    4. esphome - wird dies noch gepflegt?
      andreas_n last edited by
      Hallo
      Die neuste Version (beta), die ich bei GITHUB finde, ist Version 0.24 / 2021 von DrozmotiX.
      Allerdings gibt es grundsätzlich neuere Versionen (auch von 2023) - halt nur nicht für ioBroker im githup (oder NPM)
      Wurde die Projekt für ioBroker eingestellt oder gibt es einen anderen Weg Update zu bekommen?
      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @andreas_n last edited by
        @andreas_n das wird dir am besten @Dutchman sagen können. Er ist der Entwickler von dem Adapter.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
          @feuersturm sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
          Ja und es braucht kein Update des Adapter um die neue ESPHome Dashboard Version zu bekommen den dan müsste ich jeden Monat ein update machen ohne inhaltliche Änderungen 😉
          Wen man den Adapter „drüber installiert“ bzw löscht und neu wird immer die neueste ESPHome Version installiert.
          Ich bin immernoch am überlegen wie ich das einfacher im Admin realisieren kan werde mich dazu mal mit den anderen Entwicklern beraten
          PS, werde bei Gelegenheit dies auch in die readme aufnehmen um Verwirrung zu vermeiden
          A 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            andreas_n @Dutchman last edited by andreas_n
            @dutchman Besten Dank für die Info.
            Habe esphome adapter entfernt und ebenso das Verzeichnis mit rm /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome -r
            Danach esphome neu installiert -> alle Projekte sind vorhanden und fragen nach einem Update.
            Leider können die einzelnen Projekte nicht neu kompliert werden, da eine neuere PlatformIO verlangt wird. Diese wird leider nicht mit dem Update mitgezogen. (Anm.: pip install -U platformio läuft durch, hat aber keine Auswirkungen)
            Hier würde ein Tip im Readme helfen,. Meine aktuelle Lösung wäre eine Neuinstallation von iobroker.
            Besten dank für den Adapter dutchman!
              WolfgangFB last edited by
              @feuersturm
              Ich habe von Hand drüberinstalliert und habe trotzdem Version 0.24.
              Gibt es irgendwo eine Seite mit den Änderungen? Welche Version ist aktuell? Wie kommt man genau an die aktuelle Versio (HowTo)? Ist dasProblem, dass die Verbindung zu Clients verloren geht obwohl diese online sind bekannt?
              Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @WolfgangFB last edited by Thomas Braun
                @wolfgangfb sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                Bei Versionen aus dem github ändert sich nicht unbedingt die Versionsnummer. Aber das Build ändert sich.
                Schau mit
                cd /opt/iobroker
                npm ls | grep esphome
                nach. Aktuell müsste da 7a3bf744580e98afe4bba5ac90e80c73cd3117f2 drin stehen.
                Evtl. gilt auch das bei dir:
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/158
                Grothesk242 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                closed Installation fails with error: externally-managed-environment #158
                  Da der Fehler "HTTPClientError: Please upgrade to the PlatformIO Core 6" verschwindet, wenn der esphome adapter auf einem frischen (ubuntu/ioBroker) System neu installiert wird.....
                  -> Wäre es da nicht eine Lösung bei einem Esphome-Update auch PlatformIO zusammen mit dem esphome adapter zu entfernen?
                    andreas_n @WolfgangFB last edited by
                    @wolfgangfb Hallo Wolfgang, was bedeutet mit der "Hand darüberinstalliert" Ich habe alles innerhalb von ioBroker erledigt. (esphome entfernt und danach wieder hinzugefügt)
                      OK, 7a3bf744580e98afe4bba5ac90e80c73cd3117f2 habe ich jetzt auch, mal sehn ob die etwas staabiler läuft.
                        WolfgangFB @andreas_n last edited by
                        @andreas_n
                        Mit von Hand meine ich, in IO-Broker Adapter -> Expertenmodus -> Installiere aus eigener URL -> von GitHub -> Steuern Sie vob ESPHome verwaltete Geräte [DrozmotiX]
                          WolfgangFB @WolfgangFB last edited by
                          @wolfgangfb
                          Es bleibt leider dabei, trotz aktueller Version muss ich den Adapter mindestens einmal täglich neu starten damit er wieder Kontakt zu allen Clinets hat. Ziemlich unbefriedigender Zustand...
                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frana120500
                            frana120500 @WolfgangFB last edited by
                            Das Problem mit der fehlenden PlatformIO Version 6 besteht weiterhin, auch nach dem drüberbügeln der Version 0.2.4.
                              andreas_n @frana120500 last edited by
                              @frana120500
                              Das Problem ist auch bei mir vorhanden. (PlatformIO zu alt)
                              Denke die korrekte Frage ins Forum lautet:
                              Wie aktualisiere ich PlatformIO für ESPhome
                              • frana120500
                                frana120500 @andreas_n last edited by
                                @andreas_n Ich konnte es nur lösen über eine IoBroker Neuinstallation
                                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                  nachdem ich das WebUI nichtmehr öffnen konnte habe ich den Adapter deinstelliert und die Daten gelöscht mit
                                  Beim Versuch den Adapter neu zu installieren bekomme ich nun:
                                  $ iobroker add esphome --host Smartazamba
                                  host.Smartazamba Unknown packetName esphome. Please install packages from outside the repository using npm!
                                  ERROR: Process exited with code 12
                                  Was mache ich falsch?
                                  Edit: Bookworm
                                    Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
                                    @rushmed
                                    iob update
                                    iob add esphome --host Smartazamba --debug
                                      Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                                      pi@Smartazamba:~ $ iob update
                                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                      Adapter    "denon"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                      Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
                                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                      Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                                      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                      Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
                                      pi@Smartazamba:~ $ iob add esphome --host Smartazamba --debug
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                                        @rushmed sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                                        oder wechsel vorübergehend ins Beta-Repo
                                          @rushmed
                                          Gibt es nicht über das Stable-Repo.
                                          Beta kurz scharf schalten.
                                          esphome
                                          github:	0.2.4
                                          latest:	0.2.4 for 23 months
                                          stable:	-.-.-
                                            NPM version: 9.6.7
                                            Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                            npm ERR! code 1
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                            npm ERR! command failed
                                            npm ERR! command sh -c npip install
                                            npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                            npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                                            npm ERR! error: externally-managed-environment
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! × This environment is externally managed
                                            npm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                            npm ERR!     python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                            npm ERR!     install.
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!     If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                            npm ERR!     create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                            npm ERR!     Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                            npm ERR!     sure you have python3-full installed.
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!     If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                                            npm ERR!     it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                                            npm ERR!     virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!     See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                            npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_03_31_442Z-debug-0.log
                                            host.Smartazamba Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                            Den Fehler
                                            bekomm ich auch beim Versuch der Python für das Zigbee Stick Update per SSH zu installieren.
                                            Fehlt da noch was für Bookworm?
                                            4987
