    4. Node-Red
    5. [gelöst] Außentemperatur min/max und Sommerzeit
      Tontechniker last edited by Tontechniker
      Ich habe folgenden Flow erstellt:
      mit den Einstellungen
      Heute habe ich festgestellt, dass die Ermittlung der min/max-Werte nach der Umstellung auf die Sommerzeit nicht um 24 Uhr, sondern um 01 Uhr des folgenden Tages erfolgt. Systemzeiten sind richtig umgestellt. Kann ich das irgendwo einstellen (Sommer/Normal-Zeit), oder muss ich mich bei der Ermittlung von min/max auf die wirkliche Systemzeit und nicht auf die Stundendifferenz (24h) beziehen? Wie muss ich den Flow dann umbauen?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Tontechniker last edited by Marc Berg
        @tontechniker Wenn ich die Logik richtig verstehe, müsste bei Auswahl von every: "1 day" das gewünschte Ergebnis kommen.
          Danke für Deine Antwort! Werde ich testen.
            Tontechniker @Marc Berg last edited by
            @marc-berg Habe es getestet. Es funktioniert so, wie Du es beschrieben hast! Danke für Deine Hilfe!
            1.4k
