    4. [Gelöst] Script schreit wert mit setState, data sind da aber nicht sichbar under objecten ?
    • Dutchman
      Hi there,
      Ich schreibe mit setState werte eines sonnesystems weg, das klappt auch bis soweit.
      Komische is aber das unter objecten die werte nicht stehen, und stehts wohl und auch de sql adapter logt die daten.
      Waarum/wies sorgen ich dafuer das der reite objecte sie auch sehen laesst ?
      script: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6796
      //Dutchman
      //V 0.5
      ! // define variable
      var vbus = require('resol-vbus');
      var headerSet = new vbus.HeaderSet();
      var conn;
      ! // Define connection values
      conn = new vbus.TcpConnection({
      host: 'xxxxxxxx.via.vbus.net', // Can be used with via.vbus.net OR internal 192xxxxx adress !
      viaTag: 'xxxxxxxxxx', // only necessary if connected using VBus.net
      password: 'vbus',
      // channel: 1, // only necessary if connected to a DL3
      ! // Schedule every 20 seconds
      schedule("*/20 * * * * *", function () {
      ! // Log connection status
      var onConnectionStateChange = function(state) {
      console.log(state);
      ! var onPacket = function(packet) {
      headerSet.addHeader(packet);
      ! conn.on('connectionState', onConnectionStateChange);
      conn.on('packet', onPacket);
      ! conn.connect().done(function() {
          setTimeout(function() {
              conn.disconnect();
      ! //create header packages
      var packets = headerSet.getSortedHeaders();
      var spec = vbus.Specification.getDefaultSpecification();
      var packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(packets);
      ! var packet = null;
              packetFields.forEach(function(packetField) {
                  if (packet !== packetField.packet) {
                      packet = packetField.packet;
                      console.log(packetField.packetSpec.fullName);
      ! // Create new objects
      createState("vbus." + packetField.name ,{
      type: 'string',
      role: 'value'
                  // Update values
                  setState("vbus." + packetField.name, packetField.formatTextValue(), true);
                  console.log(packetField.name + packetField.formatTextValue())
      ! // 10 second timer, collection all information takes some seconds 😉
      }, 10000);
      Objecte:
      States:
      SQL daten logger:
      Auch in Vis sind sie da:
      Die werte bei states machen mich stutzig, irgenwa uebersehen ?
        paul53 last edited by
        Leerzeichen in der Datenpunkt-ID könnten ein Problem sein.
        • Dutchman
          @paul53:
          Leerzeichen in der Datenpunkt-ID könnten ein Problem sein. `
          Danke paul das wars ! Ich habe an meinem script einen counter hinzugefuegt welche ID's generiert.
          Eventuel gibt es dafuer eine bessere loesung ?
          		counter = counter + 1;
                          createState("vbus." + counter ,{
                              type: 'string',
                              role: 'value'
                          setState("vbus." + counter, packetField.formatTextValue(), true);
          81.0k
