    4. Installation
    5. ZMEERAZ2 RAZBERRY2 einrichten
    • G
      German last edited by
      Mahlzeit alle,
      versuch seit einiger Zeit die Razberry Platine in den IOBroker einzubinden.
      Mein System ist ein Raspberry 4B und dem zugehörigen aktuellen Linux und IOBroker. IOBroker läuft, alles frisch aufgesetzt, Platine mit dem Befehl
      wget -q -O - http:/razberry.z-wave.me/install | sudo bash
      installiert. Adapter in IOBroker hinzugefügt. Leider bekomm ich keinen Zugriff.
      Also Fehlermeldung im Adapter: Der Adapter läuft nicht oder ist noch nicht bereit!
      Im Log steht folgendes darüber.
      zwave2.0
      2023-03-22 22:24:16.294	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3895:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:713:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1186:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:993:16) (ZW0100)
      zwave2.0
      2023-03-22 22:24:10.221	info	starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      host.raspberry
      2023-03-22 22:24:05.047	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 4660
      host.raspberry
      2023-03-22 22:24:03.993	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
      host.raspberry
      2023-03-22 22:24:03.992	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      zwave2.0
      2023-03-22 22:24:03.431	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      zwave2.0
      2023-03-22 22:24:02.428	error	Restarting the adapter in a second...
      Als Schnittstelle hab ich eingestellt: /dev/ttyAMA0
      Muss in der Pi-Config der Serielle Anschluss eingeschaltet sein?
      Für jeden Tipp dankbar, gute Nacht.
      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @German last edited by Thomas Braun
        @german sagte in ZMEERAZ2 RAZBERRY2 einrichten:
        Ja.
        Und schau in
        ls -lA /dev/serial/by-id
        ob du das Ding dort findest.
        Hier hattest du auch schon reingeschaut?
        https://forum.iobroker.net/topic/25657/razberry2-zmeeraz2-z-wave-mit-raspberry-pi-4/5
          stimezo Forum Testing @German last edited by
          @german
          Leider falsch.
          Z-Wave me nicht installieren.
          Geh nochmal zurück auf Start, und installiere nur den z-Wave Adapter->fertig.
          Wenn Raspi dann noch einen Eintrag wg. Serieller Schnittstelle in der config (googeln),
          Christian
          • G
            German @stimezo last edited by
            Thomas, Christian, danke.
            So hats geklappt. Nicht den, vom Hersteller vorgegeben installieren!
            Als Schnittstelle /dev/ttyAMA0 einstellen.
              Besser den Link aus /dev/serial/by-id verwenden.
              31.7k
              79.8k
