    5. Gelöst: Trigger mit mehreren Auslösern
      Smartin last edited by Smartin
      Moin,
      kurze Frage:
      Wenn ich einen Trigger mit mehreren Auslösern (entweder/oder) setzen möchte, wie muss der aussehen damit es funktioniert? Ich möchte eine Aktion starten, die von mehreren verschiedenen 433MHz-Fernbedienungen ausgelöst werden kann.
      on({id: RFCode, val: '391ED1' || 'F01704'}, function () {
          setState(TV,!getState(TV).val);
          console.log('TV ein-/ausgeschaltet');
      So wie im Beispiel funktioniert es leider nicht ... Wäre wohl auch zu einfach gedacht 😊
      Wer kann mir kurz unter die Arme greifen?
      Gruß und Dank im voraus
        arteck Developer Most Active @Smartin last edited by
        warum so kompliziert
        on({id: RFCode, change: "any"},  function () {
        let sts = getState(RFCode).val;
           if (sts == '391ED1' || 'F01704') {
          Smartin @arteck last edited by
          @arteck
          "warum so kompliziert" .... Vielleicht weil Kompliziert mein zweiter Vorname ist 😀
          Super, vielen Dank, funktioniert genau so wie gewollt!
          Ich mache den Thread dann auch gleich wieder zu
            paul53 @Smartin last edited by
            @smartin sagte: funktioniert genau so wie gewollt!
            Wirklich? Besser so:
            on({id: RFCode},  function (dp) {
               if (dp.state.val == '391ED1' || dp.state.val == 'F01704') {
              Smartin @paul53 last edited by
              Vielen Dank, du hast Recht, so ist es wirklich besser.
              Bei nur einem Code hatte es gut geklappt.
              Ich hatte dann noch ein paar andere RFCodes mit anderen Aktionen in das Script aufgenommen und nur mit der "dp.state.val == " Variante klappt das wirklich sauber.
