    4. Node-Red
    5. Garagenzustand visualisieren
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      ich habe mein Garagentor von Shelly1 auf Shelly Plus 1 PM mit Addon umgerüstet.
      Auch habe ich den MQTT Port auf 1884 .
      In der App wird mir der Zustand offen oder geschlossen angezeigt.
      Alles funktioniert super.
      Aber wie visualisiere ich das per mqtt ??
      Ich grüble und grüble und finde irgendwie kein Anfang .
      Danke für eure Starthilfe. 😊
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Garagenzustand visualisieren:
        versteh ich nicht
        Visualisieren machst du doch mit VIS.
        Wieso mqtt ?
        • mickym
          mickym Most Active @bahnuhr last edited by mickym
          @bahnuhr sagte in Garagenzustand visualisieren:
          versteh ich nicht
          Wieso mqtt ?
          Man auch im Node-Red dashboard, Jarvis und 1000 anderen Tools visualisieren. Soweit ich das verstehe, will er wissen, wie er den Zustand offen oder geschlossen aus mqtt rauslesen kann. Wie das dann visualisiert wird, ist doch dann, wenn ich es richtig verstanden habe, nachrangig.
          @Dr-Pie Zeig doch mal wie Deine Datenpunkte unter mqtt aussehen? Wie sieht denn Dein switch:0 Datenpunkt aus?
          Ggf. sollten doch die Peripherals auch im status auftauchen:
          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Addons/ShellySensorAddon#methods
          Dann einfach das topic subscriben und die Eigenschaft des Objects extrahieren.
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @mickym last edited by Dr.Pie
            @bahnuhr Da habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt.
            Aber @mickym hat das richtig ermittelt 😊
            Node-Red habe ich bereits installiert und läuft
            MQTT ist auch installiert und läuft.
            Alles auf dem Raspberry Pi 4.
            Die Datenpunkte sehen folgendermaßen aus:
            Ich hoffe das reicht an Infos erstmal.
            Ich habe unter Windows auch den MQTT Explorer installiert.
            • mickym
              mickym Most Active @Dr.Pie last edited by mickym
              @dr-pie na kopier mal den Wert von switch:0 hier in code-tags rein.
              oder falls Du eine mqtt-In Node nutzt das Objekt aus einer debug Nachricht.
              • Dr.Pie
                @mickym
                {"id":0, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":232.6, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680430019},"temperature":{"tC":48.8, "tF":119.9}}
                • mickym
                  @dr-pie Ok da siehst Du aber nichts mit offen und closed - was ist das denn für ein Addon?
                  • Dr.Pie
                    @mickym
                    {"id":100,"state":false}
                    Das hier ist der Datenpunkt den ich brauche 😊
                    Das Addon ist das von der Shelly Plus Serie.
                    • mickym
                      @dr-pie na wenn Du das Objekt schon hast, dann brauchst doch nur den state rausziehen oder? Falls Du das noch nicht hast, musst Du ggf. erst mal das Addon bekannt machen siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Addons/ShellySensorAddon
                      • Dr.Pie
                        @mickym sagte in Garagenzustand visualisieren:
                        Und genau da kommt mein Problem.
                        Ich weiss nicht was ich wie machen muss.
                        Den Status rausziehen ????
                        Ja klar ... nur was bedeutet das ??
                        • mickym
                          @dr-pie Na einfach mit einer Change Node - die payload auf payload.state setzen. Am Besten ist immer Du hängst eine Debug Node hinten dran und setzt die payload auf den Wert dessen Pfad Du rauskopiert hast:
                          • Dr.Pie
                            Bei mir sieht das so aus.
                            • mickym
                              @dr-pie Ja dann musst Du doch im mqtt-Adapter einen Datenpunkt haben der input:100 heißt und zwar unter status
                              Da fehlt dieser Datenpunkt.
                              • mickym
                                mickym Most Active @mickym last edited by
                                @mickym Schau mal ob du einen Fehler im iobroker Log hast - ansonsten wo ist Dein mqtt- Broker - der Adapter oder mosquitto?
                                • Dr.Pie
                                  @mickym Ja den habe ich.
                                  • mickym
                                    @dr-pie Na da muss aber auch was drin stehen, wenn Du es im Mqtt-Explorer hast - mach mal Browser refresh oder sogar den ganzen Browser zu und neu auf.
                                    • Dr.Pie
                                      @mickym ups ... das war ein alter Screenshot.
                                      Das hier ist aktuell:
                                      • mickym
                                        @dr-pie Na da hast Du es doch - nimm eine iobroker In Node (setzt das topic genau auf diesen Datenpunkt - also Pfad kopieren s. roter Pfeil) - hänge eine JSON Node dran und dann eine Change node.
                                        Jedenfalls kannst Du doch den Datenpunkt direkt auslesen:
                                        c08401c4-b7df-4a6d-86d5-3400ef25fb4b-image.png 8b60b4cf-64c4-44e4-918d-557e3c284b76-image.png
                                        • Dr.Pie
                                          @mickym muss der Node-Red nicht erst mal von dem Gerät wissen das es existiert ?
                                          • mickym
                                            @dr-pie Du kannst doch mit der iobroker IN Node den Datenpunkt auslesen? Da muss nichts bekannt sein. Entweder der Datenpunkt existiert oder nicht. wo hast du ein Problem?
                                            Importiere mal die 4 Nodes:
                                                   "id": "f990f52fabd7315d",
                                                   "type": "ioBroker in",
                                                   "z": "b4c67f329886e71e",
                                                   "name": "",
                                                   "topic": "mqtt.0.shelly#2232342.status.input:100",
                                                   "payloadType": "value",
                                                   "onlyack": "",
                                                   "func": "all",
                                                   "gap": "",
                                                   "fireOnStart": "false",
                                                   "outFormat": "MQTT",
                                                   "x": 320,
                                                   "y": 460,
                                                   "wires": [
                                                           "0ed6a6e27b2da91f"
                                                   "id": "0ed6a6e27b2da91f",
                                                   "type": "json",
                                                   "name": "",
                                                   "property": "payload",
                                                   "action": "",
                                                   "pretty": false,
                                                   "x": 510,
                                                   "y": 460,
                                                   "wires": [
                                                           "2feeeee6452e3620"
                                                   "id": "2feeeee6452e3620",
                                                   "type": "change",
                                                   "name": "",
                                                   "rules": [
                                                           "t": "set",
                                                           "p": "payload",
                                                           "pt": "msg",
                                                           "to": "payload.state",
                                                           "tot": "msg"
                                                   "action": "",
                                                   "property": "",
                                                   "from": "",
                                                   "to": "",
                                                   "reg": false,
                                                   "x": 710,
                                                   "y": 460,
                                                   "wires": [
                                                           "4c6b3a64290772f8"
                                                   "id": "4c6b3a64290772f8",
                                                   "type": "debug",
                                                   "name": "debug 45",
                                                   "active": true,
                                                   "tosidebar": true,
                                                   "console": false,
                                                   "tostatus": false,
                                                   "complete": "false",
                                                   "statusVal": "",
                                                   "statusType": "auto",
                                                   "x": 900,
                                                   "y": 460,
                                                   "wires": []
                                            und passe den Pfad zum Datenpunkt vorne an
                                            1616
