    4. [gelöst] iob diag - EXT4-fs error
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
      Ich habe mal iob diag laufen lassen und dabei eine ganze Menge error erhalten:
      EXT4-fs error (device sdd1): __ext4_find_entry:1663: inode #2: comm pvedaemon worke: reading directory lblock 0
      EXT4-fs error (device sdd1): __ext4_find_entry:1663: inode #2: comm pvestatd: reading directory lblock 0
      EXT4-fs error: 11 callbacks suppressed
      Diese Einträge, die völlig gleich lauten, gibt es dutzende Male.
      ioBroker läuft in einem Proxmox-Container ohne erkennbare Probleme.
      Sind diese Meldungen zu ignorieren oder liegt ein Fehler im Dateisystem vor? Wie kann ich das überprüfen und beheben (da bin ich noch zu unwissend unter Linux)?
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius sagte in iob diag - EXT4-fs error:
        Die werden schon einen Grund haben.
          A Former User @Dr. Bakterius last edited by
          Moin,
          ist Dir die Kiste mal unkontrolliert runtergefahren?
          Da ich kein ext4 mehr nutze, kann ich nicht sagen wie und was man da mittels fsck noch machen kann, aber schau mal Thomas-Krenn WiKi
          VG
          Bernd
          • Dr. Bakterius
            @Thomas-Braun
            @dp20eic
            Danke für die Antworten. Ich habe den Grund für die Error-Ausgaben gefunden. Ich habe eine externe USB-Platte die nur einmal wöchentlich eingehängt wird um Backups zu kopieren. Wenn die nicht läuft, entsteht diese Fehlermeldung. Ist sie "vorhanden" passt alles. Dann erfolgt diese Ausgabe:
            EXT4-fs (sdd1): recovery complete
            EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            Jetzt weiß ich nur nicht ob sie bei Start von Proxmox und / oder dem LXC von ioBroker angeschlossen sein muss um nicht diese Errors zu produzieren. Aber wenigstens weiß ich woher sie kommen und ich sie ignorieren kann.
              @dr-bakterius sagte in [gelöst] iob diag - EXT4-fs error:
              Hast du die fix in der fstab eingetragen? Sollte man für Wechselmedien nicht tun.
              Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in [gelöst] iob diag - EXT4-fs error:
                Ja, mit dem Argument noauto,defaults 0 2 (so wie alle anderen auch, die aber immer laufen). So funktioniert bei mir der mount mittels bash-script indem ich auf die ID prüfe und falls vorhanden wird eingehängt (if lsblk -f | egrep "$device2" > /dev/null 2>&1 ; then). Hast du da eine elegantere Lösung für mich?
                  @dr-bakterius
                  Wechselmedien würde ich über eine udev-Regel und nicht über die fstab mounten lassen, vermute ich. Hab sowas aber nicht im Einsatz hier.
                  • Dr. Bakterius
                    Okay, werde bei Gelegenheit vielleicht mal danach suchen. Da meine Variante seit langem so funktioniert, ist das aber nicht so dringend...
                    1.1k
                    ext4-fs error
