    4. Installation
    5. Fehler nach Beta/Update
    • G
      GiB64 last edited by
      Moin,
      wollte mit Vis2 noch etwas spielen und habe alles im Beta Channel aktualisiert. Bekomme aber im Javascript Fehler, die ich leider auch mit den Hinweisen im Log nicht gelöst bekomme. Kann wer helfen?
      2023-03-27 13:39:33.261  - error: javascript.0 (94960) npm
      2023-03-27 13:39:33.264  - error: javascript.0 (94960)
      2023-03-27 13:39:33.270  - error: javascript.0 (94960) WARN
      2023-03-27 13:39:33.288  - error: javascript.0 (94960)  deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      2023-03-27 13:39:33.609  - info: influxdb.0 (95002) Connected!
      2023-03-27 13:39:33.748  - error: javascript.0 (94960) npm
      2023-03-27 13:39:33.750  - error: javascript.0 (94960)  WARN
      2023-03-27 13:39:33.752  - error: javascript.0 (94960) deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
      2023-03-27 13:39:33.924  - error: javascript.0 (94960) npm
      2023-03-27 13:39:33.926  - error: javascript.0 (94960)  WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      2023-03-27 13:39:34.146  - error: javascript.0 (94960) npm
      2023-03-27 13:39:34.150  - error: javascript.0 (94960)  WARN
      2023-03-27 13:39:34.153  - error: javascript.0 (94960) deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        Thomas Braun Most Active @GiB64 last edited by
        @gib64
        Das sind keine Fehler, nur Hinweise.
        • G
          Ok, danke!
          Auch "deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported" ist zu vernachlässigen?
            @gib64
            Das ist ein Hinweis für den Adapter-Maintainer, der sollte mal schauen ob es nicht dafür eine Alternative gibt.
            1.1k
