    5. nspanel script: state im alias bleibt 0
      msuilmann last edited by
      Hallo Schwarmwissen,
      das ts-script für den Müllkalender für das nspanel läuft fehlerfrei, die Werte für das Datum und den Behältertyp werden im alias übernommen.
      Nur die Farbe bleibt im alias auf 0.
      hier die Objektdaten für color in userdata:
      "common": {
      "name": "color",
      "desc": "Manuell erzeugt",
      "role": "state",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "def": 0
      "type": "state",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1669308868460,
      "_id": "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      und hier die Objektdaten im alias folder:
      "_id": "alias.0.NSPanel.Abfall.event1.LEVEL",
      "common": {
      "name": "LEVEL",
      "role": "value.warning",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "alias": {
      "id": "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "ts": 1679861120927
      warum bleibt der Wert im Objekt auf 0?
        TT-Tom @msuilmann last edited by TT-Tom
        @msuilmann
        zeige mal dein Script. Die Daten sehen okay aus. Ich habe den Verdacht, dass der Vergleich nicht funktioniert, um die richtige Farbe zu setzen. Füge bitte mal die beiden, Log Zeilen vor dem "if" ein. Damit kannst du den erkannten Restmüllnamen und deinen angegebenen Namen im log sehen.
                console.log(Event2);
                console.log(idRestmuellName);
         if (Event2 == idRestmuellName) {
          msuilmann @TT-Tom last edited by
          @tt-tom said in nspanel script: state im alias bleibt 0:
          Hallo Tom,
          ich habe jetzt mal in das script die folgenden log-Befehle eingegeben:
          console.log('Event2 = ' + Event2);
          console.log('ID = ' + idRestmuellName);
          console.log('ID = ' + idBioabfaelleName);
          console.log('ID = ' + idPappePapierName);
          console.log('ID = ' + idWertstoffName);
          Das ist das Ergebnis in der log-Datei:
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.730 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Wertstoffbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.729 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Papierbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.729 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Bioabfallbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.729 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Restabfallbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.729 info script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = Bioabfallbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.728 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Wertstoffbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.727 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Papierbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.727 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Bioabfallbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.727 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Restabfallbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.727 info script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = Wertstoffbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.726 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Wertstoffbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.726 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Papierbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.725 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Bioabfallbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.725 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Restabfallbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.725 info script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = Restabfallbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.723 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Wertstoffbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.723 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Papierbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.722 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Bioabfallbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.722 info script.js.NSPanel.Muell_JS: ID = Restabfallbehaelter
          javascript.0
          2023-04-01 21:30:03.721 info script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = Papierbehaelter
          Es sieht so aus, als ob bei der ersten event2-Abfrage der string leer ist.
          Hier jetzt mal das script:
          const idAbfalliCal = 'ical.0'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
          const idZeichenLoeschen = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
          const idRestmuellName ='Restabfallbehaelter'; // Schwarze Tonne
          const idWertstoffName = 'Wertstoffbehaelter'; // Gelbe Tonne / Sack
          const idPappePapierName = 'Papierbehaelter'; // Blaue Tonne
          const idBioabfaelleName = 'Bioabfallbehaelter'; // Braune Tonne
          var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
          for (i = 1; i <= 4; i++) {
          if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date')) {
          log(i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
          createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.date', '',
          name: parseFloat(i) + '.date',
          role: 'state',
          type: 'string',
          read: true,
          write: true,
          def: ''
          if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event')) {
          log(i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
          createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.event', '',
          name: parseFloat(i) + '.event',
          role: 'state',
          type: 'string',
          read: true,
          write: true,
          def: ''
          if (!existsState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color')) {
          log(i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
          createState('0_userdata.0.Abfallkalender.' + parseFloat(i) + '.color', 31,
          name: parseFloat(i) + '.color',
          role: 'state',
          type: 'number',
          read: true,
          write: true,
          def: 0
          function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
          var start = at1;
          var end = sequence.length;
          return sequence.slice(start, end);
          on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
          for (i = 0; i <= 3; i++) {
              Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                  Color = 33840;
                  console.log ('Rest = true');
              } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                  Color = 2016;
                  console.log ('Bio = true');
              } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                  Color = 31;
                  console.log ('Papier = true');
              } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                  Color = 65504;
                  console.log ('Wert = true');
              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
            msuilmann @msuilmann last edited by
            @msuilmann Sehe gerade, dass ich ja von unten nach oben lesen mus,
            also passt die Anzeige
              @msuilmann
              Kannst du bitte mal alle Ausgaben in die codetags packen. Dann kann ich es besser lesen.
                @tt-tom
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                role: 'state',
                type: 'string',
                read: true,
                write: true,
                def: ''
                role: 'state',
                type: 'string',
                read: true,
                write: true,
                def: ''
                role: 'state',
                type: 'number',
                read: true,
                write: true,
                def: 0
                var start = at1;
                        Color = 33840;
                        Color = 2016;
                        Color = 31;
                        Color = 65504;
                Ich hoffe, dass es nun richtig ist.
                Gruß Matthias
                  @msuilmann
                  Setze bitte mal hinter der Variable noch ein % zum Beispiel, ich glaube da ist ein Leerzeichen noch dran.
                   console.log('Event2 = %' + Event2 +  '%' )
                    Du hast recht, der emsländische Abfallkalender hat als Besonderheit ein Leerzeichen hinter dem Namen 🙄 🙄
                    Oh Mann, Danke für den Hinweis, da wäre ich NIE drauf gekommen!
                    Beste Grüße Matthias
                      @msuilmann
                      mir ist damals auch der gleich Fehler passiert, darum hatte ich so eine Vorahnung. Schön wenn es jetzt läuft.
                        @tt-tom
                        hier nochmal das Ergebnis vom log:
                        javascript.0
                        2023-04-03 21:30:03.740	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Bio = true
                        javascript.0
                        2023-04-03 21:30:03.740	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = %Bioabfallbehaelter %
                        javascript.0
                        2023-04-03 21:30:03.739	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Wert = true
                        javascript.0
                        2023-04-03 21:30:03.739	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = %Wertstoffbehaelter %
                        javascript.0
                        2023-04-03 21:30:03.738	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Rest = true
                        javascript.0
                        2023-04-03 21:30:03.738	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = %Restabfallbehaelter %
                        javascript.0
                        2023-04-03 21:30:03.737	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Papier = true
                        javascript.0
                        2023-04-03 21:30:03.735	info	script.js.NSPanel.Muell_JS: Event2 = %Papierbehaelter %
                        1.0k
                        547
