    4. Gelöst - Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?
      knopers1 last edited by knopers1
      ich würde gerne etwas mit Grafana und InfluxDB darstellen. Da für mich das Thema komplett neu ist, würde ich gerne vorab das System auf einem RPI3 testen und üben...
      Ich habe auf dem RPI3 bereits IoBroker installiert. Danach einen Adapter InfluxDB installiert und eine Influxdb.0 Instanz erzeugt.
      Das Grafana Tool ist ebenso installiert und lässt sich auch aus dem Browser unter http://<<<ip-adresse-raspberry-pi>>>:3000 konfigurieren.
      Für die InfluxDB habe ich eine Installationsanleitung gefunden. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte man nach der Installation über den Port 8086 auf die WEBUI zugreifen können. Dies ist bei mir nicht möglich!
      Dafür scheint es, dass es installiert ist, da ich nach der Anleitung den Service starten konnte.
      sudo service influxdb start
      CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
      CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
      CREATE DATABASE "iobroker"
      GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
      sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
      [http]
       enabled = true
       bind-address = ":8086"
       auth-enabled = true
       log-enabled = true
       write-tracing = false
       pprof-enabled = false
       https-enabled = false
      Jetzt habe ich Schwierigkeiten die Grafana mit InfluxDB Datenbank zu verbinden.
      User und Pass ist eingetragen, richtige Datenbank ausgewählt... Ich kann aus der Grafana die Datenbank nicht erreichen.
      Dafür verbindet sich die Instanz des Adapters InfluxDB aus dem IoBroker ohne Probleme....
      Bevor ich hier gross auf die Fehlersuche gehe, stelle ich Euch die Frage!
      • lässt sich das ganze mit RPI3 überhaupt realisieren, oder läuft die Software nur auf dem RPI4?
        Kann jemand Helfen?
      LG
      Meister Mopper Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @knopers1 last edited by
        @knopers1
        Ist wohl eher eine Frage des RAM. Das wird nicht funktionieren mit 1G.
          knopers1 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          am RAM scheitert es nicht, habe nichts anderes als nackte IoBroker Installation und die Grafana mit InfluxDB drauf. Soll nur zum Testen sein. Wenn ich herausgefunden habe, wie das ganze Zeug funktioniert, würde ich es auf einem RPI4 umsetzten.
          Deshalb ja die Frage, ob es generell nicht laufen kann, oder mache ich etwas bei der Konfiguration falsch!
            Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by
            @knopers1
            iob diag
            in der Langfassung sagt?
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @knopers1 last edited by Marc Berg
              @knopers1 sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
              influxdb.conf
              Du hast eine InfluxDB 1.x installiert. Da gibt es kein Webinterface mehr. Wenn du das haben willst, musst du 2.x installieren.
              Meister Mopper K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
                @knopers1
                InfluxDB 2.x läuft nur auf 64bit-Systemen.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
                  @knopers1
                  Aber ein RPI3 hat doch einen 64bit Prozessor, oder nicht?
                  • Meister Mopper
                    @marc-berg
                    Ich schreibe es ja nur, weil ich nicht weiß, welches OS er installiert hat.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by Marc Berg
                      Also @knopers1, wenn du bei der Version 1.x bleiben willst, dann muss es ja doch eine Ursache dafür geben, dass sich Grafana nicht verbinden kann.
                      Zeig mal den Konfigurations-Dialog aus Grafana und die Fehlermeldung.
                        knopers1 @Thomas Braun last edited by Homoran
                        @thomas-braun said in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
                        @knopers1
                        iob diag
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                        Architecture:   armv7l
                        Docker:         false
                        Virtualization: none
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                        Systemuptime and Load:
                         15:08:27 up 23 min,  3 users,  load average: 0.31, 0.30, 0.33
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Wed Mar 22 14:08:27 UTC 2023
                        Wed Mar 22 15:08:27 CET 2023
                        CET +0100
                        Europe/Berlin
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            921M        369M        121M        3.0M        431M        498M
                        Swap:            99M        2.0M         97M
                        Total:          1.0G        371M        218M
                                  921 M total memory
                                  369 M used memory
                                  661 M active memory
                                   70 M inactive memory
                                  121 M free memory
                                    3 M buffer memory
                                  428 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    2 M used swap
                                   97 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  4.7G   24G  17% /
                        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs      93M   20K   93M   1% /run/user/1000
                        Messages in dmesg:
                        [Wed Mar 22 14:45:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=be83d968-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Wed Mar 22 14:45:32 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Mar 22 14:45:32 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Wed Mar 22 14:45:34 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        647M    /var/
                        330M    /var/cache
                        324M    /var/cache/apt
                        259M    /var/cache/apt/archives
                        126M    /var/lib
                        /opt/iobroker/backups:
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        44M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-03-21_23-47_objects.jsonl.gz
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                        /usr/bin/node           v16.19.1
                        /usr/bin/npm            8.19.3
                        /usr/bin/npx            8.19.3
                        nodejs:
                          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.7
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Vis2                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Vis2                                     -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Vis2                                     -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Vis2                                     -  enabled, port: 8086
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): beta
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.3.7    , installed 6.3.7
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.13   , installed 2.6.12 [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Objects and States
                        Objects:        163
                        States:         121
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15374      542/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14461      567/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15130      722/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15060      722/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13935      534/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14463      567/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13934      534/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17106      1314/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        14159      542/influxd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        16383      536/grafana
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          627        487/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:37990           0.0.0.0:*                           108        505        393/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13953      591/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        503        393/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        504        393/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::44863                :::*                                108        506        393/avahi-daemon: r
                        2023-03-22 00:39:52.934  - info: host.Vis2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1314
                        2023-03-22 00:39:52.966  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.nodeNewest"
                        2023-03-22 00:39:53.058  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.nodeNewestNext"
                        2023-03-22 00:39:53.088  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.npmCurrent"
                        2023-03-22 00:39:53.125  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.npmNewest"
                        2023-03-22 00:39:53.161  - info: host.Vis2 Delete state "system.host.Vis2.versions.npmNewestNext"
                        2023-03-22 00:39:53.194  - info: host.Vis2 Some obsolete host states deleted.
                        2023-03-22 14:46:11.054  - info: host.Vis2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1421
                        2023-03-22 14:46:12.443  - info: admin.0 (1314) starting. Version 6.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-22 14:46:12.535  - info: admin.0 (1314) requesting all states
                        2023-03-22 14:46:12.537  - info: admin.0 (1314) requesting all objects
                        2023-03-22 14:46:15.143  - info: admin.0 (1314) received all objects
                        2023-03-22 14:46:15.178  - info: host.Vis2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1448
                        2023-03-22 14:46:17.836  - info: admin.0 (1314) http server listening on port 8081
                        2023-03-22 14:46:17.854  - info: admin.0 (1314) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-03-22 14:46:17.904  - info: admin.0 (1314) socket.io server listening on port 8081
                        2023-03-22 14:46:19.047  - info: host.Vis2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1466
                        2023-03-22 14:46:19.367  - info: influxdb.0 (1421) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-22 14:46:19.434  - info: influxdb.0 (1421) No stored data from last exit found
                        2023-03-22 14:46:19.438  - info: influxdb.0 (1421) Connecting http://192.168.1.97:8086/ ...
                        2023-03-22 14:46:19.440  - info: influxdb.0 (1421) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-03-22 14:46:19.590  - info: influxdb.0 (1421) enabled logging of influxdb.0.info.connection, Alias=false, 1 points now activated
                        2023-03-22 14:46:21.764  - info: discovery.0 (1448) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-22 14:46:23.713  - info: backitup.0 (1466) starting. Version 2.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-22 14:46:23.975  - info: backitup.0 (1466) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        pi@Vis2:~ $
                          knopers1 @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg said in Grafana und InfluxDB auf RPI3 ?:
                          influxdb.conf
                          ja, wird wohl so sein..... Ich poste gleich mal die Fehlermeldung!
                            Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by Thomas Braun
                            Das kann auch nicht anders sein, weil du da ein 32bit-System fährst.
                            influxdb2 wird nur für 64bit-Systeme gebaut.
                            Und mit 1GB RAM würde ich da auch keinen Speicher für sowas unnötiges wie einen Desktop verschwenden, das kannst du sinnvoller für den Betrieb der Serverdienste verwenden.
                              Danke Dir. Wollte nur kurz antesten falls es gehen sollte...
                              Versuche gerade InfluDB zu konfigurireren... Anscheinend habe ich doch keinen User und Datenbank anlegen können.
                              pi@Vis2:~ $ sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                              pi@Vis2:~ $ sudo service influxdb restart
                              pi@Vis2:~ $ influx
                              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                              InfluxDB shell version: 1.8.10
                              > CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'admin' WITH ALL PRIVILEGES
                              ERR: unable to parse authentication credentials
                              Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                              Please set a database with the command "use <database>".
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by
                                du hast vergessen "use iobroker" einzugeben und damit die aktive Datenbank festzulegen.
                                  knopers1 @Marc Berg last edited by knopers1
                                  @marc-berg
                                  jetzt läuft es 😊
                                  musste vorher aus: /var/lib - den Ordner Influxdb löschen, danach ging auch die user und Datenbank nach meiner Beschreibung zu setzen.
                                  pi@Vis2:~ $ free
                                  Mem:          944092      415208      189532        3644      339352      481720
                                  Swap:         102396        1808      100588
                                  pi@Vis2:~ $
                                    Im Normalfall muss nie manuell in /var/lib herumgeorgelt werden. Das sind Verzeichnisse, die vom System verwaltet werden. Gemeinhin reicht es hier mit normalen usern, die mit ordentlichen Rechten ausgestattet sind, zu agieren.
                                      danke Thomas, das ist wahr...
                                      Durch meine "Installationsversuche" nach drei verschiedenen Beschreibungen hat sich dort Müll anscheinend angesammelt! Das Löschen des InfluxDB über Putty hat die Ordner dort nicht mitgelöscht.
                                      Erst nachdem ich den ganzen Ordner selbst gelöscht hatte und die InfluxDB neu installiert habe, konnte ich die Datenbank erzeugen und die User eintragen. Jetzt ist alles verbunden. Jetzt fehlen mir paar Datenpunkte zum Spielen.
                                      Kannst Du mir sagen, ob ich aus dem RPI3 einen Slave mit wenig Aufwand machen kann?
                                      So könnte ich doch auf die Datenpunkte des RPI4 zugreifen? Stimmt es?
                                      Thomas Braun wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Was soll denn 'über Putty' bedeuten? puTTY ist ein Terminal, darüber gibt man Kommandos ein. Die Frage ist dann immer, welche Kommandos.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @knopers1 last edited by
                                          Dein Hauptsystem läuft auf dem PI4, richtig?
                                          PI3, soll mit Grafana und Influx laufen.
                                          Wenn ja, muss der PI3 kein Slave werden.
                                          Du musst im Influx Adapter lediglich die IP usw. vom InFlux Server (PI3) eintragen.
                                          IOB muss dafür nicht zusätzlich auf dem PI3 laufen.
                                            knopers1 @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            woow, Danke!
                                            ja, RPI4 ist mein Hauptsystem!
                                            das heist, ich muß erst Influx Adapter auf den RPI4 installieren stimmt?
                                            Jetzt läuft Influx Adapter auf dem RPI3.
                                            1.1k
                                            3571
