    4. Einbindung von Geräten
    5. Einbindung Aplha ESS Hi10 über TCP
      linuxfrank last edited by linuxfrank
      Ich habe mein Hi10 WR über LAN anbinden müssen, da über W-Lan kein Modbus TCP zur Verfügung steht. Deshalb ist ein RasPi an der Lan Schnittstelle der als Bridge konfiguriert ist und über seine W-Lan Schnittstelle den WR mit dem Heimnetz verbindet. Auf dem RasPi läuft ioBroker. Ich greife darauf über die Webschnittstelle auf meinem Desktoprechner zu.
      	2023-04-01 08:28:29.890	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.35","port":502}
      modbus.0
      	2023-04-01 08:28:29.889	error	Client in error state.
      modbus.0
      	2023-04-01 08:28:29.889	error	Socket Error
      admin.0
      	2023-04-01 08:28:25.879	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
      admin.0
      	2023-04-01 08:28:20.340	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.21: Passport was not initialized
      pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
              inet 192.168.220.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.220.255
              inet6 fe80::bacd:bb89:1f86:ad5a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
              ether e4:5f:01:a5:fe:da  txqueuelen 1000  (Ethernet)
              RX packets 122311  bytes 17519650 (16.7 MiB)
              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
              TX packets 51776  bytes 3534199 (3.3 MiB)
              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
              inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
              loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
              RX packets 8042640  bytes 1428850962 (1.3 GiB)
              TX packets 8042640  bytes 1428850962 (1.3 GiB)
      wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
              inet 192.168.178.35  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
              inet6 2003:da:ef3f:5900:285e:123a:2e00:3167  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
              inet6 fe80::2c4:dec1:99a2:931c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
              ether e4:5f:01:a5:fe:db  txqueuelen 1000  (Ethernet)
              RX packets 934178  bytes 389697543 (371.6 MiB)
              TX packets 277543  bytes 71142251 (67.8 MiB)
      einen meiner Meinung nach gültigen Wert frage ich auch ab:
        "_id": "modbus.0.holdingRegisters.20_U_L1_Grid",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "",
          "role": "level",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "unit": "V"
        "native": {
          "regType": "holdingRegs",
          "address": 20,
          "deviceId": 85,
          "type": "uint16be",
          "len": 1,
          "offset": 0,
          "factor": 1,
          "poll": true
        "from": "system.adapter.modbus.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1680280729060
      Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt aber rot.
        linuxfrank @linuxfrank last edited by
        Okay, habe meinen Denkfehler selbst gefunden. Ich musste die IP des WR ermitteln und den ansprechen. Jetzt läuft es.
