    4. InfluxDB
    5. Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by Damrak2022
      Ich habe gerade meine Grafana Boards geöffnet und dann in der Influx nachgeschaut.
      In einem Dashboard sind 7 einzelne Panels, wovon zwei mir folgenden Fehler anzeigen:
      internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
      Alle Panels sind komplett identisch aufgebaut.
      Das letzte was ich gemacht habe, war gestern ein sudo apt full-upgrade.
      Wie behebe ich diesen Fehler?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.:
        https://github.com/influxdata/influxdb/issues/21649
        libindas created this issue in influxdata/influxdb
        closed Error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference #21649
        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Damrak2022
          Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
          @crunchip Ich nutze momentan Grafana 9.4.7 und Influx 2.6.1
          Mein Code in Grafana sieht überall so aus:
          import "timezone"
          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
          from(bucket: "DBANDY1")
          |> range(start: -10d)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_Imac")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 60.0}))
          |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
          Verstehe ich das auf Github richtig, das sich der Fehler momentan noch nicht beheben lässt?
          Und warum habe ich den nur in 2 Panels, obwohl die anderen 5 identisch aufgebaut sind?
          • crunchip
            @damrak2022 kann ich dir nicht weiter beantworten, habe nur aufgrund deiner Fehlermeldung google angeschmissen
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by
              Eventuell liegt es an .:
              https://community.grafana.com/t/changelog-updates-in-grafana-9-4-7/84400/1
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Ja eventuell ist das die Ursache, wobei ich dann das nicht verstehe:
                Funktionierendes Dashboard:
                Nicht funktionierendes Dashboard:
                Müsste der Fehler dann nicht überall sein?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Damrak2022 last edited by
                  hier ist der Fehler , ab Zeile 4 !
                  • Damrak2022
                    @glasfaser Sorry, verstehe ich nicht, das sieht in den anderen Panels doch genauso aus und die funktionieren.
                    Was genau ist denn Deiner Meinung nach falsch? Was muss ich explizit ändern?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Damrak2022 last edited by Glasfaser
                      Das ist doch nicht gleich ,
                      ich weiß jetzt nicht wie man es nennt ... der Bezug / abstand nach dem from hat kein abstand !?
                      Was geht :
                        |> range(start: -10d)
                      so geht es nicht ,
                      |> range(start: -10d)
                      Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        @glasfaser Okay danke, Die hatte ich nach vorne gesetzt, aus Unwissenheit.
                        • Damrak2022
                          @glasfaser Habe es angepasst, gespeichert, aber Fehler bleibt:
                          import "timezone"
                            |> range(start: -10d)
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @damrak2022
                            Teste den Datenpunkt mit Influxdb und lass dir den Code dazu anzeigen und teste dann neu in Grafana damit !
                            Beispiel :
                            • Damrak2022
                              @glasfaser In der Influx sieht es direkt so aus:
                              Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.56.png Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.45.png
                              • Glasfaser
                                Sind deine Ausführungszeichen in dem Code richtig
                                , sieht mir so aus als wäre das ein anders " oder täuscht das
                                • Glasfaser
                                  Nicht den Code von Grafana kopieren ... ich meinte neu zusammenbauen lassen von Influxdb !
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @Glasfaser last edited by Damrak2022
                                    @glasfaser Habe ich gemacht
                                    Vor allem gibt's das Problem nur bei zwei Panels und 5 andere funktionieren sauber mit dem gleichen Code, nur anderer Messpunkt
                                    • Glasfaser
                                      @damrak2022
                                      Sorry , so tief mit Influxdb V2 habe ich mich noch nicht beschäftigt .
                                      und warum es bei
                                      kann ich dir leider nicht mehr weiter helfen ...
                                      • Damrak2022
                                        @glasfaser Trotzdem danke
                                        • Damrak2022
                                          @glasfaser Wie kann ich denn ein Downgrade auf die vorherige Grafana Version durchführen? Kannst Du mir das erklären?
                                            Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                                            @damrak2022
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install grafana=9.4.3
                                            1647
