    4. Einbindung von Geräten
    5. ioB im QNAP Container Permissions
      Adamantium last edited by
      ich bin blutiger Anfänger und möchte mein Tedee Schloss einbinden.
      Wie ich im Forum gelesen habe, geht das über den Ham- Adapter.
      Es muss wohl über das Kommando "npm install -g homebridge-tedee" ein Plugin installiert werden - daran scheitert es.
      Meine ioBroker Installation läuft auf meinem QNAP in der Container Station.
      Habe folgende Wege versucht und keinen Erfolg gehabt.
      1. Per SSH von meinem Windows Rechner:
      • Mit Putty zum NAS verbunden
      • Mit dem Befehl "docker exec -i -t iobroker bash" in den Container gegangen
      • Mit dem Befehl "npm install -g homebridge-tedee" die Installion versucht.
      • Output:
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /usr/lib/node_modules/homebridge-tedee
        npm ERR! dest /usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/homebridge-tedee' -> '/usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX'
        npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, rename '/usr/lib/node_modules/homebridge-tedee' -> '/usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX'] {
        npm ERR! errno: -13,
        npm ERR! code: 'EACCES',
        npm ERR! syscall: 'rename',
        npm ERR! path: '/usr/lib/node_modules/homebridge-tedee',
        npm ERR! dest: '/usr/lib/node_modules/.homebridge-tedee-fakGgCvX'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-03-30T18_35_23_608Z-debug-0.log
      1. In der Container Station das Terminal des Containers genutzt:
      • Output:
        changed 12 packages in 938ms
        7 packages are looking for funding
        run npm fund for details
      • Dann "npm fund" genutzt:
      npm fund
      iobroker.inst@3.0.0
      ├── https://opencollective.com/ioredis
      │ └── ioredis@4.28.5
      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
      │ │ └── execa@5.1.1
      │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
      │ └── get-stream@6.0.1, is-stream@2.0.1, onetime@5.1.2
      ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
      │ └── follow-redirects@1.15.2
      ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
      │ │ └── chokidar@3.5.3
      │ └── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
      │ └── picomatch@2.3.1
      ├── https://github.com/sponsors/sibiraj-s
      │ └── ci-info@3.8.0
      ├── https://github.com/sponsors/feross
      │ └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@5.7.1, ieee754@1.2.1
      ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
      │ └── ajv@6.12.6
      ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
      │ │ └── wrap-ansi@7.0.0
      │ └── https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
      │ └── ansi-styles@4.3.0
      ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
      │ └── passport@0.6.0
      ├── https://github.com/sponsors/ljharb
      │ └── qs@6.11.0, side-channel@1.0.4, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.2.0, has-symbols@1.0.3, object-inspect@1.12.3
      ├── https://opencollective.com/serialport/donate
      │ └── serialport@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@10.8.0, @serialport/parser-byte-length@10.5.0, @serialport/parser-cctalk@10.5.0, @serialport/parser-delimiter@10.5.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0, @serialport/parser-readline@10.5.0, @serialport/parser-ready@10.5.0, @serialport/parser-regex@10.5.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0, @serialport/parser-spacepacket@10.5.0, @serialport/stream@10.5.0
      └── https://paypal.me/naturalintelligence
      └── fast-xml-parser@3.21.1
      Wie bekomme ich das weg bzw. die Permissions? 🙂
      Marc Berg Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Adamantium last edited by Marc Berg
        @adamantium
        der zweite Versuch sieht doch gut aus. Die Meldung sagt nur, dass diese Projekte um finanzielle Unterstützung bitten. Mit "npm fund" kannst du dir die URLs anzeigen lassen, unten denen die Spenden getätigt werden können.
          Adamantium @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          das hat mir leider das ganze System erschossen und ich musste neu aufsetzen.
          Dann eben wieder versucht und wieder alles kaputt.
          Das sagt das Terminal:
          [2.4.2023, 22:09:20] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
          [2.4.2023, 22:09:21] Your config.json contains an illegal platform configuration object at position 1. Missing property 'platform'. Skipping entry...
          ^C================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Adamantium last edited by
            @adamantium
            Den Homebridge-Adapter hast Du aber installiert, oder?
            Denn ohne den wird Dir ein Homebridge-Plugin ja wohl kaum etwas nützen.
              Adamantium @Codierknecht last edited by Adamantium
              @codierknecht
              Habe unter Adapter den Homebridge Adapter installiert. Im Standard, dem Wrapper Modus gelassen.
              Dann taucht taucht dieser ja im Menü an der linken Seite auf:
              1. Dort das Tedee Plugin gesucht
              2. Konfiguriert und auf speichern geklickt > nichts passiert, kann nur abbrechen
              3. über das Terminal des Containers:
                npm install-g homebridge-tedee
              4. Dann führt er mir erfolgreich etwas aus
              5. Im Homebridge Plugin unter „Konfigurationsdatei“ die Codezeilen kopiert, welche bei Punkt 2 entstanden sind
              Habe ich etwas vergessen oder falsch gemacht?
              • Codierknecht
                @adamantium sagte in ioB im QNAP Container Permissions:
                Kann ich Dir nicht sagen. Habe Homebridge und den Adapter vor Monaten rausgeworfen, nachdem ich alles nativ unter ioBroker am Laufen hatte.
                Aus der Erinnerung klingt das aber plausibel.
                System läuft jetzt stabil?
                Vielleicht meldet sich ja hier jemand der Hombridge noch einsetzt und da mehr sagen kann.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Adamantium last edited by Glasfaser
                  auch in den opt/iobroker Ordner installiert !?
                  Erstmal keine Rechte und
                  zu rename :
                  • Glasfaser
                    permission denied,
                    nimm mal :
                    docker exec -ti iobroker /bin/bash
                      @codierknecht
                      Sorry, war ein paar Tage offline.
                      Das System läuft stabil aber das Problem besteht weiterhin 😞
                        Adamantium @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Welcher Befehl bringt mich denn in den opt/iobroker folder?
                        Ich bin nicht extra rein, sondern einfach in den Container und habe dann mit dem Befehl die Installation versucht.
                        • Glasfaser
                          der bringt dich dahin :
                          @glasfaser sagte in ioB im QNAP Container Permissions:
                          permission denied,
                          nimm mal :
                          Ergebniss auf der Syn bei mir :
                          Synuser@Home:~# docker exec -ti iobroker /bin/bash
                          root@iobroker:/opt/iobroker#
                            @glasfaser
                            In dem Verzeichnis bin ich automatisch.
                            Echt komisch, dass noch niemand dieses Phänomen hatte💁🏼‍♂️.
                            Da ich das System nun ein paar Mal neu aufgesetzt habe und der Fehler immer wieder kommt, muss es ja am Adapter liegen…
                              fastfoot @Adamantium last edited by
                              @adamantium warum installierst du global???
                              wenn es denn sein müsste zuvor mit cd \ das Verzeichnis wechseln und dann erst npm i -g .... ausführen
                              Eigentlich sollte aber (in /opt/iobroker) npm i ........... ausreichen
                                Adamantium @fastfoot last edited by
                                @fastfoot
                                Wie meinst du das?
                                Ich bin in opt/iobroker/ und wende dann den Befehl an.
                                  @adamantium lies es nochmal! in /opt/iobroker ohne -g probieren
                                  permission denied qnap tedee
                                  570
