    5. Einfaches Script wird nicht ausgeführt
    • miwi
      miwi last edited by
      Hallo Zusammen
      Ich möchte ein Entfeuchtungsgerät welches an einer Homematic Schaltsteckdose ist bei folgenden Parametern anschalten:
      • Die Luftfeuchtigkeit (Hm-Sensor) ist über 55%
        und
      • Die Schaltsteckdose ist ausgeschaltet (um unnötige Signale zu senden falls das ganze bereits läuft)
        und
      • Die PV-Anlage erzeugt mehr als 1000W Strom
      Das ganze soll im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 18 Uhr erfolgen.
      Wenn einer der o.g. Parameter nicht mehr zutrifft soll der Entfeuchter ausgeschaltet werden.
      Aktuell sind alle Parameter erfüllt, aber das Script schaltet die Steckdose nicht an.
      Wo liegt mein Fehler?
      miwi
        @miwi sagte in Einfaches Script wird nicht ausgeführt:
        Man nutzt nicht einen Zeitplan als Trigger sondern hier die Luftfeuchtigkeit auf Veränderung und prüft dann die zusätzlichen Bedingungen. Und dann baut man noch eine Hysterese ein.
        Kann gerade kein Beispiel-Blockly zusammenschustern, bin unterwegs.
        Thomas Braun miwi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
          Und so hämmerst du die 'unnötigen Signale' alle 10 Sekunden durch die Gegend. 🙂
          • miwi
            miwi @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Einfaches Script wird nicht ausgeführt:
            Wie würde ich denn, wenn ich die Luftfeuchtigkeit als Trigger (wenn >55%) nutze, zusätzlich ein Zeitfenster definieren? Der Entfeuchter soll nur zwischen 10 und 18 Uhr laufen und dies auch nur wenn genügend PV-Strom zur Verfügung steht.
            Es müsste also denn als 2 Trigger der PV-Strom geprüft werden?
            miwi
              Thomas Braun Most Active @miwi last edited by Thomas Braun
              @miwi
              Ungefähr so:
                Ja, aber nicht als Trigger, sondern als Bedingung.
                Ein Trigger ist immer ein eintretendes Ereignis. Bei dir die Änderung der Luftfeuchtigkeit auf einen Wert > 55%.
                miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • miwi
                  Hoffe, dass das so läuft. Jedoch ist der Trigger ja jetzt der Feuchtigkeitssensor. Das bedeutet, dass sich der Wert ändern muss, damit der Trigger auslöst. Was ist denn, wenn der Wert sich den ganzen Tag nicht ändert, aber so hoch ist, dass das Script ausgeführt werden soll?
                  Gruß,
                  miwi
                  Thomas Braun paul53 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Das ist aber höchst unwahrscheinlich, dass sich der Wert über eine so lange Zeit rein gar nicht ändert. Oder ist das eine Klimakammer da?
                      @miwi
                      Und du kannst auch zu bestimmten Zeitpunkten schauen, ob ein Status gegeben ist.
                      Dafür werden dann Zeitpläne eingesetzt.
                        paul53 @miwi last edited by
                        @miwi sagte: Hoffe, dass das so läuft.
                        Nicht "aktualisiere" sondern "steuere" verwenden!
                          @miwi
                          Der Blockly-Magier @paul53 ist da. 🙂
                          Da bist du in besseren Händen als bei mir.
                            paul53 @miwi last edited by paul53
                            @miwi sagte: Was ist denn, wenn der Wert sich den ganzen Tag nicht ändert, aber so hoch ist, dass das Script ausgeführt werden soll?
                            Dann verwende eine Funktion, die auch bei Skriptstart aufgerufen wird.
                            Allerdings sollte besser eine Hysterese verwendet eingebaut werden, damit nicht im Grenzbereich ständig ein- und ausgeschaltet wird.
                            • miwi
                              miwi last edited by
                              Hab das Script gerade nachgebaut. Melde mich morgen Nachmittag und berichte ob es läuft.
                              Vielen lieben Dank für die Hilfe,
                              miwi
                              • miwi
                                miwi @paul53 last edited by
                                Funktioniert perfekt.
                                Vielen Lieben Dank nochmal für die Hilfe.
                                Frage zum Verständnis: Warum wird im Skript mit internen Variablen gearbeitet und nicht direkt mit den Datenpunkten der Geräte?
                                miwi
                                  @miwi sagte: Warum wird im Skript mit internen Variablen gearbeitet und nicht direkt mit den Datenpunkten
                                  Wenn im Skript ein Wert mehr als einmal verwendet wird, ist der Gebrauch von Variablen effizienter.
                                  • miwi
                                    miwi @paul53 last edited by miwi
                                    Das Skript läuft jetzt seit ein paar Tagen problemlos, jedoch habe ich 2 Dinge die ich verbessern möchte.
                                    1. Der Trigger PV-Leistung ist die aktuelle Leistung welche die Photovoltaikanlage erzeut. Dieser Wert ändert sich alle paar Sekunden. Somit wird das Skript andauern ausgeführt. Mir würde es reichen, wenn alle 10 Minuten das Skript ausgeführt wird. Der Trigger Humidity ist leider zu träge. Dieser verändert sich bei ausgeschalteter Entfeuchtung (was vor erstem Betrieb am Morgen der Fall ist) so gut wie gar nicht.
                                      Sind die beiden "Falls Objekt"-Triggerobjekte "UND" oder "ODER" ?
                                      Wie kann ich anstelle eines PV-Leistungstriggers eine Zeitgesteuerte Auslösung alle 10 Minuten zwischen 10 und 18 Uhr realisieren?
                                    2. Es kann vorkommen, dass an Tagen an denen nicht ausreichen Strom von der PV Anlage kommt trotzdem der Entfeuchter (steht im Hauswirtschaftsraum wo auch Wäsche getrocknet wird) laufen soll.
                                      Hierzu drücken wir am Homematic Zwischenstecker in der Steckdose im Hauswirtschaftraum den AN/AUS Knopf.
                                      Da das Skript aber feststellt, dass die PV Anlage keine ausreichende Strommenge produziert schaltet das Skript den händisch auf AN gestellten Entfeuchter sofort wieder aus.
                                      Kann man über das physische Drücken des Schalters am Zwischenstecker auf AN das Skript solange stoppen bis a) der Schalter am Zwischenstecker physisch auf AUS gestellt wird oder b) es nach 18 Uhr ist und das Skript für den nächsten Tag wieder aktiv ist.
                                    Langsam wird aus "Einfaches Skript" das ganze etwas komplexer.
                                    Schöne Ostern,
                                    miwi
                                      @miwi sagte: Kann man über das physische Drücken des Schalters am Zwischenstecker auf AN das Skript solange stoppen bis a) der Schalter am Zwischenstecker physisch auf AUS gestellt wird
                                      Das muss er auch nicht, denn das ist die Zielgröße. Oder ist der Sensor im Entfeuchter verbaut und braucht den Lüfter, um aktuelle Werte zu erfassen?
                                        @miwi sagte: an Tagen an denen nicht ausreichen Strom von der PV Anlage kommt trotzdem der Entfeuchter (steht im Hauswirtschaftsraum wo auch Wäsche getrocknet wird) laufen soll.
                                        Diese Version überbrückt nur die PV-Auswertung bei manuellem Einschalten, lässt aber die Feuchte-Regelung in Betrieb:
                                        • miwi
                                          @paul53 said in Einfaches Script wird nicht ausgeführt:
                                          Der Luftfeuchtesensor ist ein separates Homematicgerät. Somit werden die Werte unabhängig vom Zustand des Entfeuchters aufgezeichnet.
                                          Was ist denn system.adapter.javascript ?
                                          Gruss
                                          miwi
                                            @miwi sagte: Was ist denn system.adapter.javascript ?
                                            "system.adapter.javascript.0" ist die Quelle der Wertänderung, wenn sie vom Skript verursacht wird (Block "steuere").
                                            886
