    4. Fehler mit HomeMatic IP (HmIP-SRH)
    • flugwelle
      flugwelle last edited by
      Moin,
      Ich habe eine Merkwürdigkeit in Verbindung mit einem HmIP-SRH (HomeMatic IP Fenster-Drehgriff-Sensor) beobachtet.
      In einem Script überwache ich alle Zustandsänderungen eines Gewerks (hier "Verschluss.Fenster")
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss.Fenster)');
      cacheSelectorState.on(function(obj) {
         check(obj);
      Das funktioniert auch prima. Nun habe ich einen neuen HmIP-SRH hinzugefügt. Der erscheint auch im ioBroker und zeigt korrekt die Zustandsänderungen an.
      Aber er triggert nicht obigen Selector!
      Ein funktionierender Homematic Fenster-Drehgriff-Sensor sieht so aus:
      "hm-rpc.0.JEQ0710815.1.STATE"
      Der HmIP-SRH sieht genauso aus:
      "hm-rpc.4.0007D5123E0815.1.STATE"
      Beide tauchen auch in der Aufzählung unter dem Gewerk auf. Ich habe 11 normale (alte Homematic) Sensoren und nun einen HmIP-SRH. Drum wird korrekt bei den Aufzählungen angezeigt:````
      Verschluss.Fenster 12
      Starte ich aber das Script, gibt das im Log aus````
      registered 11 subscriptions and 0 schedules
      Es liegt nicht prinzipiell am HomeMatic IP (hm-rpc.4), denn nach ähnlichem Prinzip habe ich auch mehrere Bewegungsmelder (wovon einer ebenfalls ein HomeMatic IP Gerät ist) in einem Script - das funktioniert völlig korrekt.
      Hat dazu jemand eine Idee?
      Gruß,
      Rudi
      • flugwelle
        Ich habe nun ein zweiten HmIP-SRH hinzugefügt - selbes Problem, auch beim dem klappt die Subscription nicht 😞
        • flugwelle
          Gerade wollte ich einen Workaround für das Problem finden und wollte versuchen, die beiden HmIP Sensoren einzeln zu prüfen.
          Dazu habe ich über den "ID einfügen" Button die IDs der beiden HmIP-SRH je einer Variable zugewiesen und irgendwie instinktiv gespeichert.
          Was soll ich sagen - nun sind plötzlich auch mit dem generischen Selektor alle 13 Fenster Sensoren erfasst! :roll:
          81.0k
