    4. Einbindung von Geräten
    5. SolarEdge keine Verbindung Modbus
      DvdBykn last edited by
      ich habe die Einstellungen im ioBroker genauso gemacht wie überall Beschrieben.
      IP vom WR ist auch richtig und lässt sich auch anpingen.
      Trotzdem verbindet sich modbus nicht. In der SetApp des WR habe ich auch alles entsprechend eingestellt
      Irgendwelche Tipps was ich machen muss? Der WR ise ein SE8K
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @DvdBykn last edited by
        @dvdbykn sagte in SolarEdge keine Verbindung Modbus:
        auch die Register eingetragen in der Instanz !?
          DvdBykn @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Ja habe testweise die 40021 Adresse für den HErsteller angegeben im HoldingRegister. Oder muss ich am WR noch spezielle Modbus eintellungen machen. Ich habe acuh einen Energiezähler von SolarEdge, den SE-MTR-3Y-400V-A
            Homoran Global Moderator Administrators @DvdBykn last edited by
            auch alle Threads zu Solaredge mit Modbus gelesen?
            • Glasfaser
              Hersteller ist 40004 bzw . bei dir kann auch +1 / -1 im Register sein ,
              40004
              oder
              40003
              oder
              40005
              Es gibt auch ein Adapter , der lüppt auch schon gut .
              https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
              Eigenlich nur den Modbus TCP aktivieren ..
              hast du doch schon laut deinen Angaben gemacht !?
                DvdBykn @Homoran last edited by
                Ja. Aber nichts passendes gefunden.
                • Glasfaser
                  hier ist es als :
                  https://www.youtube.com/watch?v=ninH9DsrC68
                  kann ich empfehlen!!
                    @glasfaser
                    Das ist sehr nett, habe ich auch schon gesehen. Problem ist aber ja das sich die Instanz gar nicht erst mit dem Gerät bzw. Dienst verbindet.
                    Im WR Menü habe ich Modbus über TCP aktiviert.
                    • Glasfaser
                      Deshalb ... zumindest ein (richtiges) Register sollte abgefragt werden !
                      siehe oben , mein Beispiel oder die Vorlage von Matthias Kleine im Video
                        @glasfaser
                        Habe die Lösung jetzt gefunden.
                        Problem hier ist jetzt, dass eine neue "Anmeldung" am SolarEdge über Modbus nur innerhalb der ersten 2 Minuten nach einschalten des Wechselrichters möglich ist.
                        Also:
                        • Wechselrichter ausschalten
                        • kurz warten
                        • Wechselrichter einschalten
                        • Verbindung zu modbus auf Wechselrichter funktioniert
                        1.0k
                        solaredge
                        645
