    4. Ikea LED1924G9 mit deCONZ oder Zigbee Adapter verbinden
    • Duffy
      Duffy last edited by
      ich habe mir zum testen eine Ikea LED1924G9 "Birne" gekauft, sie wird bei Github iobroker.zigbee als unterstützte Birne gelistet.
      Nur bekomme ich diese leider nicht verbunden, weder mit dem Zigbee Adapter noch dem deCONZ Adapter.
      Hier im Forum habe ich leider auch nichts zu diesem Thema gefunden.
      Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Lampe verbinden muß um sie in den iob zu bekommen?
      Braucht es da zusätzlich noch einen Ikea Dimmer oder bekommt man die Lampe auch so in den iobroker?
      Wäre sehr nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
      Gruß Duffy
      • mickym
        mickym Most Active @Duffy last edited by mickym
        @duffy Bei den Ikea Birnen musst Du die normalerweise 6 mal hintereinander kurz ein und ausschalten. Also je nachdem was Du nutzt in den Pairing Modus und dann 6 mal hintereinander schalten. (Beide adapter zusammen geht aber eh nicht).
        • Duffy
          Duffy @mickym last edited by
          @mickym
          Danke, das werde ich mal versuchen.
          Das nicht beide Adapter gleichzeitig gehen war klar wollte damit nur sagen das ich beider (hintereinander) verucht hatte.
          Gruß Duffy
          • mickym
            @duffy https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1924G9.html
            Schau mal das ist sogar ein Video verlinkt: 😉 - https://www.youtube.com/watch?v=npxOrPxVfe0
            • Duffy
              @mickym
              Es hat geklappt die Lampe mit dem Deconz Adapter zu verbinden, Danke dir.
              Ich hatte ein Video von Verdrahtet.info dort hat man die Lampe nur einmal an und aus geschaltet.
              Wie auch immer jetzt geht es ja.
              Viele Grüße Duffy
              • drsnuggles1982
                drsnuggles1982 last edited by
                Der Trick ist wohl den on status nur ganz kurz zu haben und denn off etwas länger. So ging es dann bei mir. Nur falls nochmal jemand über das selbe Thema stolpert
