    4. Error bei Adaptern nach update nodejs / js-controller
      Pischleuder last edited by Pischleuder
      Guten Morgen,
      nach update auf die neue nodejs (18.15.0) und js-controller (4.0.24) Version erscheint bei der Installation neuer Adapter folgende Fehlermeldung:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:43 .scriptName(tools.appName) ^TypeError: require(...).scriptName is not a function at initYargs
      Ich hatte ebenfalls vorher den Fehler 217 und habe diesen mit dem Workaround der oben angepinnt ist gelöst - das System läuft ansonsten einwandfrei.
      iob diag sagt:
                           v.2023-01-02
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     7
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                              /usr/bin/node           v18.15.0
                              /usr/bin/npm            9.5.0
                              /usr/bin/npx            9.5.0
          at initYargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:43:10)
          at module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3305:20)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
          at node:internal/main/run_main_module:23:47
      Node.js v18.15.0
      ioBroker Core:          js-controller
      Node.js v18.15.0
                              admin
      Node.js v18.15.0
      ioBroker Status:
      Status admin:
      Node.js v18.15.0
      Node.js v18.15.0
      Pending iob updates:    0
      Node.js v18.15.0
      Objects:                0
      States:                 0
      Size of iob-Database:
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry PI3
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 18
      Nodejs-Version: 18.15.0
      NPM-Version: 9.5.0
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Pischleuder last edited by
        @pischleuder
          ich antworte mir mal selbst, offensichtlich ein ähnliches Problem wie hier :
          https://forum.iobroker.net/topic/49464/iobroker-cli-kaputt/13?_=1680410529061
          Lösung:
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            Thomas Braun Most Active @Pischleuder last edited by Thomas Braun
            @pischleuder
            Und da du ja gerade eh mit dem System zu Gange bist:
            Buster hat das 'End of Life'' erreicht, installier da das aktuelle stable release 'Bullseye'.
              Pischleuder @Thomas Braun last edited by
              Hallo Thomas,
              Danke für den Hinweis - update erfolgreich durchgelaufen !
              Merci
