    4. VIS-Map Datenpunkte
    VIS-Map Datenpunkte
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
      Hallo!
      Wenn ich für die Marker-Position einen Datenpunkt aus 0_userdata.0.*** auswähle, wird die Karte nicht geladen. Befindet sich derselbe Datenpunkt unter javascript.0.*** funktioniert es.
      Ich habe eine ganze Weile nach der Ursache gesucht nachdem ich alle meine Datenpunkte nach 0_userdata übersiedelt habe.
      Ich habe zwar ein Issue auf github angelegt, aber scheinbar wird der Adapter nicht mehr gepflegt. Kann sich das vielleicht jemand ( @apollon77 ) ansehen?
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius
        da ist schon ein unbearbeites issue auf github - der fehler ist schon länger bekannt - auch irgendwo hier im forum war vor kurzer zeit ein eintrag
        Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Danke. Echt traurig, dass sich dem seit über 2 1/2 Jahren niemand annimmt...
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius sagte in VIS-Map Datenpunkte:
            Hatte auch gerade das Problem mit Lat/Long in 0_userdata.
            Ok, funktioniert mit dem Script, ABER das kann doch nicht die endgültige Lösung sein?
            @apollon77 gibt es eine Chance dies zeitnah zu fixen?
            Gibt schon mehrere Issues dazu.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/issues/20
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/issues/18
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/issues/10
            DrBakterius created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-map
            closed Markers können nicht aus '0_userdata.0' gelesen werden #20
            closed Nicht mit Datenpunkten aus 0_userdata kompatibel #18
            zano-5702 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-map
            open längen und breitenangaben von objekten werden mit dem namen nicht mit dem wert angezeigt #10
            • OliverIO
              @negalein
              bitte hier einmal direkt von github testen.
              https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-map
              behoben habe ich, das nun Datenpunkte auch wieder von 0_userdata verwendet werden können.
              Die Funktion, die erkennt, ob ein Datenpunkt eingetragen wurde, prüft auf das erste Zeichen, ob das zu einer Zahl gehört. Da 0_userdata mit einer Zahl anfängt, ist das fehlgeschlagen.
              Die Prüfung habe ich angepasst.
              getestet hab ich auch nur mit openstreetmaps, aber dürfte auch für google funktionieren.
              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in VIS-Map Datenpunkte:
                Danke, bist mein Held!!!
                Funktioniert nun auch mit 0_userdata
                • OliverIO
                  so, 2 probleme sollten gelöst sein
                  • datenpunkte aus 0_userdate und
                  • wenn ein datenpunkt zum füttern von nur einem wert (also lat oder lon) verwendet wird, das ging vorher auch nicht.
                  mit version 1.1.1 sollte das dann behoben sein.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/pull/31
                  oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-map
                  closed fix datapoint handling and datapoints in 0_userdata #31
                  Bluefox Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    Bluefox @OliverIO last edited by
                    @oliverio Danke. 1.1.2 ist online
                    • Negalein
                      @bluefox sagte in VIS-Map Datenpunkte:
                      1.1.2 ist online
                      mit 1.1.2 ist er wieder vorhanden
                      • OliverIO
                        OliverIO @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Geht’s hier um vis-map?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by Negalein
                          Ja, Vis-Map und der Umgang mit 0_userdata
                          Edit: Sorry, habe mich vertan. Hat nichts mit Vis-Map zu tun. 😞
                          vis
                          678
