    4. Aqara G4 Doorbell
    Aqara G4 Doorbell
      Chris982 last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      Ich würde gerne meine Aqara Doorbell G4 im iobroker integrieren und die entsprechenden Datenpunkte für weitere Aktionen verwenden. Weiß jemand ob das möglich ist? Eine Verbindung über Zigbee mit sonoff Stick wurde nicht gefunden und Apple Geräte mit denen wohl Home Assistent geht, habe ich leider nicht.
      Oder brauche ich dafür gar kein Gerät von Apple und kann es direkt über den yahka Adapter verbinden?
      Viele Grüße
      Chris
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Chris982 last edited by
        @chris982
        Das Ding ist Homekit-fähig?
        Dann könntest Du das in den Homekit-Controller einbinden.
        Yahka ist für den umgekehrten Weg: Geräte in den Apfel integrieren. Da Du keinen hast, kannst Du mit Yahka nix anfangen.
        haselchen C L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Codierknecht last edited by haselchen
          @codierknecht
          Korrektur, war falsche Cam 🙂
          Ich schau mal weiter....
            Chris982 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Ja ist die wohl Homekit fähig, dann schaue ich mir den Mal an.
            👍 Danke dir
              Chris982 @Chris982 last edited by
              @chris982
              Leider findet der Adapter keine Geräte in meinem WLAN, mehr kann ich da ja auch nicht auswählen...
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by haselchen
                @chris982
                Hab durch Zufall nen Kurzvideo gefunden.
                Vielleicht dreht der Typ noch nen Video zu der Cam mit Homekit Einbindung.
                https://www.youtube.com/shorts/4F4PsBdygiA
                Rechts neben dem Video gibt es auch Kommentare. Hab sie mir nicht durchgelesen. Vielleicht ist da was brauchbares bei.
                Edit: Folgevideo soll demnächst kommen. Das sollte dir weiterhelfen.
                  loverz @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht wie ich sehe kann man mit dem Homekit Controller nur Geräte einlesen, die nicht bereits "nativ" mit einem Homekit Hub gekoppelt sind.
                  Man muss sie also zurücksetzen und dann mit dem Homekit Controller in ioBroker koppeln.
                  Das würde bedeuten, dass es anschließend nicht mehr nativ z.B. in Homekit eingebunden werden kann. Somit müsste man alle states und das Video über ioBroker in die Home-App bringen, was deutlich langsamer sein sollte.
                  Sehe ich das richtig?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @loverz last edited by
                    @loverz
                    Jepp. Zumindest gehen wir hier beide von den gleichen Voraussetzungen aus.
                    Mir ist es da lieber, diesen Umweg zu wählen. Mit ioBroker kann ich mehr anstellen als mit der Home-App allein. Eine kleine Ehrenrunde nehme ich dafür in Kauf.
                      @codierknecht bei nem Thermometer sehe ich das noch ein, der Benefit ist da.
                      Bei ner HKSV Kamera siehts deutlich anders aus.
                        Flowski last edited by
                        Gibt es evt neue Erkenntnisse ob die Cam einzubinden ist? Vielen Dank
                          Kellerkind-86 @Flowski last edited by Kellerkind-86
                          @flowski @flowski
                          also ich hab die G4 im Betrieb und habe sie auch mit dem Homekit Adapter eingebunden.. aber ich kann noch nicht viel mit den states anfangen.... bekomme keine meldung wenn es geklingelt hat geschweige rtsp stream oder ähnliches...test aqara.JPG
                          • frana120500
                            frana120500 last edited by
                            Moin zusammen,
                            ich habe mir die neue Aqara G410 bestellt und würde die gerne in meinen Iobroker einbinden. In die VIS bekomme ich das Kamerabild über den RTSP Stream denke ich. Ich würde aber gerne meine VIS aufwecken wenn es klingelt. Dachte daher, dass ich über den Adapter "Homekit Controller" hinbekomme.
                            Jetzt lese ich hier aber, dass es keine Meldung über den Klingel-Status gibt (zumindest bei der G4 nicht).
                            Hat sich von Februar bis heute was daran getan? Funktioniert das inzwischen?
                            F.
                              kimukao @frana120500 last edited by kimukao
                              @frana120500 Hab meine G410 heute in Betrieb genommen. Wenn man sie in Homekit eingebunden hat, dann die IOS App "eve" installiert, findet man dort den Klingeltrigger, den es in der Home App nicht gibt. Damit eine Szene anlegen, die einen Dummy-Switch (vorher über Yahka erstellt) umschaltet. So kann man das Klingelsignal dann x-beliebig im iobroker weiterverarbeiten.
                              2233
