    4. Lidl Zigbee Außenstrahler - Tradfri Gateway - ioBroker
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Hallo, neulich gab es in der Lidl Filiale auf dem Wühltisch einen angeknabberten Karton mit dem Strahler zum Sonderpreis.
      https://www.lidl.de/p/livarno-home-led-aussenstrahler-mit-lichtfarbensteuerung-und-rgb-zigbee-smart-home/p100341862?mktc=shopping_shop&gclid=Cj0KCQjw8e-gBhD0ARIsAJiDsaVTuNFis0hqOJun5nBwkGcvBaxGzbbIR51bQ8qIKu2YQsCPhrfxFx8aAvvyEALw_wcB&et_uk=14ee6e3d3e304a54812fbc6f4ae66ea8
      Pairing ging recht leicht, Angeschlossen, Licht schwillt an und ab, bis man am Ikea Gateway den Pairing Knopf betätigt.
      Danach hört das An/Abschwellen auf, und der Strahler lässt sich über die Ikea-Smartphone-App und auch über den Iobroker bedienen ...
      Meine danach folgenden Erfahrungen münden in einer Warnung und einer Frage.
      Der Strahler ließ sich über die Ikea-Smartphone-App zuerst nicht in der Farbe steuern, sondern nur dimmen und An/Ausschalten. Als ich erstmalig über ioBroker an den sechsstelligen Hex-Zahlen der Farbeinstellung gebasteln habe, hatte der Strahler plötzlich nur noch ca 1/3 der Maximalhelligkeit. Wenn man durch die Riffelkunststoffabdeckung auf die LEDs schaut, sieht man drei Streifen mit vielen kleinen LEDs, die beiden äußeren scheinen die weißen LEDs zu sein, innen dann die "bunten" LEDs. Nur noch der mittlere Streifen leuchtet.
      Leider komme ich nicht mehr zurück in den Weiß-Betrieb.
      Frage: Kennt jemand einen Weg, wieder zurückzukommen?
      Warnung: Falls es keinen Weg zurück gibt (außer Lidl Gateway kaufen, und mit der Lidl-Smartphone-App die Umstellung vorzunehmen) sollte man ggfs. an den Farbwerten nicht herumspielen, wenn man sich auch so ein Ding spontan gekauft hat...
      Anhang - ein paar Schnipsel aus ioBroker/objekte:
      "_id": "tradfri.0.L-65540.lightbulb",
      "type": "channel",
      "common": {
      "name": "RGB Lightbulb",
      "role": "light"
      "native": {
      "spectrum": "rgb"
      "from": "system.adapter.tradfri.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1679522590625,
      "acl": {
      "object": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      Das sind die Einstellungen, die das Ding derzeit hat
      brightness (level.dimmer) = 100%
      color (level.color.rgb) = eaf6fb
      hue (level.color.hue) = 28.7°
      state (switch) = true
      Daneben gibt es noch "transitionDuration" und "whenPowerRestored"
      EDIT:
      Habe selbst die Lösung gefunden.
      Strahler schnell hintereinander vom Strom trennen , und wieder anschließen - versetzt ihn in den PAIRING Modus UND schaltet ihn wieder auf Weiß-Betrieb.
      Letzteres steht in der Bedienungsanleitung anders, die kann man so lesen, als ob die Einstellungen erhalten bleiben ....
      Folgende Einstellungen meldet der Strahler dann in iObroker
      brightness 100%
      color f1e0b5
      hue 0°
      saturation 0%
      Leider hilft diese Information nicht - sobald man bei Hue oder Saturation einen Wert ungleich 0 eingetragen hat, kann man obige Werte nicht mehr restaurieren. Schreibt man etwas in Hue und Saturation, beeinflusst das auch color und umgekehrt...
      Sehr merkwürdig ...
      Werde den Strahler noch einmal ent-pairen und dann nur noch dimmen und aus/anschalten.
      Farbe brauche ich bei einer Außenbeleuchtung nicht ...
      EDIT2:
      Unschöne Eigenschaft: Der "ausgeschaltete" Strahler flimmert mit allen "weißen" LEDs hinter der Riffelglasscheibe deutlich sichtbar vor sich hin. Nur beiden "weißen" Gruppen von LEDs flimmern - auch wenn die Lampe nach der Verwirrung durch die Umschaltung auf die Farb-LEDs die weißen LED gar nicht mit einschaltet ...
