    4. Zigbee Adapter startet nicht, Cannot read properties
      Simono last edited by Simono
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 16GB/SSD128GB
      Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Node-Version: 18.15.0
      Nodejs-Version: 18.15.0
      NPM-Version: 9.5.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Name der Imagedatei: Image All-in-One für Raspberry Pi4 – piVCCU3
      Hallo, ich bin zwar schon etwas länger dabei und habe öfter Probleme, die ich aber bisher selbst lösen konnte.
      Jetzt wollte ich vom Deconz-Adapter auf den Zigbee-Adapter (mit Conbee II Stick) wechseln, da Deconz so nach und nach meine Geräte nicht erkennt. Auch das anlernen funktioniert nicht immer Problemlos.
      Nachdem ich den Deconzadapter deinstalliert habe und auch in der Konsole alles gestoppt habe:
      pi@pi4:/opt/iobroker $ sudo systemctl stop deconz-gui
      pi@pi4:/opt/iobroker $ sudo systemctl disable deconz-gui
      Habe ich den Zigbee-Adapter Instanz hinzugefügt und auch mit "https://www.verdrahtet.info/2022/02/11/guenstiges-smarthome-2-zigbee-installation-auf-dem-iobroker/" eingerichtet.
      Wenn ich diesen dann starte bekomme ich mehrere Fehlermeldungen, hier die Log-Datei (Zigbee-Debug):
      2023-04-07 11:57:49.147  - info: host.pi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24500
      2023-04-07 11:57:52.815  - info: zigbee.0 (24500) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-04-07 11:57:53.175  - info: zigbee.0 (24500) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
      2023-04-07 11:57:53.301  - info: zigbee.0 (24500) delete old Backup files. keep only last 10
      2023-04-07 11:57:53.303  - info: zigbee.0 (24500) Starting Zigbee  npm ...
      2023-04-07 11:57:53.889  - info: zigbee.0 (24500) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
      2023-04-07 11:57:53.924  - info: zigbee.0 (24500) Coordinator firmware version: undefined
      2023-04-07 11:57:53.950  - info: zigbee.0 (24500) Unable to disable LED, unsupported function.
      2023-04-07 11:57:53.951  - info: zigbee.0 (24500)   --> transmitPower : normal
      2023-04-07 11:57:53.953  - info: zigbee.0 (24500) Unable to set transmit power, unsupported function.
      2023-04-07 11:57:53.957  - info: zigbee.0 (24500) Currently 1 devices are joined:
      2023-04-07 11:57:53.960  - info: zigbee.0 (24500) Configuring 0x84182600001060e9 Plug 01
      2023-04-07 11:57:53.965  - info: zigbee.0 (24500) 0x84182600001060e9 (addr 60434): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      2023-04-07 11:57:53.967  - info: zigbee.0 (24500) Zigbee started
      2023-04-07 11:57:54.101  - error: zigbee.0 (24500) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
      2023-04-07 11:57:54.104  - error: zigbee.0 (24500) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:416:46)
          at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      2023-04-07 11:57:54.104  - error: zigbee.0 (24500) Cannot read properties of undefined (reading 'name')
      2023-04-07 11:57:54.108  - info: zigbee.0 (24500) cleaned everything up...
      2023-04-07 11:57:54.118  - info: zigbee.0 (24500) Zigbee: disabling joining new devices.
      2023-04-07 11:57:54.135  - error: zigbee.0 (24500) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
      2023-04-07 11:57:54.137  - error: zigbee.0 (24500) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
      2023-04-07 11:57:54.137  - error: zigbee.0 (24500) Cannot read properties of undefined (reading 'name')
      2023-04-07 11:57:54.346  - info: zigbee.0 (24500) terminating
      2023-04-07 11:57:54.348  - warn: zigbee.0 (24500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-04-07 11:57:55.081  - error: host.pi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-04-07 11:57:55.088  - info: host.pi4 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2023-04-07 11:58:05.391  - info: host.pi4 "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2023-04-07 11:58:29.110  - info: zigbee.0 (24545) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-04-07 11:58:29.123  - error: zigbee.0 (24545) adapter disabled
      2023-04-07 11:58:29.131  - warn: zigbee.0 (24545) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      Was mich wundert, er findet einen Osram-Plug beim ersten Startversuch, bei den nächsten Versuchen nicht mehr. Vor ein paar Jahren hatte ich den Zigbee-Adapter schonmal installiert, damals noch mit dem Stick von TI.
      Hat jemand eine Idee was da falsch läuft? Zu dem Fehler
      kann ich leider nichts brauchbares finden.
      pi@pi4:/opt/iobroker/bck $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v18.15.0
      /usr/bin/node
      v18.15.0
      /usr/bin/npm
      9.5.0
      nodejs:
        Installiert:           18.15.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 18.15.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      pi@pi4:/opt/iobroker $ iobroker repo list
      Active repo(s): stable
      Wenn ihr noch mehr Infos benötigt, sagt es einfach.
      Danke und Grüße
        Thomas Braun Most Active @Simono last edited by Thomas Braun
        @simono
        Soso...
        Und was steht dazu im LogFile?
        Was sagt
        iob diag
        dazu?
          Simono @Thomas Braun last edited by
          hier die Zusammenfassung, oder lieber das original?
          Copy text starting here:
                               v.2023-04-02
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel:                 5.10.103-v7l+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                  /usr/bin/node           v18.15.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.0
                                  /usr/bin/npx            9.5.0
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.4G        150M        8.0M        2.3G        2.3G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.4G        250M
          Active iob-Instances:   26
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi4                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : pi4                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                14105
          States:                 10544
          Size of iob-Database:
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/2021-10-30_23-12_objects.json.gz
          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          540K    /opt/iobroker/iobroker-data/2020-01-15_14-00_states.json.gz
            @simono
            Zeig mal die Einstellungen der Instanz.
            Grundsätzlich startet das Ganze ja.
            Den Buster solltest du auch beerdigen, der ist tot. Das Bullseye-Release ist aktuell.
              Simono @Thomas Braun last edited by Simono
              Der Rest ist Standard.
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Simono last edited by
                @simono Warum Kanal 17?
                  Simono @Ro75 last edited by
                  @ro75
                  Habe mehrere Kanäle durchprobiert, bei Kanal 17 bin ich erstmal stehen geblieben.
                    Simono @Simono last edited by
                    Mit
                    iob diag
                    ist mit aufgefallen, dass er nicht auf phoscon.de zugreifen kann. Ich habe auch über den Browser keinen Zugriff drauf.
                    W: Failed to fetch http://phoscon.de/apt/deconz/dists/buster/InRelease  Could not connect to phoscon.de:80 (144.76.96.194), connection timed out
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                    Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    Err:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 0
                      @simono
                      Ja, phoscon ist im Moment down.
                      Hat aber mit dem zigbee-Adapter nichts zu tun, würde ich sagen.
                        Hatte gestern noch funktioniert meine ich.
                        Bullseye gehe ich jetzt an.
                          @simono sagte in Zigbee Adapter startet nicht, Cannot read properties:
                          Ja, ist heute Vormittag aus dem Gleis gesprungen.
                            So, Bullseye ist drauf. Das Problem mit dem Zigbee-Adapter bleibt leider.
                                                 v.2023-04-02
                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.5.0
                                                    /usr/bin/npx            9.5.0
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        1.0G        2.1G        0.0K        718M        2.7G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.0G        2.2G
                            Active iob-Instances:   25
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            Objects:                14105
                            States:                 10574
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              So, und es geht weiter mit den Problemen, durch Bullseye habe ich mir jetzt meine PiVCCU3 zerschossen. Liegt evtl daran, dass das ein 32bit Image war und Bullseye 64bit!?
                              Gibt es dazu einen Workaround? Oder bleibt nur komplett neu zu installieren?
                                Die Prozessor-Architekturen müssen zueinander passen. Soweit ich das weiß wird pivccu3 gegen den aktuellen Kernel gebaut.
                                  Entschuldigung, bin wieder zu ungenau.
                                  Habe das Homematic IP Funkmodul für Raspberry Pi HM-MOD-RPI-PCB. Und das All-in-One Image für Raspberry Pi4 – piVCCU3. Lief mit Buster bisher problemlos.
                                    Läuft auch mit Bullseye problemlos.
                                      Wie gesagt nach dem Update leider nichtmehr.
                                      pi@pi4:~ $ systemctl start pivccu.service
                                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                      Legitimierung ist zum Starten von »pivccu.service« notwendig.
                                      Authenticating as: ,,, (pi)
                                      Password:
                                      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                      Job for pivccu.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                      See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
                                      pi@pi4:~ $ systemctl status pivccu.service
                                      ● pivccu.service - piVCCU
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: protocol) since Sat 2023-04-08 13:07:07 CEST; 8s ago
                                          Process: 8422 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              CPU: 32ms
                                      Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: Starting piVCCU...
                                      Apr 08 13:07:07 pi4 start_container.sh[8425]: modprobe: FATAL: Module eq3_char_loop not found in directory /lib/modules/6.1.21-v8+
                                      Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: pivccu.service: Can't open PID file /run/pivccu3.pid (yet?) after start: Operation not permitted
                                      Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'protocol'.
                                      Apr 08 13:07:07 pi4 systemd[1]: Failed to start piVCCU.
                                      pi@pi4:~ $
                                        nach dem Update
                                        Und wie hast du das gemacht?
                                        Pivccu muss ggf. neugebaut werden, wenn da kein passendes Kernelmodul bereit gestellt wird.
                                        Ich kenne piVCCU aber nicht gut genug um zu sagen wie das gemacht wird.
                                          nach der Anleitung:
                                          https://linuxnews.de/2021/11/16/raspberry-pi-os-auf-bullseye-aktualisieren/
                                          pi@pi4:~ $ sudo pivccu-info
                                          piVCCU version: 3.67.10-78
                                          Kernel modules: Not available
                                          Raw UART dev:   Not available
                                          Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                                          HMRF Hardware:  unknown
                                          HMIP Hardware:  unknown
                                          State:          STOPPED
                                          pi@pi4:~ $
                                          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers
                                            habe ich auch schon versucht.
                                            1150
