    4. NodeRed 4.0.1 Fehler bei 2. Instanz
    • G
      Gui last edited by Homoran
      ich habe 2 NodeRed instanzen laufen. Beim update der ersten Instanz von 4.0.0 auf 4.0.1 gab es keine Probleme.
      Beim Update der zweiten Instanz bekomme ich den Fehler:
      Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata//opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1/' at Object.mkdirSync (node:fs:1382:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:528:12) at installLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:114:21) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:40:31) at Adapter.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
      unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata//opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1/'
      Und die Instanz startet nicht. Wenn ich auf 4.0.0 zurückgehe ist wieder alles i.o.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 16.19.1
      NPM-Version: 8.19.3
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Thomas Braun Most Active @Gui last edited by
        @gui sagte in NodeRed 4.0.1 Fehler bei 2. Instanz:
        Instanzen kann man nicht separat updaten, die greifen auf den gleichen Adapter zu. So ganz verstehe ich nicht was du da nun gemacht hast.
        iob diag
        sagt?
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • G
          Gui @Thomas Braun last edited by
          Vielleicht vorab als Ergänzung, da ich es vergessen habe zu erwähnen. Die Instanz .1 läuft auf einen Slave.
          Und ich muss immer auf beiden Rechnern (Master und Slave) updaten - wenn das anders geht, wäre toll.
          • system.adapter.node-red.0 : node-red : iob - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.node-red.1 : node-red : iob10 - enabled, port: 1880, bind: 192.168.10.6
          Die Ausgabe von Diag sagt nichts außergewöhnliches, außer zwei Kleinigkeiten:
          X-Server: false
          javascript: "javascript" not found
          • G
            hab gerade geseh, es gibt ein Update auf 4.0.2 Beheben Sie das defekte Datenverzeichnis, wenn Sie mehrere Instanzen verwenden
            Super, Danke, jetzt geht es ...
