    4. Installation
    5. ioBroker Backup wieder einspielen
      federal last edited by
      Hallo Leute. Ich bin wieder auf eure Unterstützung angewiesen.
      Ich hatte ein laufendes System und habe Chromecast Adapter auf v3.0.3 aktualisiert.
      Nachdem ich ihn nicht zum laufen gebracht habe, wollte ich auf die Sicherung davor zurückgehen.
      Über Backitup Adapter hat es aber nicht funktioniert. Die Seite konnte nicht aufgerufen werden.
      Bei der Such nach einer Lösung, habe ich erfahren das die Sicherungen zusätzlich auf dem pi liegen.
      Also habe ich mit cd /opt/iobroker/backups und ls -l die Sicherungen aufgerufen. Habe die Sicherung mit sudo iobroker restore iobroker_2023_02_22-02_00_10_backupiobroker.tar.gz gestartet. Es hat soweit alles funktioniert. Nach 4 Adapter ist leider der PuTTY ausgestiegen. Ich dachte die Wiederherstellung läuft weiter und habe mehrere Stunden abgewartet. Als ich danach mit iobroker start all weiter machen wollte, ging es nicht weiter! Bei der Eingabe iobroker status kommt Folgendes:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      node:internal/modules/cjs/loader:1024
        throw err;
      Error: Cannot find module './lib/setup'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
      ich hoffe ihr könnt mir helfen es wiederherzustellen.
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @federal last edited by
        @federal sagte in ioBroker Backup wieder einspielen:
        liegen/lagen die nur bei dir lokal auf dem ioBroker Server?
        nicht wirklich irgendwo gesichert?
        • Glasfaser
          Glasfaser @federal last edited by Glasfaser
          Kein sudo vor ioBroker Befehle !
          cd /opt/iobroker
          iobroker fix
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            gehe davon aus, dass auf dem Stick gleiche abgespeichert sind
            F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              federal @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
              npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
              npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
              npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
              ^C(##################) ⠏ reify:aws-sdk: timing reifyNode:node_modules/iobroker.zigbee/node_module
              • Glasfaser
                @federal
                alles gut ... nur Werbung
                  federal @federal last edited by
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start all
                  The adapter "admin.0" was started.
                  The adapter "tuya.0" was started.
                  The adapter "backitup.0" was started.
                  The adapter "vis-timeandweather.0" was started.
                  The adapter "worx.0" was started.
                  • Glasfaser
                    The adapter .... was started.
                    Ja ... und was ist jetzt !?
                      @glasfaser
                      so wie ich es verstehe, wurden nur 5 Adapter gestartet.
                      iob läuft weiterhin nicht!
                      Wie soll ich weiter vorgehen?
                      • Glasfaser
                        Du hast doch ein Backup/Restore eingespielt ... und das dauert
                        Aber :
                        durch den krasch werden die anderen Adapter nicht mehr nachinstalliert .
                        Neues Backup/Restore einspielen .
                        F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @glasfaser said in ioBroker Backup wieder einspielen:
                          Aber :
                          wie kann ich sicherstellen, dass PuTTY nicht aussteigt? Wenn man nichts eingibt, bricht die Verbindung weg.
                          Soll ich mit der letzten Sicherung probieren? Habe aber Chromecast Adapter v3.0.3 nicht zum laufen gebracht.
                          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hoffentlich!
                            dann könntest du eine Neuinstallation durchführen und ein funktionierendes Backup wieder einspielen.
                            • Glasfaser
                              Zwei Session mit Putty machen .
                              Dann liegt ein Netzwerkproblem bei dir vor !
                                Homoran Global Moderator Administrators @federal last edited by Homoran
                                was haben wir denn überhaupt als Basis?
                                was kommt bei iob diag?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                  @federal
                                  @glasfaser sagte in ioBroker Backup wieder einspielen:
                                  Dann passt meine Vermutung ... in einem anderen Thread von dir :
                                  https://forum.iobroker.net/post/770163
                                    federal @Homoran last edited by Homoran
                                    @homoran said in ioBroker Backup wieder einspielen:
                                    Skript v.2023-04-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                    Architecture    : armv7l
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID: Raspbian
                                    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="10"
                                    VERSION="10 (buster)"
                                    VERSION_CODENAME=buster
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:54:45 up 41 days,  9:15,  2 users,  load average: 2.40, 2.64, 2.80
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Mon 2023-04-03 18:54:45 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-04-03 16:54:45 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           3.8G        1.6G        167M        190M        2.1G        2.3G
                                    Swap:           99M         37M         62M
                                    Total:         3.9G        1.6G        230M
                                             3838 M total memory
                                             1571 M used memory
                                              853 M active memory
                                             2584 M inactive memory
                                              167 M free memory
                                              264 M buffer memory
                                             1836 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               37 M used swap
                                               62 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  7.8G   21G  28% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G  209M  1.7G  11% /run
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                    [Tue Feb 21 08:39:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B7:67:4E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Tue Feb 21 08:39:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Tue Feb 21 08:39:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Tue Feb 21 08:39:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Tue Feb 21 08:39:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Tue Feb 21 08:39:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Tue Feb 21 08:39:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    576M    /var/
                                    213M    /var/cache
                                    200M    /var/cache/apt
                                    142M    /var/log
                                    141M    /var/cache/apt/archives
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    103M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    449M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    311M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                    /usr/bin/node           v16.19.1
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                    find: '/opt/iobroker/node_modules/.osx-temperature-sensor-hwc16MPv': No such file or directory
                                    find: '/opt/iobroker/node_modules/.fsevents-yNYMVUiI': No such file or directory
                                    find: '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.history-EyYkjPpJ': No such file or directory
                                    Temp directories causing npm8 problem: 891
                                    Some problems detected, please run iob fix
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          "admin" not found
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.text2command.1           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                    Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                    Adapter    "tado"         : 0.4.5    , installed 0.4.5
                                    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                    Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                    Objects and States
                                    Objects:        8545
                                    States:         8737
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17659      556/sshd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          364555978  8627/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       366535826  32518/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13294      366/python
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       366534662  32324/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       366531583  32324/iobroker.js-c
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       366544012  1601/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17661      556/sshd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:36865           0.0.0.0:*                           108        13851      344/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       366550232  3641/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       366550233  3641/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       366534930  32501/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16570      545/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          364552998  8628/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13849      344/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13850      344/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::54050                :::*                                108        13852      344/avahi-daemon: r
                                    2023-04-03 18:56:10.723  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.61 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520008D21 / SHSW-25#40F520008D21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:10.731  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.66 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520001056 / SHSW-25#40F520001056#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:11.031  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-483FDA8DAE88 / SHSW-1#483FDA8DAE88#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:11.158  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.64 (shelly1 / shelly1-E09806963CF8 / SHSW-1#E09806963CF8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:11.165  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.91 (shellyplug-s / shellyplug-s-A4138B / SHPLG-S#A4138B#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:11.207  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.76 (shelly1 / shelly1-483FDA822EBC / SHSW-1#483FDA822EBC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:11.340  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.72 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52000DA81 / SHSW-25#40F52000DA81#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:11.430  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.63 (shelly1 / shelly1-40F52000CBB8 / SHSW-1#40F52000CBB8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:11.592  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.94 (shelly1 / shelly1-F4CFA2ED662C / SHSW-1#F4CFA2ED662C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:11.598  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.95 (shelly1 / shelly1-483FDAA23470 / SHSW-1#483FDAA23470#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:11.849  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.73 (shelly1 / shelly1-483FDA82B865 / SHSW-1#483FDA82B865#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:12.362  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.101 (shelly1 / shelly1-E8DB84D41EDF / SHSW-1#E8DB84D41EDF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:12.490  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.33 (shelly1 / shelly1-C45BBE6B9506 / SHSW-1#C45BBE6B9506#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:12.701  - warn: shelly.0 (32501) [authEnabled] 192.168.178.65 (shelly1 / shelly1-E09806963C5D / SHSW-1#E09806963C5D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-04-03 18:56:12.440  - info: netatmo.0 (32465) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                                        at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                        at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:149:10)
                                        at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:452:14)
                                        at WebSocket.emit (node:events:513:28)
                                        at WebSocket.emit (node:domain:489:12)
                                        at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:721:12)
                                        at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                        at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
                                        at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                                        at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:693:27)
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                      @federal
                                      es lag daran, dass iob und Motioneye gemeinsam auf einem pi genutzt wurden. Seit dem ich Motioneye deaktiviert habe, lief alles gut!
                                        Thomas Braun Most Active @federal last edited by
                                        @federal
                                        Solltest du tun. Und du solltest auch den Buster erlösen und durch das aktuelle Release Debian 11 'Bullseye' ersetzen, der Buster ist letztes Jahr im September abgekündigt worden.
                                        Im Zuge dessen dann auch auf nodejs@18 springen.
                                          @federal was ist denn das?
                                          ich denke der ist gerade neu gestartet?
                                          hat auch gut zu rödeln!
                                          Was läuft da sonst noch?
                                          und nur 5 Adapter sähen anders aus.
                                          admin als https konfiguriert?
                                          und deaktiviert
                                            Nee, die Kiste ist am
                                            unsanft 'neugestartet' worden.
                                            1.1k
                                            7219
