    4. Iobroker 3 Ram Auslastung
      stephan last edited by
      Hallo…
      Ich besitze den Rasperry 3 mit der Iobroker Software.
      Leider muss ich festellen das der Ram bei mir kurz vor knapp ist.
      Ich habe nur das nötigste am laufen und besitze nur noch 17% Ram ist das normal oder muss ich noch etwas einstellen.
      Gruss Stephan
      • AlCalzone
        Klick mal da => http://www.linuxatemyram.com/
          @AlCalzone:
          ah ok und das bedeutet..
          • AlCalzone
            Hast du schon alles gelesen?
            > If you just naively look at "used" and "free", you'll think your ram is 99% full when it's really just 47%!
            TLDR: Dein RAM ist sehr wahrscheinlich relativ leer. Linux hat nur einen Großteil reserviert, um ihn bei Bedarf zu nutzen.
              @AlCalzone:
              TLDR: Dein RAM ist sehr wahrscheinlich relativ leer. Linux hat nur einen Großteil reserviert, um ihn bei Bedarf zu nutzen. `
              und ist das jetzt gut oder muss ich was ändern..
              • AlCalzone
                Hast du den Artikel im link gelesen?
                  @AlCalzone:
                  Leider ist mein Englisch nicht so gut..
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    kurz und knapp .. mach dir keine Sorgen 😉
                      @arteck:
                      kurz und knapp .. mach dir keine Sorgen 😉 `
                      Ok danke…ich dachte schon ich habe etwas falsches gemacht..
                      • AlCalzone
                        @stephan:
                        Leider ist mein Englisch nicht so gut.. `
                        Ok, brauchst dir keine Sorgen machen. Wenn du
                        free -m
                        ausführst, gibts eine Spalte "available", die dir anzeigt wie viel RAM noch verfügbar ist. Erst wenn die gegen 0 geht, könntest du Probleme bekommen.
                          @AlCalzone:
                          @stephan:
                          free -m
                          ausführst, gibts eine Spalte "available", die dir anzeigt wie viel RAM noch verfügbar ist. Erst wenn die gegen 0 geht, könntest du Probleme bekommen. `
                          ok wäre das noch i.o.
                            ist meiner
                            jessie light mit 16mb grafik
                            bei 20 laufenden Prozessen
                            • Meistertr
                              Irgendwie hab ich bei mir ein paar hundert MB verloren [emoji22] weiß jemand wie ich die wieder bekomme? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 8c0810.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170718/edcb24c0e57ee45e4488e874738c0810.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von meinem Handy~~
                                Bei mir sind die fast gleich.
                                • AlCalzone
                                  Laut meinem Link:
                                  ` > How do I see how much free ram I really have?
                                  To see how much ram your applications could use without swapping, run free -m and look at the "available" column:
                                  $ free -m
                                  total used free shared buff/cache available
                                  Mem: 1504 1491 13 0 855 792
                                  Swap: 2047 6 2041
                                  (On installations from before 2016, look at "free" column in the "-/+ buffers/cache" row instead.) `
                                  In Stephans Fall also:
                                  556 MB (wirklich) belegt, 369 MB (wirklich) frei.
                                  Bluefox:
                                  986 MB belegt, 1036 MB frei.
                                    @AlCalzone:
                                    Laut meinem Link:
                                    $ free -m
                                    Swap: 2047 6 2041
                                    Bluefox:
                                    986 MB belegt, 1036 MB frei. `
                                    aber Bluefox hat doch auch ein Raspberry 3 … was mache ich falsch...
                                    • Meistertr
                                      @AlCalzone:
                                      Laut meinem Link:
                                      $ free -m
                                      Swap: 2047 6 2041
                                      Bluefox:
                                      Ist es möglich dass im Admin anzupassen?
                                        @Meistertr:
                                        @AlCalzone:
                                        Laut meinem Link:
                                        $ free -m
                                        Swap: 2047 6 2041
                                        Bluefox:
                                        Gesendet von meinem Handy `
                                        Wie? Plattformübergreifend?
                                          @stephan:
                                          aber Bluefox hat doch auch ein Raspberry 3 .. `
                                          ..aber er hat auch noch andere, der Screenshot ist nicht von einem Raspi 3
                                          Auch das ist kein pi3!
                                          Und hier sieht man sehr gut den Unterschied zwischen frei und frei
                                          • frankjoke
                                            frankjoke last edited by
                                            Ich rufe ein script aus ioBroker (=root) auf, alle 2 Stunden:
                                            #!/bin/sh
                                            echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
                                            sudo sysctl vm.swappiness=10
                                            Damit wird der cache gelöscht und die Swappiness auf einen geringen Wert gesetzt um Programme nur im Ausnahmefall zum 'swappen' zu bringen (origional war bei mir auf 60%, mittels ' cat /proc/sys/vm/swappiness' ermittelt).
                                            Habe nur noch ein Problem dass irgen ein Programm jeden Tag um genau 06:25 200MB Cache belegt und ich noch nicht draufgekommen bin was es ist.
                                            Durch meine automatischen cache-löschung wird er aber wieder freigegeben, was vorher nicht der Fall war und ich bei 4-8% free war.
                                            Nun hab ich ca 30+% freien Speicher (bei 16MB Video und 18 RAM-fressenden Adaptern, 35 insgesamt), nur um 6:25 schrumpft er bis um 6:30 wieder clearcache läuft….
                                            Übrigens, iobroker.js-con wird ja selbst nicht als Adapter angezeigt aber ist mit 7,7% der größte Speicherfresser, mit ihm wären es 19 Adapter!
                                            p.s.: Wer eine Idee hat wie ich rausfinden kann was um 06:25 für Prozesse gestartet werden die meinen Speicher fressen wäre ich dankbar.
                                            4173
