    4. iObroker restart per script
      DieterB last edited by
      ich möchte den iObroker in VIS neu starten können.
      Ich habe dazu diese Vorlage genommen:
      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-reboot-linux-ueber-die-visualisierung/
      Ein reboot des Raspy funktioniert damit auch.
      Wenn ich aber einen zusätzlichen Datenpunkt für einen restart des iObroker anlege und das script folgendermaßen ändere:
      function rebootIobroker() {
        log('reboot Iobroker', 'info');
        exec('sudo iobroker restart');
      passiert nichts. die Ausführung von exec ist im script-Adapter erlaubt und "iobroker restart" funktioniert auch von der console.
      Ich habe dann auch versucht
      direkt in einem java-script auszuführen, auch das geht nicht.
      Warum?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @DieterB last edited by
        @dieterb
        1. kein sudo mit iobroker
        2. du kannst ein script erstellen und dieses als cronjob ausführen zu einem festgelegten zeitpunkt
        cd /opt/iobroker
        iob stop
        iob start
        1. Linux-Control Adapter: damit könntest du wie unter Punkt 2 beschrieben dieses Script ausführen
        2. Javascript erstellen mit SSH-Command und nach Login wie unter Punkt 2 das Script ausführen.
        Ro75.
          DieterB @Ro75 last edited by
          @ro75
          das war es, ohne sudo geht der Befehl
          exec('iobroker restart');
          wie gewünscht.
          exec('sudo shutdown -r now');
          funktioniert allerdings schon mit sudo über VIS per js-script. Warum sollte man das nicht verwenden?
          • Ro75
            Ro75 last edited by
            @dieterb sudo kannst du schon verwenden, nur nicht in Verbindung mit ioBroker selbst. Dazu gibt es gefühlte 1000 Threads mit diesem Thema.
              Thomas Braun Most Active @DieterB last edited by
              @dieterb sagte in iObroker restart per script:
              Weil für den ioBroker keine root-Rechte benötigt werden und wenn man den dennoch mit root-Rechten anpackt läufst du Gefahr dir das Rechtegefüge zu zerballern. Deswegen macht man das nicht.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              ausführen.
