    4. Google-Sharedlocations Adapter gelb - Problem mit Cookie?
      flitzpiepe last edited by
      ich möchte den Google-Sharedlocations Adapter bei mir zum Laufen bringen. Ich habe mich durch folgende Doku gelesen:
      Github und Forum IOBroker
      Den Cookie habe ich m.E. korrekt nach Anleitung ausgelesen, beim Testen der Verbindung mit im Adapter eingetragenem Cookie kommt aber immer "Connection Failed".
      Schematisch hat der Cookie bei mir folgenden Aufbau:
      CONSENT=PENDING+437; SOCS=XXXX; NID=511=XXXX; SID=XXXX; __Secure-1PSID=XXXX; __Secure-3PSID=XXXX; HSID=XXXX; SSID=XXXX; APISID=XXXX; SAPISID=XXXX; __Secure-1PAPISID=XXXX; __Secure-3PAPISID=XXXX; SIDCC=XXXX; __Secure-1PSIDCC=XXXX; __Secure-3PSIDCC=XXXX; SEARCH_SAMESITE=XXXX
      Ist das grundsätzlich richtig so, bzw. hat jemand Tipps zur Fehleranalyse?
      Danke und Grüße!
        Markus 7 @flitzpiepe last edited by Markus 7
        Servus @flitzpiepe,
        an genau der gleichen Problematik hänge ich aktuell auch.
        Mein Cookie sieht so aus:
        CONSENT=PENDING+033; SOCS=CAISNQgEEitib3FfaWRlbnRpdHlmcm9udGVuZHVpc2VydmVyXzIwMjMwODE1LjA2X3AyGgJkZSACGgYIgNKKpwY; [...]
        und ist somit um einiges größer als der Cookie in der Anleitung. Hast du das Problem denn lösen können?
        EDIT meint: Den Adapter einmal deinstallieren, neu installieren und schon geht es 🙂
        Viele Grüße
        Markus
        • David G.
          David G. last edited by
          Ich würde hier nicht die Coockies so im klartext Posten.
          Solange die nicht abgelaufen sind, kann den jeder bei sich in den Adapter eingeben (und auch auf andere Googledienste zugreifen?).
            Markus 7 @David G. last edited by
            @david-g
            Danke für den Hinweis, das stimmt natürlich. Cookie "verfremdet" sowie neuen Cookie geholt 🙂
              Smallfeuer @Markus 7 last edited by
              Ich nutze mal den Thread, läuft euer sync aktuell?Mein Cookie funktioniert aktuell nicht. 😞
              • David G.
                David G. @Smallfeuer last edited by
                @smallfeuer
                Ja, läuft.
                Dass man den Coockie gelegentlich mL erneuern muss ist ja normal.
                  Smallfeuer @David G. last edited by
                  @david-g
                  Das wäre ok, hab ihn schon 3x versucht zu erneuern heut. Hmm..Danke. Ich probiers mal über nen andere PC/Browser
                  • David G.
                    David G. @Smallfeuer last edited by David G.
                    @smallfeuer
                    Falls du Android hast, kann ich dir App "WEBVIEW TEST" empfehlen. Da bekommt man den Coockie auch sehr easy mit.
                    (Ich mache fast alles am iobroker vom Smartphone aus...)
                      @david-g Danke, ich hab es jetzt. Ich hab mir ne neue IP Adresse geholt und danach nochmal probiert. Neuer Keks, neues Glück.
                      Die App schau ich mir grad an. Danke.
