    4. USB durchreichen LXC fast geschafft
    • mkilci
      mkilci last edited by
      ich bin so weiter gekommen und habe es geschafft die USB-Weiterleitung im LXC zu regeln. Ich bekommen jetzt aber folgende Fehlermeldung im iobroker.
      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221201210500-if00'"
      Ich habe auch sicherheitshalber den admin im iobroker im sudo hinzugefügt. Leider alles ohne Erfolg. Weiß einer wieso ich aus dem iobroker keine Rechte habe.
      Hier der Inhalt aus der .conf vom Proxmox:
      arch: amd64
      cores: 4
      features: mknod=1,nesting=1
      hostname: iobroker
      memory: 2048
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=0A:51:DF:90:F3:C1,ip=192.168.178.4/24,type=veth
      onboot: 1
      ostype: debian
      rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=32G
      swap: 512
      unprivileged: 1
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189* rwm
      lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221201210500-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_>
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 166* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      #lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/xxx-4-xxx/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      Danke für Deine (eure) Hilfe.
      Marius
        Thomas Braun Most Active @mkilci last edited by
        @mkilci sagte in USB durchreichen LXC fast geschafft:
        Häh?
        mkilci 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Nach welcher Anleitung vorgegangen?
          Nach dieser: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          • mkilci
            mkilci @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun nach dieser: https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow
            Aber die andre ist ähnlich.
            Ich glaube ich habe das ":" nach der Zahl vergessen.
            Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @mkilci last edited by
              welche?
              und ähnlich kann trotzdem viele Fehler bedeuten.
              • wendy2702
                wendy2702 @mkilci last edited by
                Das Video schaue ich mir jetzt nicht an.
                Nach der von mir verlinkten Anleitung haben bereits einige erfolgreich einen USB Stick durchgereicht und was @Thomas-Braun meinte war das der User iobroker nicht zur SUDO Gruppe hinzugefügt werden muss.
                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in USB durchreichen LXC fast geschafft:
                  und nicht darf!
                  • crunchip
                    @homoran er schreib aber was anderes
                    Was allerdings ebenfalls keinen Sinn ergibt
                    • mkilci
                      mkilci @crunchip last edited by
                      @crunchip Hallo nochmal. Ich habe das jetzt alles nach der verlinkten Anleitung gemacht. Jetzt erhalte ich diesen Fehler im iobroker:
                      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht habe? Oder soll ich lieber den ConBee 2 verwenden?
                      Vielen Dank.
                      LG
                      Marius
                      TeNNo2k5 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • TeNNo2k5
                        TeNNo2k5 @mkilci last edited by
                        @mkilci
                        Naja den ConBee 2 musst ja genauso durchreichen wie den Sonoff Stick, die Fehlermeldung deutet zumindest an das, dass durchreichen eventuell nicht richtig funktioniert hat.
                        Wie sieht deine aktuelle LXC Konfigurationsdatei aus?
                        • wendy2702
                          Zeige dochmal die Ausgabe aller Befehle aus der verlinkten Anleitung hier.
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @mkilci last edited by
                            Wohl eher nicht, sonst wäre keine Fehlermeldung vorhanden
                            539
