    4. Einbindung von Geräten
    5. Solax Adapter liefert keine Daten mehr
      charlie22 last edited by charlie22
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: QNAP TS-473
      Arbeitsspeicher: 3 GB (für iobroker Container)
      Festplattenart: HDD / SSD Cache
      Betriebssystem: QTS 5.1.0 Docker version 20.10.17-qnap7
      Node-Version: 10.x.x ... ?
      Nodejs-Version: v18.15.0
      NPM-Version: 9.5.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Docker Image https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker v8.0.0
      Iinitiales Problem: https://github.com/simatec/ioBroker.solax/issues/155
      Vieleicht kann mir hier jemand helfen bzw. hat weitere Ideen zum debuggen
      Ich betreibe den SOLAX (Solar Inverter) Adapter von simatec im LOCAL expert mode seit ca. 5 Monaten ohne die geringsten Probleme.
      Im Cloud mode - Daten werden aus der Solax cloud gezogen -, funktioniert auch alles weiterhin einwandfrei, leider, per design, nur im 5 Minuten Takt
      Seit Februar habe ich aber Ärger mir dem Adapter
      im LOCAL mode - Daten werden direkt vom WIFI Adapter abgerufen - werden keine Informationen mehr zurückgeliefert.
      Ein CURL in einer bash des iobroker Containers bringt jedoch valide Daten zurück. Daher würde ich Verbindungs- oder Netzwerkprobleme eher ausschließen.
      Ich kann nicht mehr nachvollziehen ob und was sich geändert haben soll.
      Ich habe schon alles zurückgesetzt und auch einen neuen Container "from scratch" auf der QNAP mit dem buanet/iobroker v8.0.0 image erstellt und - ohne einen Restore - einzig und allein den Solax Adapter installiert und konfiguriert, leider ohne Erfolg, gleiches Fehlerbild.
      Das Problem besteht (auch) in meinem "produktiven" Umfeld mit Docker Image buanet/iobroker 7.2.0
      Da der WIFI Stick in der bash des iobrokers mit CURL Daten liefert, und auch Daten in die Cloud sendet, gehe ich erstmal nicht von einem Problem des Sticks aus
      Was kann ich noch tun um das Problem weiter einzugrenzen ?
      (Ich bin mit Linux nicht sehr bewandert, lese mich aber ein, wenn ich eine Chance sehe)
      Das DEBUG (silly) Log des adapterts sagt leider nicht sehr viel mehr
      19904	2023-04-01 17:51:27.923	debug	Local Request Interval started ...
      19904	2023-04-01 17:51:27.923	debug	Request Interval: 30 seconds
      19904	2023-04-01 17:51:27.854	debug	Sun Azimut: 253.2°
      19904	2023-04-01 17:51:27.854	debug	Sun Altitude: 19.8°
      19904	2023-04-01 17:51:27.854	debug	calculate astrodata ...
      19904	2023-04-01 17:51:27.853	debug	current local Time: 17:51
      19904	2023-04-01 17:51:27.852	debug	nauticalDawn: 05:57
      19904	2023-04-01 17:51:27.852	debug	nauticalDusk: 21:09
      19904	2023-04-01 17:51:27.851	debug	nightCalc started ...
      19904	2023-04-01 17:51:27.850	debug	System longitude: 7.884093 System latitude: 49.1565412
      19904	2023-04-01 17:51:27.846	debug	Solax is started in local-mode
      19904	2023-04-01 17:51:25.815	silly	States system redis pmessage system.adapter.solax.0.logLevel/system.adapter.solax.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1680364285807,"q":0,"from":"system.adapter.solax.0","lc":1679083151335}
      19904	2023-04-01 17:51:25.782	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      19904	2023-04-01 17:51:25.554	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      19904	2023-04-01 17:51:25.504	silly	statesDB connected
      19904	2023-04-01 17:51:25.503	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      19904	2023-04-01 17:51:25.489	debug	States create User PubSub Client
      19904	2023-04-01 17:51:25.488	debug	States create System PubSub Client
      19904	2023-04-01 17:51:25.480	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      19904	2023-04-01 17:51:25.478	silly	objectDB connected
      19904	2023-04-01 17:51:25.473	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
      19904	2023-04-01 17:51:25.463	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      19904	2023-04-01 17:51:25.461	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      19904	2023-04-01 17:51:25.456	debug	Objects client initialize lua scripts
      19904	2023-04-01 17:51:25.425	debug	Objects create User PubSub Client
      19904	2023-04-01 17:51:25.424	debug	Objects create System PubSub Client
      19904	2023-04-01 17:51:25.423	debug	Objects client ready ... initialize now
      19904	2023-04-01 17:51:25.334	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      Charlie-2222 created this issue in simatec/ioBroker.solax
      closed Bekomme keine LOKALEN Daten mehr vom WIFI Stick #155
      simatec Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @charlie22 last edited by
        @charlie22 Zeige mal deine Einstellungen des Adapters?
        Hast du mal eine andere Version des Adapters getestet?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @charlie22 last edited by
          @charlie22
          Zieh' den Stick mal eine Nacht lang ab, hat bei mir auch geholfen (unabhängig von curl-Abfragen).
            charlie22 @simatec last edited by
            @simatec Ich habe schon mehrere Version probiert (auch schon die 6.0 beta)
            Anbei die Config aus objects.jsonl (ich hoffe das war richtig)
            {"k":"system.adapter.solax.0","v":{"_id":"system.adapter.solax.0","type":"instance","common":{"name":"solax","version":"0.5.7","title":"Solax","titleLang":{"en":"Solax","de":"Solax","ru":"Solax","pt":"Solax","nl":"Solax","fr":"Solax","it":"Solax","es":"Solax","pl":"Solax","zh-cn":"Solax"},"desc":{"en":"Solax Inverter API Cloud or Local Connection","de":"Solax Inverter API Cloud oder lokale Verbindung","ru":"Облачное или локальное подключение API-интерфейса Solax Inverter","pt":"Solax Inverter API Cloud ou Conexão Local","nl":"Solax Inverter API Cloud of lokale verbinding","fr":"Solax Inverter API Cloud ou connexion locale","it":"Solax Inverter API Cloud o Connessione locale","es":"Solax Inverter API Nube o conexión local","pl":"Solax Inverter API Cloud lub połączenie lokalne","zh-cn":"Solax 逆变器 API 云或本地连接"},"authors":["simatec nais@gmx.net"],"keywords":["Solax","PV","Photovoltaics","Inverter"],"license":"MIT","platform":"Javascript/Node.js","main":"main.js","icon":"solax.png","enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.solax/master/admin/solax.png","readme":"https://github.com/simatec/ioBroker.solax/blob/master/README.md","loglevel":"silly","mode":"daemon","type":"energy","compact":true,"materialize":true,"messagebox":true,"stopBeforeUpdate":true,"connectionType":"cloud","dataSource":"poll","dependencies":[{"js-controller":">=3.3.0"}],"globalDependencies":[{"admin":">=5.1.0"}],"adminUI":{"config":"json"},"plugins":{"sentry":{"dsn":"https://e2417bfe108541dd89d2d4b2e09703f3@sentry.iobroker.net/133"}},"installedFrom":"iobroker.solax@0.5.7","installedVersion":"0.5.7","host":"iobroker-N"},"native":{"serialNumber":"","requestInterval":5,"systemGeoData":false,"longitude":"","latitude":"","hostIP":"192.168.12.156","requestIntervalLocal":10,"expertSettings":true,"localConnection":true,"countsOfOffline":5,"historyDays":7,"nightMode":true,"batteryMode":false,"apiToken":"","passwordWifi":"$/aes-192-cbc:5a873e9bc8e8b334bcb6424173b5258b:addc1a6a309a07e447cfa316c2e5c84a"},"protectedNative":[],"encryptedNative":["apiToken","passwordWifi"],"notifications":[],"instanceObjects":[{"_id":"info","type":"channel","common":{"name":"Solax Inverter Informations"},"native":{}},{"_id":"suninfo","type":"channel","common":{"name":"Sun Informations"},"native":{}},{"_id":"data","type":"channel","common":{"name":"Solax Inverter data"},"native":{}},{"_id":"history","type":"channel","common":{"name":"History data"},"native":{}},{"_id":"suninfo.Altitude","type":"state","common":{"role":"value.sun.elevation","name":"suninfo Altitude","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"°"},"native":{}},{"_id":"suninfo.Azimut","type":"state","common":{"role":"value.sun.azimuth","name":"suninfo Azimut","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"°"},"native":{}}],"objects":[],"acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1680365877687}}
              charlie22 @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper Das werde ich auf alle Fälle heute Nacht probieren
                charlie22 @charlie22 last edited by
                Mit dem neuen Solax 7.2 Beta Adapter läuft nun plötzlich alles wieder , DANKE
