    4. [GELÖST] Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      Ich hab über unsere Ecke ein PVC Wellblechdach gebaut. Auf einer Lattung natürlich.
      Diese ist 6cm breit.
      Ich würde direkt darunter nochmal die gleiche Lattung (1 Latte quer) schrauben und darin würde ich jetzt gerne Einbauspots versenken um Licht in die Sache zu bringen.
      Ich zermalme mir den Kopf wie ich das am Besten mache.
      Ihr Cracks sprüht wahrscheinlich vor Ideen.
      Ich möchte einfach beschrieben die Spots einbauen, miteinander verbinden und per Bewegungsmelder sie ein- und ausschalten.
      Soweit so gut.
      Nur die Umsetzung erweist sich als schwierig, weil ich schon an den Spots scheitere.
      Welche sind geeignet? Sollten sie mit Wifi ausgestattet sein wegen einfacher Einbindung?
      Nur so mal in den Raum geschmissen (Wobei mich das Wort "Boden..." stört)
      https://www.amazon.de/Bodeneinbauleuchten-Einbaustrahler-Arbeitet-Wireless-Wasserdicht/dp/B083TS5L3W/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
      Eventuell habt ihr ja sowas schon umgesetzt oder Ideen dafür.
      • David G.
        David G. @haselchen last edited by
        @haselchen
        Ich würde vermutlich ganz normale outdoor Strahler nehmen und die dann über zigbee oder Homatic schalten bzw dimmen.
        Hast ja beides am Start.
        • haselchen
          haselchen Most Active @David G. last edited by haselchen
          @david-g
          Hey , danke fürs Feedback.
          Ich bin der visuelle Typ 🙂
          Haste da Beispiele wegen der Strahler?
          Und denk dran, das Brett ist nur 6cm breit.
          Und Du musst bedenken, in Sachen Strom bin ich 1.Klässler.
          Das ist ja mit ein Problem, weil ich nicht weiß, wie ich das zum Steuern anstöpseln soll.
          Steckdose ist direkt neben der Lattung vorhanden.
          Die Wifi Spots z.B. verlieren wohl jedesmal die Verbindung, wenn ich eine schaltbare Steckdose nehme zum Ein-und Ausschalten.
          • David G.
            David G. @haselchen last edited by David G.
            @haselchen
            Verkabeln ist auch nicht meine Stärke.....
            Einen shelly bekomme ich montiert, dann ist es aus....
            Den könnte man ja ggf in der Steckdose verbauen.
            Falls die Steckdose nicht gut sichtbar ist, einfach eine Zigbee Aussensteckdose und gut ist.
            Hab ich mir diesen Winter eine für den Weihnachtsbaum geholt.
            Ich habe auf die schnelle noch die gefunden, muss man aucu nicht selber verkabeln.
            FVTLED 10 Stück LED Einbaustrahler led Bodeneinbauleuchte IP67 wasserdicht 0.6W Ø30mm led Einbauleuchte Terrasse Küche Garten Led Lampe Warmweiß
            Edit
            Ich trickse aber auch schon mal.
            Falls man die Steckdose sieht ein Verlängerungskabel bis auf das Brett oben und dann da den Plug dran ^^.
            Edit 2
            Ich weiß, dass das keine saubere Lösung wäre die ein Elektriker vorschlägt....
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              @david-g
              Erstmal Daumen hoch....in dem Fall sind wir Brüder im Geiste 🙂
              Dann....grandios...Dein Link sind die gleichen Leuchten , nur ohne Wlan 😬
              Ja, der Elektriker dürfte bei mir auch nicht so genau hingucken.
              Guck schon wie blöd auf Youtube, ob da ne Idee bei ist.
              Das reizt mich schon es einfach auszuprobieren.
              Ich hab so ein wenig Schiss, dass es am Ende dann ein LED Stripe wird 😁
              • David G.
                @haselchen
                LED Strips wirken wie ich finde immer woe selber gebastelt finde ich.
                Aber da gibt's auch was out of the Box von Homematic IP
                https://de.elv.com/homematic-ip-smart-home-led-controller-rgbw-hmip-rgbw-157662?gclid=Cj0KCQjw8qmhBhClARIsANAtbofwRnWyY7RxTX_fkQ9V9S4BEm6q5Q6aACWCP3qa5DEpDnJpPmC8prwaAlVlEALw_wcB
                haselchen da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @david-g
                  Jo, dass ist natürlich die etwas gehobenere Klasse.
                  Mein Budget für das bisschen Licht fällt durch die Finanzministerin leider etwas geringer aus.
                  • David G.
                    @haselchen
                    Jetzt zitiere ich dich 🤣
                    • haselchen
                      @david-g
                      Ist echt schrecklich. Kleines Beispiel, ganz kurz. Wir hatten noch Jalousien mit Band. Wand aufstemmen war keine Option, also Kostenvoranschlag für 7 Fenster geholt, elektrische Rollladen. Angebot: 7000€
                      Ich hab 7 Rollladenmotoren selber bestellt + 7 mal 2,5Shellys. Selber eingebaut.
                      Kosten 420€, mit Kleinkram knapp 500€.
                      Und da kommen wir jetzt zu Dir. Frau sagt, guck mal , es geht doch billiger.
                      Und das kommt jetzt bei jedem Projekt 🙄
                        in deinem Fall sollte unter dem Well PVC alles dicht sein.
                        Wenn du sicher gehen willst nimmst du 12V Einbauspots mit GU 5.3 Leuchtmitteln.
                        Gibtves auch in dimmbar.
                        oder soll es RGB sein?
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Homoran last edited by
                          Warmweiss ist die Vorgabe. Und natürlich , dass sie an- und ausgehen über BWM.
                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            https://de.elv.com/search?sSearch=gu+5.3
                            da gibbet was.
                            oder bei Obi 😉
                            Steuern musst du an der 12V Zuleitung
                            • haselchen
                              https://de.elv.com/heitronic-5-w-led-modul-fuer-standard-gu10-gu53-fassungen-3fach-dimmbar-per-lichtschalter-warmweiss-251276?fs=2527174947
                              Ganz laienhaft gefragt....könnte ich 3 davon mit Wagoklemmen verbinden?
                              Und dann nen Handelsüblichen Stecker dran?
                                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                                @haselchen sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
                                das würde das geringere Problem sein.
                                Aber willst du das?
                                3-stufig via Lichtschalter dimmbar (10/50/100%, Einstellung beim Einschalten: 100 %)
                                und
                                Versorgungsspannung: 220-240 V AC
                                dann kannst du auch gu10 nehmen
                                • haselchen
                                  Es soll nur ausreichend leuchten , wenn ich abends den Müll rausbringe.
                                  Ich will mir keinen Sonnenbrand holen (-> GU10 🙂 )
                                    Ich will mir keinen Sonnenbrand holen (-> GU10 )
                                    hat nix damit zu tun
                                    gu10 = 230V
                                    gu5.3 = 12V
                                    nur wenn die von dir verlinkten gu 5.3 einen eingebauten "Trafo" haben und mit 230V betrieben, ist das jeine Schutzkleinspannung mehr
                                    (für unterm undichten Dach)
                                    • haselchen
                                      Deswegen sage ich ja, Strom = 1.Klässler.
                                      Wie sieht denn der Aufbau aus, wenn ich 3 von den 5.3GU nehme.
                                      Am coolsten wären Links zu den Geräten 😉
                                      Und immer wichtig, ich muss sie mit iobroker steuern können.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                                        @Homoran
                                        Könnte ich das Teil nehmen und daran die 3 anschließen?
                                        Würde auf der rechten Seite eventuell einen Shelly 1 zwischenbauen um das Licht besser steuern zu können.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @David G. last edited by
                                          @david-g sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
                                          siewo? in schicke leisten eingebaut...
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B07PSNJMPN
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B07PSN77DY
                                          hab solche dingens im bad, beim pool...
                                          dazu nen https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-rgbw2-1 in einem 3d gedrucktem gehäuse...
                                          oops, warmweis. https://www.amazon.de/s?k=LED+Streifen+warmweis und eine stinknormale schaltbare steckdose und einen motionsensor.
                                          die dinger gibts auch für feuchtraum (silikon überzug) ist aber bei der niedrigen V nicht notwendig...
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            Ja, ich weiss. Das wäre easy gemacht. Aber was wären wir Nerds ohne echte Projekte 🙂
                                            Es soll/muss mit Spots sein.
                                            Vielleicht kannst du meine Frage oben mit dem Bild beantworten.
                                            einbauspots wlan
                                            2032
