    4. LCN System
    LCN System
      Rosi8818 last edited by
      wir werden bald ein Haus kaufen in dem ein LCN System (https://www.lcn.eu/) installiert ist. Kann mir jemand etwas dazu grob sagen?
      Mir ist vor allem wichtig ob das über eine Weboberfläche oder einer bestimmten Software betrieben wird.
      Im Netz habe ich vieles gefunden bin aber nicht wirklich schlau geworden, die reden mal von Lizenz, mal von Software für Windows ...
      Was sollte ich also bei der Hausübergabe mit "verlangen" um später das System zu betreiben, hat da jemand ein Tipp?
        A Former User @Rosi8818 last edited by
        @rosi8818
        Moin,
        Also wenn ich mir die Seite, die Du gepostet hast, anschaue, dann finde ich das https://www.lcn.eu/erleben/lcn-bedienen/.
        Ob das jetzt in Deinem Haus verbaut ist oder ob Du da noch andere Komponenten kaufen musst, kannst nur Du oder der Verkäufer beantworten.
        VG
        Bernd
          Rosi8818 @Guest last edited by
          @dp20eic danke für die Antwort, das hilft mir leider nicht. Die Seite habe ich rauf und runter gelesen bin aber nicht schlau draus geworden.
          Wenn es der Verkäufer bentworten könnte wäre ich froh aber leider ist das nicht so.
          Hätte ja sein können das jemand einen Tipp hat worauf man achten sollte bei der Übergabe um später nicht blöd da zustehen weil bspw. eine Lizenz oder so fehlt...
            @rosi8818
            Moin,
            es gibt einen LCN Adapter für ioBroker http://arch-iob.fritz.box:8081/#tab-adapters/readme/lcn
            Vielleicht findest Du da ja noch zusätzliche Informationen.
            VG
            Bernd
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @dp20eic sagte in LCN System:
              @rosi8818
              Moin,
              VG
              Bernd
              und die Suche nach lcn bringt einiges an Ergebnissen
              @Rosi8818
              Vielleicht ist da was (oder wer) dabei, womit du weiterkommst.
                ja danke, bin auch schon fleißig am lesen nur leider steigt die Angst dann etwas vergessen zu haben. Wenn nicht hier wo dann 😉
                Soweit ich es jetzt schon rausbekommen habe (falls andere auch mal so etwas haben), ist das ich die Lizenzen der Software brauche die für das Haus ausgestellt sind und die entsprechenden Programme. Diese sagen dann auch aus was alles in der Lizenz enthalten ist, also bspw. welche Tableaus, Anzahl Aktoren und Sensoren usw.
                Zu mindestens das ganze Haus ist voll damit...
                Bleibt also noch ungewiss solange keiner hier ist, der selbiges System im Einsatz hat. So war meine Hoffnung 🙂
                Danke auf jeden Fall allen
