    4. Update von node 4.x auf 6.x auf dem pi3
      könnte es bitte einer verifizieren
      nach dem Update bekomme ich komische Meldung.. konnte soeben auf js-controller1.0.3 nicht wechseln muss diesen neu installieren
      ../src/validation.cc:112:62: note: candidates are:
      In file included from ../src/validation.cc:8:0:
      /root/.node-gyp/6.11.0/include/node/node.h:246:13: note: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::template>, const char*, v8::FunctionCallback)
       inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local <v8::template>recv,
      /root/.node-gyp/6.11.0/include/node/node.h:259:13: note: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::object>, const char*, v8::FunctionCallback)
       inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local <v8::object>recv,
      validation.target.mk:94: recipe for target 'Release/obj.target/validation/src/validation.o' failed
      make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
      gyp ERR! node -v v6.11.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      gyp ERR! not ok
      > iobroker.js-controller@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first</v8::object></v8::object></v8::template></v8::template>
      darüberhinaus zerhaut es mir die Ordnerstruktur im node_modules Ordner
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Was meinst Du mit "es zerhaut mit die node_modules ordnerstruktur"?
        In node 6 ist einiges anders. Module werden im Normalfall in node_modules direkt installiert und dann wiederverwendet. De landen daher nicht mehr unbedingt in den Unterverzeichnissen. Das ist ok so.
          hab gestern nur das Update gemacht.. und siehe Screenshot mir ist aufgefallen wie du sagst dass alles in einem Ordner installiert wird…
          sonst sah der iobroker node_modules ordner relativ aufgeräumt aus..
          es waren nur die iobroker.xxxxx modules drin..
          wenn das so sein soll dass alles in einem Ordner landet.. nicht schön aber gut..
          • apollon77
            Jupp, da ist seit npm 3.x so glaub ich und das kam erstmals standardmäßig mit Node 6 mit. Früher hatte man pot sehr oft die gleichen files in den Verschiedenen Verzeichnissen liegen. Jetzt nur einmal - oder nur dann mehrfach wenn wirklich hart Verschiedenen Versionen gefördert werden.
