    4. LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???
      brokeling last edited by
      nachdem die Lichtkugel gestern vom Preis reduziert war, hab ich mal so eine Zigbee-Gartenkugel gekauft.
      Das Einbinden in den zigbee Adapter war problemlos, doch mit der Steuerung bzw. Bedeutung den dazu gehörigen Objekten komme ich nicht klar:
      Gibt es hier eine Erklärung für die Punkte?
      Oder gibt es ein Vis-Widget das für eine Ansteuerung passt?
      arteck Christian Wöhrle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @brokeling last edited by
        @brokeling ähhhhhhhh.. was verstehst du den nicht ??
          brokeling @arteck last edited by
          @arteck
          Selbserklärend ist das jedenfalls nicht. Ich spiele da etwas rum, komme aber auf keinen grünen Zweig, z. B.:
          Welchen Umfang haben die Eingabeparameter?. Ich nehme an z. B.
          brightness: 0-100 (%), das scheint jedenfalls zu gehen.
          Für die anderen Eingabefelder habe ich da keine Einschätzung.
          Color. hier dachte ich ich kann über die Eigabe einer Zahl eine bestimmte Farbe aus einer Palette anwählen, das geht so nicht.
          Color_move. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Farbwechsel. Wie das parametriert wird, keine Ahnung.
          Color Temp. Die Farbtemperatur ollte doch eigentlich über die Farbpalette abgedeckt sein!
          Color temp Move. Hab ich auch keine Ahnung. Sinnvoll wäre die Möglichkeit 2 Farben anzugeben, die dann ineinander übergehen. Da sehe ich aber auch keinen Weg.
          Effekt. Hier gibt es ja feste Auswahlparameter, da ist schonmal gut. Die Effekte sind mir aber nicht klar.
          • haselchen
            haselchen Most Active @brokeling last edited by
            @brokeling
            Und auf den einschlägigen Seiten wie Github zum Beispiel gibt es keine Erläuterungen zu dem Gerät? 🤔
              brokeling @haselchen last edited by
              @haselchen
              irgendwie nichts zu finden!
              • haselchen
                @brokeling
                Du könntest die Lampe per Sprache steuern (gibt ja ne App oder sowas dazu) und dann siehste in den Datenpunkten was sich ändert und das kannste dir ja merken und dann umsetzen.
                • Christian Wöhrle
                  Christian Wöhrle @brokeling last edited by
                  @brokeling Welches Gateway hast du denn? Ich hab den Conbee 2 Stick und bei mir sehen die Datenpunkte anders aus:
                  Was ich irgendwie nachvollziehen kann ist die Saturation, also Sättigung.
                  Änderungen von Datenpunkten wie hue bringen leider nichts. Farbanpassungen kann ich nicht durchführen.
                    A Former User last edited by
                    Moin,
                    ich kann jedem nur raten, bevor man sich ein ZigBee Device zulegen möchte, entweder hier nachfragen, ob es schon unterstützt wird oder auf der Seite von Zigbee2MQTT https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=LIVArno nachzuschauen, ob es dort schon gelistet ist, wenn ja, gibt es dort auch eine Beschreibung der Exposes.
                    Diese Leuchtkugeln habe ich explizit nicht gefunden, gehe aber mal davon aus, dass sich das nicht so weit von einem farbigen LED-Leuchtmittel unterscheidet.
                    Wenn man sich dann einmal ein Leuchtmittel anschaut, https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html findet man sicherlich auch heraus, wie die Datenpunkte zu handhaben sind.
                    Zumal ich nicht verstehe, wie ihr das gerade macht, ich binde mir das immer auf einer Testseite meiner VIS iQontrol ein und wenn es passt, kommt das dann in die Ansicht, wo es hingehört.
                    VG
                    Bernd
                    Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Christian Wöhrle
                      Christian Wöhrle @Guest last edited by
                      @dp20eic said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      Die Leuchtkugel wirst du da nicht finden da ja das Leuchtmittel angesteuert wird und nicht das Gehäuse.
                      Das Leuchtmittel ist die https://www.lidl.de/p/livarno-home-led-lampe-16-millionen-farben/p100357153
                        A Former User @Christian Wöhrle last edited by
                        @christian-wöhrle
                        Moin,
                        deswegen habe ich ja auch den Link zu https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html Gesetz, denn da werden alle Exposes beschrieben 🙂
                        VG
                        Bernd
                        B Christian Wöhrle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          brokeling @Guest last edited by brokeling
                          @dp20eic
                          Vielen Dank, das ist sicherlich die Lösung 👍
                          Ich hatte jetzt nur noch keine Zeit, das im Einzelnen anzuschauen.
                          Und danke auch für den Tipp mit IQontrol!!!!!
                          Hier habe ich die Lampe automatisch finden lassen.
                          Doch auch hier sind die Funktionen nicht da oder gehen nicht (richtig), leider.
                            A Former User @brokeling last edited by
                            @brokeling sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                            Moin,
                            zeigen, was Du wie gemacht hast. So kann man Dir nicht helfen.
                            Dann aber auch gleich mit, Informationen zu den eingesetzten Adaptern und Versionen.
                            VG
                            Bernd
                            • Christian Wöhrle
                              @dp20eic
                              @brokeling
                              Ich nutze ja den conbee Stick. Über die web app lassen sich hier die Farben per Regler einstellen. Am besten da die xy-werte aus den iobroker Datenpunkten übernehmen.
                                brokeling @Christian Wöhrle last edited by
                                Das sind meine Datenpunkte:
                                Zigbee Adpater Version 1.8.10
                                Das Einzige was verständlich geht ist brightness.
                                • haselchen
                                  @brokeling
                                  Ich hatte Dir geraten per Sprache die Lampe zu steuern und in den Datenpunkten zu gucken , was sich wie ändert.
                                  Und dann könntest du das im Blockly nachbauen.
                                  Ratschlag mal ausprobiert?
                                  Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Vumer
                                    Vumer last edited by
                                    Farbtemperatur im Adapter wird in Mired angezeigt und nicht in Kelvin. Muss umrechnen.
                                    color_temp_startup
                                    color_temp_startup: To set the startup color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp_startup": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the startup color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp_startup": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest, previous
                                    • Christian Wöhrle
                                      Christian Wöhrle @haselchen last edited by
                                      @haselchen jetzt mal angenommen er hat keinen lidl hub, kann es auch sein dass er bspw. Über alexa nichts steuern kann.
                                      Da wäre eine Antwort von @brokeling hilfreich.
                                      @brokeling bei mir ändert sich der hue und rgb Wert auch nicht, nur der xy Wert welchen ich bei dir vermisse.
                                      Nochmals die Frage: Welchen hub nutzt du?
                                      haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Christian Wöhrle last edited by haselchen
                                        @christian-wöhrle
                                        Ich bin von einem Echo ausgegangen mit aktiviertem Skill.
                                        Natürlich alles theoretisch.
                                        Ich kann meine Livarno Birnen auch über die HUE Bridge anlernen und steuern.
                                          Sorry @haselchen
                                          der Vorschlag war natürlich sehr gut, aber ich besitze keinen Lidl Hub für das Gerät.
                                          Es kann somit über die Lidl App nicht gesteuert werden. So wie Christian bereits vermutet hat 🙂
                                          Ich verwende für Zigbee das Texas Instruments Gerät LAUNCHXL-CC26X2R1 als hub.
                                          Bei mir verhält es sich z. B. so:
                                          Wenn ich z. B. den Color Wert ändere, dann kann ich schon z. B. blau und grün erreichen. Aber nichts dazwischen, keine Übergänge. Und wenn ich dann z. B. color_temp ändere dann kommt weißes Licht. Egal welcher Wert. Wenn ich den Color Wert wieder ändere bzw. nur aktualisiere, kommt wieder die ursprüngliche Farbe...
                                          Das hat für mich irgendwie kein System. Oder ich komme nicht drauf.
                                          Aber so wichtig ist die Kugel für mich nicht. Wahrscheinlich gebe ich sie zurück, wenn keine neuen Erkenntnisse mehr kommen.
                                          • haselchen
                                            @brokeling
                                            Wie ich eben schon schrieb...hast du eine HUE Bridge?
                                            B Christian Wöhrle 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2803
