    4. Länge und Breite aus DP auslesen
      c1olli last edited by c1olli
      was JS angeht bin ich ziemlich unbeleckt, aber meistens gelingt es mir aus dem was ich in der Suche finde das richtige Ergebnis zu bekommen.
      Jetzt habe ich aber ein kleines Problem:
      Für mein Fahrzeug bekomme ich Werte über Mqtt. Das funktioniert auch sehr gut ,
      Nur die Position gibt folgende Meldung:
        "@ASN1Type":"RvsWGS84Point",
        "altitude":0,
        "latitude":53771580,
        "longitude":8590432
      Wie bekomme ich nun latitude und longitude ausgelesen?
      Folgendes Script habe ich verwendet:
      //MG4 Position bestimmen
      const idSensor = 'alias.0.Auto.MG4-Position';
      const idBreite = '0_userdata.0.latitude';
      const idLaenge = '.0_userdata.0.longitude';
      on(idSensor, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
         let obj = JSON.parse(dp.state.val);
         setState(idBreite, obj ['longitude'].longitude, true);
         setState(idLaenge, obj ['latitude'].latitude, true);
      Leider kommt an den Datenpunkten nichts an
      Dann hab ich es noch über http versucht:
      Die Ausgabe über http ist:
      "{\n \"@ASN1Type\":\"RvsWGS84Point\",\n \"altitude\":0,\n \"latitude\":53771580,\n \"longitude\":8590432\n}"
      const axios = require("axios");
      var dp_breite="0_userdata.0.latitude";
      var dp_laenge="0_userdata.0.longitude";
      var url = "http://192.168.178.115:8087/getPlainValue/alias.0.Auto.MG4-Position"
      function getData() {
        axios.get(url).then(({ data })=> {
            setState(dp_breite,data.latitude);
            setState(dp_laenge,data.longitude);
        setTimeout(getData,5000);
      getData();
      Da wird dann 0 gesendet
      • mickym
        Wenn Dein Objekt richtig ist - einfach einen Punkt als Zugriff:
           setState(idBreite, obj.longitude, true);
           setState(idLaenge, obj.latitude, true);
          paul53 @c1olli last edited by paul53
          @c1olli sagte: Leider kommt an den Datenpunkten nichts an
          Man darf das Attribut nicht doppelt anwenden: Entweder ['longitude'] oder .longitude. Außerdem den Wert durch 1000000 dividieren.
             setState(idBreite, obj.latitude / 1000000, true);
             setState(idLaenge, obj.longitude / 1000000, true);
            Leider kommt immer noch nichts am Datenpunkt an
            Heisst, wenn ich auf unter Objekte rechts mir das Refresch Datum anzeigen lasse, kommt da nichts.
              @c1olli sagte: nichts am Datenpunkt an
              Hat denn im Sensor-DP eine Änderung stattgefunden? Ohne Änderung wird nicht getriggert.
                c1olli @paul53 last edited by
                Ok - die hat nicht stattgefunden - kann ich das künstlich für einen Test anstoßen?
                  @c1olli sagte: kann ich das künstlich für einen Test anstoßen?
                  Ändere im Tab "Objekte" die Altitude im JSON auf 1. Evtl. auf Expertenmodus schalten, falls der Datenpunkt "read only" ist.
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    c1olli @paul53 last edited by c1olli
                    Jo nu löppt es
                    Ich hatte es schon richtig, aber weil sich nichts getan hat hab ich weiter versucht und das Ganze verschlimmbessert.
                    Na ja wieder was dazu gelernt.
                    Vielen Dank für die Hilfe.
