    4. Definizion des Datenpunkts bereits im Skript
      HKF8770 last edited by
      createState('zählen_Bewegungsmelder.moeglicheBewegungsmelder', 0
      Wenn ich über ein Skript einen Datenpunkt anlegen lasse wird dieser immer wie folgt angelegt
      Aktiviert kein Häckchen
      Nu Änderungen aufzeichen mit Häckchen
      DB Vorhaltezeit ist glauch 1 Woche
      Ich möchte aber
      Aktiviert mit Häckchen
      Nu Änderungen aufzeichen kein Häckchen
      DB Vorhaltezeit ist glauch keine automatische Löschung
      Kann ich dass mit einem Zusatz anlegen lassen?
      • htrecksler
        Also, ich verstehe nicht mal im Ansatz was Du möchtest, und ich denke es geht vielen anderen die eventuell helfen würden genauso.
        Vielleicht formuliert Du mal in ganzen Sätzen?
          Ist doch gaaaanz einfach.
          der TE möchte, dass bei anlegen eines Datenpunktes über ein Skript… (klar soweit?)
          ...die Konfiguration für den History-Adapter :idea: direkt mit erledigt wird.
          Diese ist nämlich standardmäßig:
          @HKF8770:
          DB Vorhaltezeit ist glauch 1 Woche `
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            Ich habe auch länger gebraucht 😉
            Er möchte die Einstellungen für History schon beim Anlegen des Objektes in Javascript mit setzen.
            (Objekt erstellt > dann soll kein manueller Eingiff mehr in den ioBroker Objekten für History nötig sein).
            Das sieht createState() in Jvascript-Adapter nicht vor.
            Wobei History ja auch wieder ein eigener Adapter ist.
            • htrecksler
              OK, History…
              Ich bin 'raus...
              History ist Vergangenheit, was schert mich Vergangenheit 😄 😄 😄 😄
              • ruhr70
                :lol: :mrgreen:
                  @htrecksler:
                  OK, History…
                  Ich bin 'raus...
                  History ist Vergangenheit, was schert mich Vergangenheit 😄 😄 😄 😄 `
                  Danke, das wird der Denkfehler von Freddy sein.
                  @Freddy:
                  Die von dir genannten Optionen sind nicht im Datenpunkt selbst, sondern werden im History-Adapter angelegt.
                  Ob diese Konfiguration über ein js-Skript zu bewerkstelligen ist kann ggf. Bluefox sagen.
                    Sollte damit gehen:
                    createState('myData',
                      0,//default value
                      false, // forceCreation
                      {history: {
                        enabled: true,
                        changesOnly: true,
                        minLength: 480,
                        maxLength: 960,
                        retention: 604800,
                        debounce: 10000
                      }}// history einstellungen
                      Danke Jungs…werde ich heute Abend gleich probieren
                      🙂 und ich gelobe Besserung und werde ganze Sätze formulieren 🙂 .....sorry
                      • ruhr70
                        @Bluefox:
                        Sollte damit gehen:
                          0,//default value
                          {history: {
                            enabled: true,
                            changesOnly: true,
                            minLength: 480,
                            maxLength: 960,
                            retention: 604800,
                            debounce: 10000
                        Das ist doch was! 🙂
                        Ich würde mir einen Parameter wünschen, mit dem ich beim Setzen des Datenpunkts verhindern kann, dass dafür History aktiviert werden kann.
                        Hintergrund: im Callmonitor wird jede Sekunde beim aktiven Call eine Liste erstellt. Wenn jemand in den Objekten global "alle Historypunkte" an setzt, würden dort relativ viele Daten anfallen. Wenn ich jetzt innerhalb eines Adapters beim Anlegen des Objekts/Datenpunkt schon verhindern könnte, dass dafür History aktiviert wird (weil es einfach keinen Sinn macht), wäre das ideal.
                        Ist so etwas denkbar?
                          Sinn macht es wenig.
                          Szenario 1: erst history aktivieren, dann fritzbox installieren
                          Alle neue Datenpunkte werden ohne History angelegt und Anwender muss nach dem Anlegen noch mal alle Datenpunkte anfassen
                          Szenario 2: erst fritzbox, dann History für alle Datenpunkte aktivieren
                          Fritzbox läuft schon und es werden keine Datenpunkte mehr angelegt und history bleibt aktiv.
                          Mann konnte, natürlich, aktiv die Fritzbox Objekte überwachen und auf deren Änderung prüfen ob history aktiviert ist…. Aber Wenn Anwender die History für alle Datenpunkte aktiviert, dann muss er wissen, was er macht.
                          • ruhr70
                            mh… ich habe mir das wahrscheinlich zu simpel vorgestellt...
                            in der io-package.json ein:
                            "nohistory" : true
                            In den Objekten wird dann das Icon für History nicht angezeigt. Und wenn man man alle Historypunkte aktiviert, werden Punkte mit dem Flag ausgelassen.
                              pix last edited by
                              @Bluefox:
                              Sollte damit gehen:
                                0,//default value
                                {history: {
                                  enabled: true,
                                  changesOnly: true,
                                  minLength: 480,
                                  maxLength: 960,
                                  retention: 604800,
                                  debounce: 10000
                              Aus Zeitgründen habe ich das noch nicht ausprobiert. Aber geht das auch mit influx?
                              Denn mit dem neuen smartName-Parameter muss ich eh die meisten createStates überarbeiten. Da würde ich die histpry/influx/sql-Funktion gleich einbauen.
                              Vielleicht kriege ich's am Wochenende hin. Sind so viele andere Baustellen noch offen ….
                              Pix
                              • apollon77
                                apollon77 last edited by
                                Die Struktur ist inzwischen anders! Der key heisst inzwischen "custom" anstelle "History" und hat dann die Histpry-Instanz als Unterkey.
                                Also untested:
                                custom: {'influxdb.0': {…}}
                                Am besten schau dir die raw Objektstruktur an von einem State wo Du es manuell eingeschaltet hast
                                  pix last edited by
                                  Klappt super:
                                  createState('Nachtruhe', false, false, {
                                      name: 'Status Nachtruhe',
                                      type: 'boolean',
                                      desc: 'Nachtruhe',
                                      role: 'switch',
                                      smartName: {
                                          'de': 'Nachtruhe'
                                      custom: {
                                          "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": "",
                                              "retention": 63072000 // 2 Jahre
                                  Danke!
                                  Pix
                                  2726
