Werden Updates noch vorgeschlagen?
Hallo!
Ich bin seit 2-3 Jahren beim iobroker und nutze zZ (als klassischer Einsteiger):
Node.js: v16.19.1
NPM: 8.19.3Ich weiß nicht seit wann, aber seit längerer Zeit werden mir keine Adapter zur Aktualisierung vorgeschlagen. Okay, vielleicht gibt es für die einzelnen Adapter keine Updates, ungewöhnlich ist das für mich schon - daher die Frage hier an dieser Stelle.
Ist das Problem bekannt und wurde - zufälligweise - gerade jetzt behoben?
Node.js: v16.19.1(16.20.0)
NPM: 8.19.3(8.19.4)Merci beaucoup.
@qwerty1896
Je nachdem welche Adapter Du einsetzt ist das aktuell völlig normal. -
@qwerty1896 was sagt
iob update -i
@codierknecht
Admin, Alias,Backitup, DasWetter.com, E-Charts 1.0.12,Einfache RESTful API, Energiefluss 3.5.0, ...Okay. Wenn es so ist...
@homoran said in Werden Updates noch vorgeschlagen?:
iob update -i
Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.23 [Updatable]
Sonst alles aktuell.
@qwerty1896 sagte in Werden Updates noch vorgeschlagen?:
bitte keine Nacherzählungen, immer alles zeigen!
pi@raspberrypi:~ $ iob update -i Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "backitup" : 2.5.12 , installed 2.5.12 Adapter "daswetter" : 3.1.7 , installed 3.1.7 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "fahrplan" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.23 [Updatable] Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "telegram" : 1.15.2 , installed 1.15.2 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
@qwerty1896 ok! sieht soweit gut aus.
aber wie lange ist da schon nichts mehr passiert, dass du nachfragst?hier siehst du immer die aktuellen Versionen
https://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=aber bitte nur die stable ernst nehmen!!
alles andere ist Beta oder gar alpha -
@qwerty1896
Soweit ist doch alles auf Stand. Den js-controller würde ich noch hochziehen.
Den Rest des Systems kann man z. B. mitiob diag
anschauen.
Heute müsstest du aber ein verfügbares update von „VIS“ haben.
Von 1.4.15 auf 1.4.16, hatte ich zumindest gerade angezeigt bekommen. -
Dann solltest du häufiger updaten.
vis github: 2.0.24 latest: 1.4.16 for 68 days stable: 1.4.16 for 68 days
Edit: Ich glaube da läuft die Berechnung der Tage falsch...
@thomas-braun Glaube ich auch, dass da die Berechnung der Tage falsch ist oder bei Gleichstand der Versionen dann die latest für beide angezeigt wird. Die 1.4.16 wurde auch bei mir heute im stable erst als Update angezeigt. Gestern war kein Update bei den Adaptern sichtbar.
Gruss, Jürgen
