    4. Roborock bei Abwesenheit, aber nur 1x täglich starten
      SaarlandUHU last edited by SaarlandUHU
      Hallo liebe iobroker-Gemeinde,
      Aktuell lasse ich den Roborock laufen wenn meine Frau und ich außer Haus sind (überwacht über den fb-presence Adapter).
      Funktioniert problemlos. Allerdings läuft er jedes Mal wenn wir beide wieder außer Haus sind.
      Jetzt würde ich das Skript gerne in der Art anpassen, dass er nur losläuft, wenn wir das erste mal am Tag weg sind.
      Den Timestamp vom Start des Roborocks habe ich in nem Datenpunkt schonmal abgelegt. Habe auch schon hin und her probiert. Aber irgendwie komme ich mit der Timestamp-Rechnerei nicht klar. Also hat alles nicht so funktioniert.
      Salopp gesagt möchte ich ne Abfrage in der Art haben
      Falls Anwesenheit der Bewohner falsch und letzter Lauf von roborock nicht heute, dann Start Roborock.
      Kann ich die Abfrage nach "Not today" mit bestehenden Blöcken realisieren oder muss ich da was berechnen? Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja schon eine ähnliche Abfrage umgesetzt?!
      Vielen Dank schonmal.
      SaarlandUHU
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @SaarlandUHU last edited by
        @saarlanduhu
        Setze eine Sperrvariable. Nachts setzt du die auf Null und wenn die Bedingung 'Beide außer Haus und Variable=0' wahr ist läuft der Sauger los und du erhöhst die Variable um 1.
          paul53 @SaarlandUHU last edited by
          @saarlanduhu sagte: mit bestehenden Blöcken realisieren
          Also Blockly?
          @saarlanduhu sagte in Roborock bei Abwesenheit, aber nur 1x täglich starten:
          Eine Möglichkeit, wenn "Start" den Zeitstempel enthält:
            SaarlandUHU @Thomas Braun last edited by
            Ja, jetzt wo du es erwähnst. Ich hab einfach viel zu kompliziert gedacht 🤦🏼‍♂️
            Ähnlich mache ich es auch schon mit der Rolladensteuerung nach Sonnenstand, die im Kinderzimmer gesperrt ist, wenn das Babyphone an ist.
            Vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung.
              SaarlandUHU @paul53 last edited by
              Auch eine gute Idee.
              Werde morgen mal ausprobieren, was ich am besten umgesetzt bekomme.
              Danke dir.
