    4. Installation influxDB, nicht erreichbar
    • Basti Gepp
      Basti Gepp last edited by Basti Gepp
      irgendwo hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Aber ich finde Ihn nicht.
      Ich habe/wollte die InfluxDB wie hier beschrieben https://it-beratung-koch.de/kb/openhab-grafana-influxdb-auf-raspian-os-installieren/
      installieren.
      Hier der "Mitschnitt":
      pi@raspberrypi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
      pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y influxdb
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        influxdb
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 0 B von 50,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 135 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 54076 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.8.10-1_armhf.deb ...
      Entpacken von influxdb (1.8.10-1) ...
      influxdb (1.8.10-1) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb.service
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb.service
      pi@raspberrypi:~ $ influx
      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
      InfluxDB shell version: 1.8.10
      > CREATE DATABASE iobroker
      > CREATE USER admin WITH PASSWORD '*************' WITH ALL PRIVILEGES
      > exit
      Wenn ich die InfluxDB jetzt unter Port 8086 erreichen will bekomme ich den "404 page no found" Fehler.
      Ausserdem dachte ich die letzte Stable müsste auch schon 2.** sein, installiert wird aber 1.8.10. Oder verstehe ich hier die Versionsbezeichnung falsch?!
      Nach obiger Anweisung sollte ja die InfluxDB2 installiert werden.
      Danke für eure Hilfe 🙂
      crunchip Thomas Braun ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Basti Gepp last edited by
        @basti-gepp sagte in Installation influxDB, nicht erreichbar:
        auf nem 64bit System
        es gibt in dieser Version auch keine cli
          Thomas Braun Most Active @Basti Gepp last edited by
          Das Paket heißt da dann influxdb2 (und wird nur für 64bit gebaut)
            A Former User @Basti Gepp last edited by
            Moin,
            wie versuchst Du da was zu erreichen, die 1.8er-Version hat kein Web Interface, das hat erst die 2.x.
            So ist das, wenn man veralteter Doku folgt, geht auf die Seiten der Softwareanbieter, da steht sicherlich wie man es richtig macht.
            Schau mal influxDB installation
            VG
            Bernd
              @basti-gepp
              sudo apt update
              apt policy influxdb*
              sagt?
              Basti Gepp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Basti Gepp
                Basti Gepp @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Installation influxDB, nicht erreichbar:
                sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                influxdb-client:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
                  Versionstabelle:
                     1.6.7~rc0-1 500
                influxdb-dev:
                  Installationskandidat: (keine)
                  Versionstabelle:
                influxdb:
                  Installiert:           1.8.10-1
                  Installationskandidat: 1.8.10-1
                  Versionstabelle:
                 *** 1.8.10-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
                        500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     1.6.7~rc0-1 500
                @crunchip 64BIT ist vorhanden und deshalb hatte ich ja gefragt ob ich evtl mit den Versionsnummern iwas falsch verstehe 🙂
                @dp20eic so alt fand ich die garnicht, 3 Wochen alt. Aktuell tue ich mir mit deutschen Anleitung einfach noch leichter. Deshalb habe ich dankbar eine 3 Wochen alte Anleitung "genommen".
                **basti
                  Nein, da läuft ein 32bit-System.
                  • Basti Gepp
                    @thomas-braun hm okay, aber
                    uname -a
                    Linux raspberrypi 6.1.19-v8+ #1637 SMP PREEMPT Tue Mar 14 11:11:47 GMT 2023 aarch64 GNU/Linux
                    bedeutet doch das ich ein 64Bit System habe oder nicht?
                      Thomas Braun Most Active @Basti Gepp last edited by Thomas Braun
                      @basti-gepp
                      Vielleicht da mal den 64bit-Kernel reingeknallt. Nutzt dir aber nix, das sog. userland bleibt auf 32bit.
                      Der Quatsch mit dem 64bit-Kernel ist mal 'ne ganze Zeit von verschiedenen Leuten verzapft worden.
                      • Basti Gepp
                        @thomas-braun okay, dann bleibt nur eine neue Installation von PI OS, oder?
                          @basti-gepp
                          Ja, ein vollständiges 64bit-System bekommst du nur mit einer vollständigen Neuinstallation hin.
                          Es gibt da wohl noch einen anderen Weg, das ist aber 'schwarze Magie'. Würde ich nicht empfehlen.
                          • Basti Gepp
                            @thomas-braun nein nein, alles gut. Da ich sowieso noch in der Bastelphase bin ist das auch nicht so tragisch. Muss ich nur noch schauen wie ich meinen IOBroker sichern kann. Das hab ich auch noch nicht gemacht 🙂
                            Aber danke für eure Hilfe!!
                              Backitup-Adapter.
                              • Basti Gepp
                                @thomas-braun jap den hab ich 👍
                                • Basti Gepp
                                  Bevor ich es dann wieder falsch mache 😉 ,
                                  das hier ist das richtige oder?
                                    @basti-gepp
                                    Man installiert keine Pakete 'von irgendwoher' wenn es ein schönes Repo gibt, aus dem man schöpfen kann. Oben hast du es ja auch angelegt.
                                    amd64 wäre auch die falsche Architektur. Der Raspberry läuft mit arm64.
                                    Per Paketmanager wird dann auch die richtige Version serviert:
                                    echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
                                    influxdb2:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.6.1-1
                                      Version table:
                                         2.6.1-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                         2.6.0-1 500
                                         2.5.1-1 500
                                         2.4.0-1 500
                                         2.3.0-1 500
                                         2.2.0 500
                                    • Basti Gepp
                                      @thomas-braun ich versuche mich nur an die Anleitung zu halten 🙂 da steht das man die richtige Version dann hier eintragen soll:
                                        @basti-gepp
                                        In der Anleitung steht aber auch, wie man das influx-Repo anlegt.
                                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/?t=curl
                                        Ist zwar für 1.8, gilt aber gleichermaßen auch für 2.x.
                                        Das Repo ist komplett gleich.
                                        • Basti Gepp
                                          @thomas-braun ja ich war bei der Installation "Install InfluxDB as a service with systemd"
                                          das ist dann wohl falsch.
                                          Ich hänge nur gerade hier 😄
                                          Extract the downloaded binary.
                                          tar xvzf path/to/influxdb2-2.6.1-linux-arm64.tar.gz
                                          verstehe ich so ganz welchen pfad ich da eintragen soll
                                            Das ist falsch. Nutze den Paketmanager.
                                            1840
