    4. Welche Hardware ist sinnvoll und preiswert?
      A Former User last edited by
      Hallo zusammen!
      als absoluter Neuling in dem Thema „Mini PC“ oder „Ein-Platinen Computer“ blicke ich nicht wirklich durch, welche Hardware für mich sinnvoll und kostengünstig ist.
      Ich möchte gerne folgende Programme nutzen:
      Plex
      Pi-hole
      Und zusätzlich würde ich gerne eine externe Festplatte als NAS nutzen.
      Ist das überhaupt über nur ein Gerät machbar?
      Welches Betriebssystem und welche Hardware würdet ihr empfehlen?
      Danke im Voraus! 😊
      DJMarc75 Ro75 T OliverIO 4 Replies Last reply Reply Quote -1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Guest last edited by
        @slsix sagte in Welche Hardware ist sinnvoll und preiswert?:
        kostengünstig
        Da fängt es auch schon an: Wie ist Dein Budget ?
        Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
          @djmarc75 sagte in Welche Hardware ist sinnvoll und preiswert?:
          kostengünstig
          den Preis Wert!
            A Former User @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Wie Homoran bereits geschrieben hat „den Preis wert“.
            Ich benötige definitiv keinen unnötigen Schnickschnack sondern eine Hardware, welche die genannten Aufgaben ordentlich erledigt und dabei möglichst günstig ist.😊
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @slsix preiswert ist nicht günstig!
              was du willst kostet.
              Da du damit aber 3-4 Rechner ersetzen kannst ist es seinen Preis wert.
              ob du besser auf mehrere Systeme, die für die entsprechenden Aufgaben spezialisiert sind und unabhängig bei möglichen Ausfällen sind, ggf. noch etwas drauflegst, musst du entscheiden.
              • Ro75
                Ro75 @Guest last edited by
                @tech-n9ne bei mir werkelt ein Beelink U59 Pro. Als BS läuft Ubuntu 22.04 LTS.
                Hier mal meine Anwendungen die drauf laufen:
                MariaDB mit phpMyAdmin
                Plex Mediaserver
                PiHole
                Docker
                Hatte zuvor dafür ein Raspberry Pi 4. Bin mit dem Gerät mehr als zufrieden.
                Ro75.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by Homoran
                  @ro75 sagte in Welche Hardware ist sinnvoll und preiswert?:
                  Beelink U59 Pro
                  ist das der mit dem N5105?
                  Gibt es mit dem nicht Probleme?
                  hab da was mit Speicherzuordnung und Proxmox im Hinterkopf. bekomme es aber nicht mehr zusammen.
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Homoran last edited by Ro75
                    @homoran Ja N5105 und keine Probleme. Bei mir läuft auch KEIN Proxmox. Ich habe dazu auch schon haarsträubende "Geschichten" hier gelesen. Aber nein. Ubuntu normal installiert und dann halt das drauf was man möchte. Und Docker (würde bestimmt auch ohne gehen) nur wegen "Paperless-ngx".
                    Ro75.
                      tritor @Guest last edited by tritor
                      @tech-n9ne
                      Vielleicht der da?
                      https://amzn.eu/d/872VBZ9 + 8GB Speichermodul
                        Homoran Global Moderator Administrators @tritor last edited by Homoran
                        @tritor aber nicht mit
                        Größe des installierten RAM-Speichers
                        1 GB
                        da stimmt einiges in den technischen Daten nicht!
                        SSD und RAM kommt noch dazu?
                        • OliverIO
                          OliverIO @Guest last edited by OliverIO
                          @tech-n9ne
                          https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/95062/intel-nuc-kit-nuc6cayh/specifications.html
                          mit SSD und RAM ca 200€
                          Entgegen der Spezifikation mit 8GB, kann man hier auch 16GB reinstecken
                          Fast ausschließlicher docker-Betrieb
                          ca 20 Container parallel. gut die meisten dümpeln da nur so rum und verbraten minimalst performance
                          die anspruchsvollsten container
                          • pihole
                          • iobroker (mehrere instanzen inklusive produktion, entwicklungs und test)
                          • nextcloud
                          • wireguard
                          bei dir solltest evtl nochmal schauen was du mit plex machst. wenn der transkodieren muss, brauchst du automatisch einen stärkerer rechner der uU das transkodieren auch von der hardware her besser unterstützt (also ne bessere grafikkarte mit an bord hat und nicht nur die standard graikeinheiten, die manche prozessoren mitbringen)
                          hardware hardware veraussetzung hardwareanforderungen neuling
                          364
