin schon angelegt hatte.
        EDIT: Hier der Inhalt des scripts
        npm install --production
        node iobroker.js setup
        node iobroker.js update
        node iobroker.js add admin --enabled
        Danach habe ich die Meldung nicht bekommen.
        PS letzter Beitrag auf der verlinkten Seite - da ist noch ein bug in der Forensoft - der springt nicht an den gewählten post
        • rantanplan
          Hallo Homoran
          Da haben wir "Linux-Nerds" ja wieder gefunden 😄
          Ich habe jetzt mal install.js ausführen lassen.
          Alles läuft durch bis auf.
          loading system.adapter.*
          loading conf/sources.json
          { [Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/conf/sources.json']
          errno: 34,
          code: 'ENOENT',
          path: '/opt/iobroker/conf/sources.json',
          syscall: 'open' }
          Noch irgendwelche Ideen?
          Ich befürchte ja, dass ioBroker so anfängt wie ccu.io aufhört.
          Gute Programmierer, gute Ideen, gutes Programm aber besch… Dokumentation 😞
          Rantanplan
            Hallo rantanplan,
            Ich fürchte auch das liegt an ubuntu. Wenn ich zu Hause bin, sehr ich mir das mal näher an.
            Und wenn du gaaanz lieb bist und ich zuviel Zeit habe, installiere ich mal ubuntu auf meiner Banane.
            Was du doku angeht: was hältst du denn davon einen Teil zu übernehmen. Im Moment ist ioBroker ja noch in der 0.1xx Version, aber ab 0.5 könnte man ja mal anfangen
            • rantanplan
              @Homoran:
              Hallo rantanplan,
              Und wenn du gaaanz lieb bist und ich zuviel Zeit habe, installiere ich mal ubuntu auf meiner Banane. `
              Du glaubst gar nicht wie lieb ich bin. :roll: Können diese Augen lügen?
              @Homoran:
              Was du doku angeht: was hältst du denn davon einen Teil zu übernehmen. Im Moment ist ioBroker ja noch in der 0.1xx Version, aber ab 0.5 könnte man ja mal anfangen `
              Da habe ich grundsätzlich nichts dagegen.
              In meiner Firma, haben wir das Problem mit der Doku, vor ca. 8 Jahren hervorragend gelöst.
              Aber nochmal zum Thema.
              Existiert '/opt/iobroker/conf/sources.json' in Deiner Installation?
              Bei mir gibt es nur eine 'sources-dist.json'.
              Rantanplan
                @rantanplan:
                Existiert '/opt/iobroker/conf/sources.json' in Deiner Installation? `
                sieht so aus 😉 :
                @rantanplan:
                Ich habe jetzt mal install.js ausführen lassen. `
                @Bluefox:
                nach dem Kopieren sollte man
                install.sh bzw install.bat aufrufen. `
                • rantanplan
                  @Homoran:
                  @rantanplan:
                  @Bluefox:
                  Ja, das hatte ich gemeint.
                  Ich werde mal alles wieder auf Null setzen und neu anfangen.
                  Mit "…nach dem Kopieren..." mein Bluefox wohl den Punkt "git clone https://...
                  Oder?
                  Rantanplan
                    [quote="rantanplan"
                    Oder?
                    Rantanplan
                    Hoffe ich 😉
                    Download and Install
                    Create and change to the directory under which you want to install ioBroker.
                    sudo mkdir /opt/iobroker ; sudo chown $USER.$USER /opt/iobroker ; cd /opt/iobroker
                    Clone the repository
                    git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.nodejs /opt/iobroker/
                    Install Node dependencies
                    Grant execute rights
                    chmod +x iobroker
                    Do initial database setup
                    ./iobroker setup
                    wobei die darauf folgenden Schritte ha teilweise in dem install.sh schon enthalten sind …. aber ist ja erst v0.1.15 wird sich schon richten.
                    PS Lubuntu für die Banane ist gerade runtergeladen - aber ich mag Ubuntu nicht
                    • rantanplan
                      @Homoran:
                      PS Lubuntu für die Banane ist gerade runtergeladen - aber ich mag Ubuntu nicht `
                      Mir ist die Linux-Variante völlig egal.
                      Haupsache ich kann eine virtuelle Maschine (VMware) einrichten.
                      Hast Du einen anderen Vorschlag?
                      Rantanplan
                        Warum VM
                        je mehr du dich mit Linux beschäftigen wirst (…und das wirst du 😉 ) kannst du auch über SSH (puTTY o.ä) auf den 24/7 Server kommen.
                        Da bietet sich dann sehr stromsparend eben die BananaPi oder der Cubietruck oder andere Einplatinenrechner mit dualCore an.
                        Edit - ich will gerade ioBroker auf die Lubuntu-Banane spielen, da fällt mir in der Anleitung das erste mal der folgende Staz auf:
                        > on Raspbian/Cubian:
                        EDIT2: Der Versuch ioBroker auf Lubuntu zu installieren endet bei mir schon nach der Änderung der local.ini
                        Der Neustart der CouchDB scheitert (wahrscheinlich an dem Pfad) da unter /etc/init.d/ keine couchdb existiert (Ubuntu!!!!)
                        • rantanplan
                          @Homoran:
                          Warum VM `
                          Nun, VM kenn ich in- und auswendig und kann über "fast unbegrenzte" Resourcen verfügen.
                          @Homoran:
                          > on Raspbian/Cubian: `
                          Da steht aber auch:
                          "Manual installation of ioBroker.nodejs on Debian based Linux (Raspbian, Ubuntu, …)"
                          Deshalb habe ich Ubuntu ausgewählt.
                          @Homoran:
                          Der Neustart der CouchDB scheitert (wahrscheinlich an dem Pfad) da unter /etc/init.d/ keine couchdb existiert (Ubuntu!!!!) `
                          Bei local.ini fehlen die Berechtigungen. Besitzer ist da "cuchdb"
                          Diese Hürden habe ich alle genommen. Mir fehlt "nur" die source.json.
                          Wahrscheinlich wegen irgendwelche fehlenden Berechtigungen.
                          Couchdb und Redis Prozesse laufen bei mir.
                          Habe heute keine Zeit gefunden einen neuen Versuch zu starten.
                          Aufgegeben habe ich aber noch nicht.
                          Rantanplan
                            Das Problem ist anscheinend, dass Ubuntu für die Pakete andere Pfade anlegt als wheezy.
                            Natürlich wird iobroker auch auf ubuntu laufen, allerdings ist die Anleitung incl. der Pfade für Wheezy!
                            bei einigen Dateien ist der Besitzer couchDB. Wenn es erstmal läuft wirst du das mit top sehen.
                            Mit der local.ini hatte ich keine Probleme. Sudo nano local.ini und ändern!
                            Die couchDB lief bei mir auch, allerdings befand sie sich nicht unter demselben Pfad, wie bei wheezy.
                            Ich denke auch die source.Jason wird "irgendwo" existieten
                            Ich habe mangels ausreichend Wissen erst einmal mit Lubuntu aufgegeben.
                              ma.iogo-mail.ch last edited by
                              ich möchte Euch eine Lösung zu Installation auf Ubuntu 14.04 Server als short-howdoi weitergeben.
                              Habe das unter einem Ubuntu 14.04 das in einer KVM läuft getestet.
                              • Die Grundinstallation Ubuntu 14.04 nur mit ssh.
                              • Es wurden zwei ssh Sessions von dem Client gebraucht. eine als User "user#", die andere als root "root#" (der manchmal weiss was er tut).
                              Somit sind wir schon bei den Commands, die per ssh abgesetzt wurden.
                              user# sudo passwd root
                              user# sudo vi /etc/ssh/sshd_config
                              => PermitRootLogin yes
                              user# sudo service ssh restart
                              new ssh session as root to the server 😛
                              root# apt-get update ; apt-get dist-upgrade -y ; reboot
                              Connect root# over ssh.
                              root# cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.org
                              root# vi /etc/network/interfaces
                              This file describes the network interfaces available on your system
                              and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                              The loopback network interface
                              auto lo
                              iface lo inet loopback
                              The primary network interface
                              allow-hotplug eth0
                              #iface eth0 inet dhcp
                              iface eth0 inet static
                              address 192.168.178.XXX
                              netmask 255.255.255.0
                              network 192.168.178.0
                              broadcast 192.168.178.255
                              gateway 192.168.178.1
                              dns-nameservers 192.168.178.1
                              root# apt-get update ; apt-get dist-upgrade -y ; apt-get install git build-essential -y; shutdown -r 0
                              Reconnect user# and root# over ssh.
                              root# ufw disable
                              root# export LANGUAGE=en_US.UTF-8 ; export LANG=en_US.UTF-8 ; export LC_ALL=en_US.UTF-8 ; locale-gen en_US.UTF-8 ; dpkg-reconfigure locales
                              root# dpkg -l 'linux-' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/(.)-([^0-9]+)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* ([^ ])./\1/;/[0-9]/!d' | xargs sudo apt-get -y purge
                              user# sudo mkdir /opt/iobroker ; sudo chown $USER.$USER /opt/iobroker ; cd /opt/iobroker
                              user# git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.nodejs /opt/iobroker/
                              root# service apparmor stop ; update-rc.d -f apparmor remove ; apt-get remove apparmor apparmor-utils -y ; reboot
                              root# apt-get install vim git-core redis-tools redis-server couchdb
                              root# vi /etc/couchdb/local.ini
                              => replace the line
                              ;bind_address = 127.0.0.1
                              by
                              bind_address = 0.0.0.0
                              root# service couchdb restart
                              root# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.33/node-v0 … x64.tar.gz
                              root# wget http://nodejs.org/dist/npm/npm-1.4.9.tgz
                              root# cd /usr/local && tar --strip-components 1 -xzf /root/node-v0.10.33-linux-x64.tar.gz
                              root# cd /usr/local && tar --strip-components 1 -xzf /root/npm-1.4.9.tgz
                              mkdir -p /usr/local/bin/node_modules/npm
                              ln -s /usr/local/bin /usr/local/bin/node_modules/npm
                              user# cd /opt/iobroker ; npm install --production ; chmod +x iobroker ; ./iobroker setup ; ./iobroker update ; ./iobroker add admin --enabled
                              Danke dem ccu.io | iobroker Team für die tolle Sache.
                              Basteln macht spass.
                              En Gruess
                              Däni
                              22.11.2014 add mkdir -p /usr/local/bin/node_modules/npm and path user after reboot.
                                Habe noch einige Infos zu dieser "short-howdoi " Installation.
                                Natürlich geht noch praktisch wenig.
                                Schön ist der Entwiklungsstand der GUI zu sehen.
                                Ach ja, es werkelt bei dieser Umgebung eine CCU1 und eine menge RS485 wie auch Funk Geräte.
                                My home is my lab. :arrow:
                                Ich habe die CCU1 collected Daten mit iobroker und der ccu.io verglichen.
                                Ich bekomme bei iobroker nur auf 386 objects, und bei der ccu.io auf 812 Datenpunke.
                                Bei dem legacy module, geht bei mir momentan nichts.
                                Das Log meldet: error: legacy.0 failed loading file /opt/iobroker/adapter/legacy/datastore/yahui-elementOptions.json
                                Klar, das Teil ist ja gar nicht vorhanden.
                                Das Log tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.log ist clean, solange kein command kommt.
                                Meine Fehlermeldungen bei einem Value change:
                                error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue: no dpType for io.hm-rpc.0.JEQ0lalala:1.STATE!
                                Happy tinker time.
                                Däni
                                  Hallo Däni und Willkommen im Forum.
                                  Danke für das ausführliche HowTo.
                                  ich habe dann mal direkt eine neue SD-Karte für meinen BananaPi mit Lubuntu erzeugt.
                                  Ich kenne mich mit Linux fast gar nicht aus, aber mit so einer Anleitung sollte nichts schiefgehen können.
                                  Jetzt stecke ich trotzdem fest - kurz vor Schluss.
                                  Doch Schritt für Schritt:
                                  Direkt nach Installation nur noch über putty auf die Banane; erst als bananapi:bananapi
                                  Die erste Ernüchterung bei:
                                  bananapi# sudo passwd root
                                  wurde jäh beendet mit dem Hinweis, dass bananapi nicht in den sudoers drin ist.
                                  ein "su" führte jedoch dahin, dass ich ein "passwd root" ausführen konnte.
                                  Vorsichtshalber auch noch ein "adduser bananapi sudo" ausgeführt.
                                  und da ich mit vi nicht zurechtkomme das Ganze mit nano gemacht - geht auch 😉
                                   nano /etc/ssh/sshd_config
                                  Da stand vorher etwas wie "= ohne passwort" drin
                                  Das ganze musste ich seltsamerweise 2x mit reboots durchführen bevor ich als root über putty auf die Banane kam.
                                  Den Teil mit den /etc/network/interfaces habe ich erst einmal übersprungen, da ich im Moment mit DHCP arbeite, und das läuft auch so.
                                  Dann weiter im Howto…
                                  statt````
                                  habe ich````
                                  root# mkdir /opt/iobroker ; cd /opt/iobroker
                                  ````verwendet, da die Installation als User unter wheezy Probleme macht.
                                  Bei````
                                  kam dann die Fehlermeldung, dass die utils nicht installiert seien. (und auch nicht entfernt würden 😉 )
                                  Den Block:
                                  root# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.33/node-v0 ... x64.tar.gz
                                  habe ich auch verändert in:
                                  root# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.22/node-v0.10.22-linux-arm-pi.tar.gz
                                  root# cd /usr/local && tar --strip-components 1 -xzf /root/node-v0.10.22-linux-arm-pi.tar.gz
                                  da es mit anderen node-Versionen bei ccu.io zu Problemen kommt, bei ioBroker weiss ich es nicht.
                                  Und jetzt kommt der Knackpunkt:
                                  der Befehl:
                                  ````endet mit der Meldung, dass der Ordner nicht existiert.
                                  Und tatsächlich, der Ordner node_modules befindet sich nicht in:
                                  /usr/local/bin/, sondern in:
                                  /usr/local/
                                  Im zweiten Teil des Befehls habe ich dann das bin herausgenommen.
                                  der Symlink wurde dann wohl auch angelegt, aber der nächste Befehl:
                                  endete mit einigen Fehlermeldungen, wie z.B.:
                                  module.js:340
                                  throw err;
                                  Error: Cannot find module '/usr/local/bin/node_modules/npm/bin/npm-cli.js'
                                  Natürlich, denn den Pfad gibt es ja nicht :(
                                  So kurz vorm Ziel verreckt :cry:
                                  Wo liegt der Fehler??
                                  plattmachen und neu ist nicht das Problem - so lernt man (zumindest ich)
                                    Salü Homoran,
                                    mit Installation auf Ubuntu 14.04 meinte ich die x64 Version.
                                    Werde dieses Wochenende noch die ARM Version für das rasPi aufsetzen.
                                    Ich werde es dann auch in das Forum stellen.
                                    Gruss
                                    Däni
                                      @ma.io@go-mail.ch:
                                      mit Installation auf Ubuntu 14.04 meinte ich die x64 Version. `
                                      Das war mir klar, spätestens bei der node-version 😉
                                      Warum ist denn das node-modules-Verzeichnis bei Lubuntu und nodejs-arm nicht da wo es bei dir ist??
                                      Ich nehme an, das ist der Grund, warum ich es vor "ewigen Zeiten" als absoluter noob unter Ubuntu (Cubietruck) nicht ans Laufen bekommen habe.
                                      Hatte so etwas schon früher befürchtet 😞
                                      @Homoran:
                                      Das Problem ist anscheinend, dass Ubuntu für die Pakete andere Pfade anlegt als wheezy. `
                                        Mit Lubuntu habe ich mich nicht gross rumgeschlagen.
                                        Wenn es recht ist, werde ich raspian nehmen.
                                        Den Anfang habe ich ja schon.
                                        Download lastest raspian:
                                        http://www.raspberrypi.org/downloads/
                                        dd if=/2014-09-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdX
                                        Info: http://raspberrypi.stackexchange.com/qu … ess-server
                                        sudo apt-get install deborphan
                                        sudo apt-get autoremove --purge libx11-.* lxde-.* raspberrypi-artwork xkb-data omxplayer penguinspuzzle sgml-base xml-core alsa-.* cifs-.* samba-.* fonts-.* desktop-* gnome-.*
                                        sudo apt-get autoremove --purge $(deborphan)
                                        ssudo apt-get autoremove --purge
                                        ssudo apt-get autoclean
                                        Ich mag kein X11
                                        sudo aptitude update && aptitude upgrade -y && rpi-update
                                        Gruss
                                        Däni
                                          @ma.io@go-mail.ch:
                                          Mit Lubuntu habe ich mich nicht gross rumgeschlagen. `
                                          schade, das fehlt noch in meiner Sammlung 😞
                                          mit wheezy hab ich es auf Bananapi, Cubietruck und Cubox i4 Laufen.
                                          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248#p1339
                                            Macht es einen Sinn, das ganze auf Lubuntu?
                                            In Deinem Tread habe ich gesehen, dass es soweit funktioniert.
                                            Bei https://github.com/ioBroker ist momentan nicht viel los.
                                            Somit lasse ich es mal so sein, wie es ist.
                                            Werde wohl noch eine Zeit mit ccu.io werkeln. 😉
                                            Gruss
                                            Däni
                                            10517
