Verbindung zum Master (invalid protocol)
 Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Virtuelles System Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SSD Betriebssystem: Debian 11 Node-Version: 10.x.x ??? Nodejs-Version: 10.x.x ???? NPM-Version: 6.x.x ???? Installationsart: Skript/Manuell Image genutzt: Ja/Nein Ort/Name der Imagedatei: Link Hallo leute  Ich baue gerade mein netzwerk etwas um und somit auch Iobroker . Vorher lief Iobroker als LXC Container im Proxmox als Multihost als Master und ein RPI 2 als Slave der holte die Signale für Gasmeter Wasser und Strom und speichert es ja in die Hauptinstanz von Iobroker. Jetzt habe ich den Master als Docker laufen und nun bekomme ich keine Verbindung mehr vom RPI zum Docker Iobroker. Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!motte@rpi:~ $ iobroker setup custom Current configuration: - Objects database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 172.16.10.3 - Port: 9001 - States database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 172.16.10.3 - Port: 9000 - Data Directory: ../../iobroker-data/ Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[172.16.10.3]: Port of objects DB(jsonl), default[9001]: Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[172.16.10.3]: Port of states DB (jsonl), default[9000]: Host name of this machine [rpi]: rpi updating conf/iobroker.json motte@rpi:~ $ sudo iobroker multihost browse Could not connect to states database at 172.16.10.3:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software! Could not connect to states database at 172.16.10.3:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!Hat jemand eine idee was ich machen kann das er die Verbindung erkennt?
 @motte990
 Warum schreibst Du 4x das Gleiche?
 @codierknecht das war nicht mit absicht ....der wollte es nicht erstellen ...hab es geändert
 @motte990
 Ich frag' mal ganz doof:
 Wenn Du den Container im Bridge-Mode betreibst ... die Ports hast Du weitergereicht?
 @motte990 ist das ein Bug in ioBroker??
 Ports freischalten für den Container
 also ports sind frei das problem war das Portainer und Mosquitto die ports genutzt hat
 @motte990 sagte in Verbindung zum Master (invalid protocol): that the port is not occupied by other software! @motte990 sagte in Verbindung zum Master (invalid protocol): also ports sind frei das problem war das Portainer und Mosquitto die ports genutzt hat Steht bereits in deinem Ersten Beitrag und da gehe ich zumindest davon aus das die Meldung gelesen und geprüft wurde.
 Und gewöhn dir den Mist mit sudo ab! sudo iobrokerdarf nicht erforderlich sein und verbiegt dir nur die Rechte am iobroker.
 @motte990 Editiere doch bitte noch deinen ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor den Titel wenn für dich OK. Danke!
 @motte990 sagte in Verbindung zum Master (invalid protocol): also ports sind frei das problem war das Portainer und Mosquitto die ports genutzt hat also kein Bug von iobroker!
 hat nicht mal irgendetwas mit iobroker zu tun.
