    4. KNX GA-TOOLS Verknüpfung direct-link Objektauswahl, Fehler
      twebbs last edited by twebbs
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RASPI 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 32GB
      Betriebssystem: RASPI Linux
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 14.21.3
      NPM-Version: 6.14.18
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      KNX 2.0.17
      Ansonsten alles up to date.
      Ich möchte per GA-Tools den direct-link einer KNX-GA zu einem Homematic hmip Objekt in der Maske einstellen.
      Die Auswahl des KNX Objects funktioniert. Bei der Auswahl des hmip Objekt läßt sich die Baumstruktur aufklappen, aber bei der letzten Ebene "Channel" lassen sich alle Channels (0,1,2,....) nicht weiter aufklappen. Es fehlt der Maus-Funktionspfeil links vor dem Subtopic "Channel". (Bild 1)
      In höheren Channel Ebenen bei anderen Obergruppen funktioniert es.
      Hinter den, nicht aufklappbaren, Channels (0,1,2 usw.) verbergen sich definitiv Objekte, die ich in der Objektübersicht auch sehen kann. (Bild 2)
      Ich vermute, erst ab einer bestimmten Strukturtiefe funktioniert das weitere Aufklappen des Objektbaums nicht mehr. Ist vermutlich ein Programmierfehler.
      Dadurch kann ich die tolle direct-link Funktion nicht über dieses Tool nutzen.
      Kann das jemand bestätigen ? Bedienfehler kann man ja dort kaum welche machen.
      Thomas
