    4. Einbindung von Geräten
    5. Sainlogic Adapter: Listener received illegal request
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Ich versuche gerade meine Froggit Wetterstation einzubinden. Der Adapter wirft aber folgenden Fehler:
      Bei Wounderground Protokoll:
      Listener received illegal request: /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=1&PASSWORD=1&tempf=59.0&humidity=69&dewptf=48.9&windchillf=59.0&winddir=192&windspeedmph=1.57&windgustmph=5.82&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=155.80&UV=1&indoortempf=67.1&indoorhumidity=57&absbaromin=29.438&baromin=29.438&lowbatt=255&dateutc=now&softwaretype=EasyWeatherPro_V5.0.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
      Bei Ecowitt:
      Listener received illegal request: (POST) /data/report/
      Hat jemand eine Idee, was da schiefgeht? Die Station sendet ja auf jeden Fall schonmal Daten an den Adapter.
      Meine Konfig:
      Thomas Braun Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by
        @merlin123
        Bei meiner Station (allerdings keine Froggit sondern eine Sainlogic) funktioniert nur das Ecowitt-Protokoll.
        Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Merlin123
          Merlin123 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Da bekomme ich aber auch den Fehler
          Was hast Du da beim Listener eingestellt?
          • Fabio
            Fabio @Merlin123 last edited by Fabio
            @merlin123 deaktiviere mal Listnereinstellung und arbeite dann mit Zeitplaneinstellung.
            • Merlin123
              Merlin123 @Fabio last edited by
              @fa-bio Ich kann aber in der Station nur einstellen, dass er über Wunderground oder Ecowitt sendet. Ich kann ja keinen Port einstellen um die Daten abzurufen.
              Oder übersehe ich da was?
              Fabio Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                @merlin123 was ist das genau für eine Wetterstation?
                • Fabio
                  @merlin123 scan mal dein Netzwerk die muss doch eine ip haben oder hast du die nicht in deinem Wlan?
                  • Merlin123
                    @fa-bio Ist eine Froggit HS1000SE Pro.
                    Klar hat die ne IP. Aber in der Zeitplaneinstellung muss ich ja ein Port angeben. Und den kann nicht konfigurieren auf der Froggit.
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      @merlin123 lass den port mal und gib die ip an.
                        @merlin123 In der App der Station habe ich unter 'Customized'
                        Protokoll: Ecowitt
                        ServerIP:  DIE.IP.DES.IOBROKER
                        Path:      /data/report
                        Port:      45000
                        Upload Interval: 60 Seconds
                        und das dann im sainlogic-Adapter halt entsprechend das gleiche.
                        • Merlin123
                          @fa-bio Da kann er den Typ der Station auslesen, aber keine Werte.
                          Kommen Unmengen Fehler in der Art:
                          Object sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windspeed_time is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                          Für alle möglichen Daten. Hab den Baum auch mal gelösch und neu aufbauen lassen, ändert nichts.
                          In der Adapter Doku steht bei ner anderen Froggit Station auch, dass nur Listener Mode geht
                          • Fabio
                            @merlin123 wird die überhaupt unterstüzt vom Adapter?
                            • Merlin123
                              OK Leute, jetzt wird es grad seltsam..
                              Ich nutze zur Konfiguration der Station die WSView Plus App unter Android.
                              Der hat die Station als EasyWeatherPro erkannt und ein Firmwareupdate auf Version 5.1.1 angeboten. da ich die Station aber schon direkt auf die neuste Firmware von Froggit aktualisiert hatte (V1.9 von deren Homepage) und die ja eigentlich anders heißt, hab ich da die Finger davon gelassen.
                              Eben beim Umstellen auf Ecowitt habe ich das Update versehentlich gestartet (wir ziemlich blöd eingeblendet).
                              Und jetzt liefert die Station Werte via Ecowitt Protokoll.
                              OK. Ich versteh es nicht, aber ich freu mich 🙂
                              Danke für eure Hilfe 🙂
                              • Fabio
                                @merlin123 evtl. lief das erste Firmware update nicht richtig durch. Na dann viel Spass. Und probiere noch mal die Zeiteinstellung.
                                • Merlin123
                                  @fa-bio Doch. Das lief problemlos durch. Ich hab auch keine Ahnung, was das jetzt für eine FW ist... Aber es scheint weiterhin alles zu gehen....
                                  Alles sehr seltsam 😉
                                  Die Versionsnummern passen ja auch so gar nicht zusammen.
                                  Und da das schicken der Werte klappt lass ich das erstmal so 😉
                                  • paradoxe Situation
                                    paradoxe Situation last edited by paradoxe Situation
                                    ich bin gerade am verzweifeln mit dem Sainlogic Adapter.
                                    Evtl. könnt Ihr mir aufs Pferd helfen.
                                    Der Adapter greift keine Daten ab.
                                    Ich habe ein ECOWITT GW1100 AE als Basis: Diese ist wie folgt eingerichtet:
                                    3d5a55e7-4f88-4829-9582-a8fde052f3a9-image.png ![cc9cf290-6524-4c42-bd50-54e2b80d93b6-image.png]
                                    was mache ich falsch?
                                      Thomas Braun Most Active @paradoxe Situation last edited by
                                      @paradoxe-situation
                                      Stell auf das Ecowitt Protokoll um.
                                      Wunderground hat bei mir auch nicht funktioniert.
                                      paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        paradoxe Situation @Thomas Braun last edited by
                                        Hallo Thomas,
                                        geändert auf folgendes:
                                        und trotzdem nur fehler 😞
                                          paradoxe Situation @paradoxe Situation last edited by
                                          @paradoxe-situation
                                            @paradoxe-situation
                                            jetzt kommt was durch... ich verstehe es nicht...
                                            1915
