    4. History Adapter wie Auflistung/Tabelle/Grafik Vergangenheit erstellen
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich wollte mal fragen wie ich die Werte aus dem History Adapter für die Vergangenheit in eine Auflistung / Tabelle / Grafik bringen kann.
      Ich zeichne seit ca. Februar 2017 meine Smartmeter Werte auf und da es jetzt Unstimmigkeiten mit der Abrechnung des EVU gibt würde ich gerne die Werte wieder Sichtbar machen.
      Ich weiß wo die Dateien liegen, aber wie kann ich das am einfachsten Visualisieren oder in eine Excel Tabelle bringen so das z.B. die Zeitstempel von zwei verschiedenen Werten übereinstimmen?
      Hoffe ihr versteht mein Anliegen.
      Danke und Gruß
      Mirko
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Dir geht es also um einen "CSV-/Excel-Export" der History-Daten. Also geben tut es glaube ich nichts, sollte aber mit JavaScript recht einfach machbar sein.
        Das History-Verzeichnis durchgehen, dort dann pro Tag das entsprechende JSON-File einlesen, Parsen und die Daten als CSV-Format ausgeben.
        Habe es gerade nicht fertig, aber vllt findet jemand anderes gerade Zeit hier zu unterstützen oder versuchst es selbst. 🙂
        • wendy2702
          CSV/Excel kann, ist aber kein muss.
          für den Anfang würde mir auch ein Grafischer Vergleich reichen.
          Kann man das mit iobroker tools schnell erzeugen?
          • apollon77
            Wie stellst du es denn grafisch dar? Bei Flot kann man auch Start und endzeitpunkt angeben in den parametern
            • wendy2702
              Ok.
              Muss ich mir mal ansehen.
              Habe bisher nur die Werte als solche direkt auf dem Main View.
              Ohne Grafik bzw. Nur aktueller wert als Grafik
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                klassisch Most Active last edited by
                Diese Frage habe ich mir gerade auch gestellt.
                Hat mittlerweile jemand ein Skript erstellt, welches die Daten des History Adapters als csv abspeichert?
                • wendy2702
                  ich habe da noch nichts weiter unternommen.
                  Sorry
                  • Dutchman
                    Mit den history Adapter fehlt mir die Erfahrung, aber wenn ihr einfach auf sql umsteigt geht das einfacher, eine sql Datenbank exportiert man innerhalb Post Sekunden/Schritte über PHPadmin
                    Das ist einer der Gründe warum ich sql als datenlogger nutze
                    Send from mobile device
                      Vielen Dank für die Rückmeldungen.
                      Datenbanken habe ich bisher wegen der Ressourcen und der Einarbeitung gescheut. Wahrscheinlich könnte man die gewünschten Berechnungen dort auch direkt vornehmen.
                      Aber die Daten liegen jetzt eben im json History Format vor.
                      • Dutchman
                        @klassisch:
                        Datenbanken habe ich bisher wegen der Ressourcen und der Einarbeitung gescheut. Wahrscheinlich könnte man die gewünschten Berechnungen dort auch direkt vornehmen. `
                        Wieso Ressourcen? Datenbank verbraucht kaum mehr als die die Lösung….
                        Eine sql Instanz ist sehr schnell aufgebaut da gibt es viele Tutorials in inet.
                        Berechnungen gehen, wird aber komplizierte aber nur sql querys kann man sehr viel machen
                        2007
