    4. Automatisierung
    5. SQL Wert-voriger Wert ausgeben
      Mark last edited by
      Hallo Zusammen,
      kan mir jemand sagen, ob man in SQL bei der Abfrage andere Werte ausgeben kann, als die, die in der Datenbank stehen?
      Konkret geht es um die berechnung des Stromberbrauchs:
      Mit SELECT * FROM ts_number WHERE id=1; bekomme ich die Zählerstände jeweils vom Tagesbeginn. Ich würde nun gerne mit der Abfrage den Verbrauch anzeigen lassen. (Letzter Zählerstand - Vorletzter Zählerstand) und das ganze für einen vorab definierten Zeitraum (z.B. letzte 7 Tage, letzte 30 Tage usw).
      Ro75 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Mark last edited by
        @mark Was für einen Wert loggst du denn genau?
        • G
          GombersIOB @Mark last edited by GombersIOB
          @mark said in SQL Wert-voriger Wert ausgeben:
          Man kann in der Query feste Werte vorgeben. Aber wozu dann eine Query? Werte auszugeben, die man nicht hat, ist schon schwieriger.
          Klingt nach einer Ansage, die ich mal in New Orleans im Fritzels (einer Jazz-Kneipe dort) gehört habe: "Wir spielen für $20 jedes Lied das wir kennen und für $100 auch die, die wir nicht kennen!"
            Mark @GombersIOB last edited by
            @gombersiob ich logge:
            Id, timestamp, zaehlerstand
            1, 01.03.2023 (als timestamp), 68185
            2, 02.03.2023, 68192
            3, 03.03.2023, 68200
            Als Query soll dann
            02.03.23, 7 (also 68192-68185)
            03.03.23, 8
            erscheinen.
            Theoretische könnte ich die obige Anfrage an ein php-Skript übergeben und dort berechnen lassen. Dachte aber es wäre vielleicht auch direkt über sql möglich?
            Ro75 G D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              @mark Nochmal die Frage, was loggst du genau? Datenpunkt zum Beispiel wäre nicht schlecht.
              • G
                @mark
                WHERE id=1
                mit dieser id muss
                1   01.03.2023  68185
                zurückkommen.
                Aber ich verstehe die Absicht - kann dabei leider nicht helfen. Ich würde die Logik im JavaScript abbilden. Eine Query zu bauen, die zwei Folgezeilen voneinander abzieht, das übersteigt meine Kenntnisse. Es geht, mit Google habe ich sowas ähnliches gefunden - aber es sieht recht komplex aus.
                Vor allen Dingen müsste man auch sicherstellen, dass zwei Folgezeilen auch zwei aufeinander folgende Tage sind - logging könnte ja auch mal ausgefallen sein.
                  Mark @Ro75 last edited by
                  @ro75 Ich Schreibe im Blockly die Ausgelesenen Werte eines Smartmeters in Verschiedene Datenpunkte
                  schedule("0 0 * * *", async function () {
                    setState("0_userdata.0.Strom.Zaehlerstand.ZaehlerstandTagBeginnBezug"/*ZaehlerstandTagBeginnBezug*/, getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value").val, true);
                    setState("0_userdata.0.Strom.Zaehlerstand.ZaehlerstandTagBeginnEinspeisung"/*ZaehlerstandTagBeginnEinspeisung*/, getState("smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value").val, true);
                    setState("0_userdata.0.Strom.Zaehlerstand.ZaehlerstandTagBeginnErzeugung"/*ZaehlerstandTagBeginnErzeugung*/, getState("smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value").val, true);
                  Diese Datenpunkte werden dann in der Datenbank gespeichert.
                  In der Abfrage suche ich nun alle mit ID=1 raus
                  Und hier hätte ich gerne statt val jeweils die differenz zum vorigen Wert.
                  Ro75 Azrael42 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @mark Dann benutze im SQL LIMIT 2. Damit bekommst du nur 2 Datensätze und dann damit eine Subtraktion ausführen.
                    • Azrael42
                      Azrael42 @Mark last edited by
                      @mark
                      Ist das Thema noch offen? Habe ich umgesetzt und funktioniert soweit bei mir. Recht fummelig, aber geht.
                        diwoma @Mark last edited by
                        @mark Standard-SQL kann das glaube ich nicht.
                        Es hängt davon ab, welchen SQL-Server du verwendest. Bei MSSQL neuerer Generation gibt es einen Befehl, der auf die vorherige Datenzeile referenziert, das man den Wert für eine Subtraktion verwenden kann.
                        Azrael42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Azrael42
                          Azrael42 @diwoma last edited by Azrael42
                          @diwoma
                          Schau dir mal Cursor Skripte an. Mit denen kannst du genau das erreichen. Gibt es seit gefühlt 20 Jahren. Zumindest bei MSSQL.
                          Was @marc hier machen will, kann man in dem Fall aber über ein "Group by" recht simpel erreicht werden:
                          select
                                cast(from_unixtime(ts / 1000) as date) AS Datum,
                                max(val) - min(val)  AS ErzeugungKWH
                                   from
                                      ts_number
                                   where
                                      id = 173
                                      -- and cast(from_unixtime(ts / 1000) as date) > cast(current_timestamp() as date) - interval 60 day
                                   group by
                                   order by
                                      1 desc
                          In dem Beispiel hier, werden alle protokollierten Zählerstände meines Wechselrichters eines Tages gruppiert und der Min vom Max Wert subtrahiert. Geht natürlich mit jedem beliebigem Intervall.
                          • Azrael42
                            Azrael42 @Azrael42 last edited by Azrael42
                            Da ich gerade sowieso dran war, neue Datenpunkte für die Wärmepumpe zu erstellen, hier noch wie ich die SQL Daten in den IOBroker bekomme:
                            Als erstes lege ich der Einfachheit Halber eine View in der DB an.
                            (In HeidiSQL Rechtsklick auf die View -->Erstellen --> Neue View --> Statement von oben...)
                            Danach lege ich einen neuen Datenpunkt im IOBroker an
                              "common": {
                                "name": "WP_KWH_AUS",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1683869527657,
                              "_id": "0_userdata.0.Script.WP_KWH_AUS",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Zuletzt habe ich ein JScript am laufen, in dem die View abgefragt wird und den Wert auf den DP schreibt.
                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT ErzeugungKWH Wert FROM iobroker.v_ErzeugungWPDaily WHERE DATE(Datum) = DATE (NOW())',function(result)
                            setState("0_userdata.0.Script.WP_KWH_AUS",Number(JSON.stringify(result.result[0].Wert)));
                            Das wird dann über einen Sheduler jede Minute ausgeführt.
                            Rich
                            801
